Страница 97 из 236 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1921
    ЗЫ а вообще усилитель кривенький,
    Так ему лет-то...Я его в 75 собирал(первый),для тех лет - совсем не плохо.Где-то в гараже лежит на 1Т813...
  3. #1922
    вся его прелесть -это простота,особенно версии 1969г,но сейчас можно еще проще сделать на ТДА 7377,тда2050 повесив ИТ на выход и подключив нагрузку как у Кисы к диоду шоттки,резистор подбираем так чтобы на диоде шоттки было 0.3в
Название:	класс А из тда.jpg
  4. #1923
    Россия.Москва.
    Ну, тогда и С2 перенести, как у Кисы на "ту сторону" динамика, как говорится, до кучи
  5. #1924
    это нужно пробовать тк неизвестно как поведет себя микруха с плавающим питанием,ведь не только кондер нужно переносить,но и землю,это ведь не повторитель,а многокаскадный усилитель с оос,введением такого источника тока мы переводим его выходной каскад в экономичный А,и исключаем переключательные искажения плодящие кучу высших гармоник,при этом общий Кг может даже увеличится немного но за счет низших гармоник и звучание в итоге будет намного лучше
  6. #1925
    Россия.Москва.
    Здесь конечно не класс А, но работает ведь:
  7. #1926
    так тут же не плавающее питание-минусовая шина на земле,а у Кисы- обе шины питания изолированы, а земля на кондере-вот тогда есть смысл от перестановки кондера
  8. #1927
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Решил пересобрать китайского Худа на 2SK1058 с Мундорфами 22mf в питании и 33mf на выходе, все замечательно запело, но появился заметный фон.
    До этого он был, но на пределе слышимости, забил. Питание не стабилизированное, C-R-C-R-C, было 10mf-0.5ом-10mf-0.5ом-10mf, стало 18mf-1ом-22mf-1ом-22mf. Тор талема и раскладка проводов не менялась. Замыкание по входу не помогает, от регулятора громкости не зависит. При выключении фон сразу пропадает, но еще долго играет. Заказал на тор железную крышку в китае, не знаю поможет ли.. странно это. Куда копать ?
    В аттаче, до сборки, после, и что наблюдаем, правда там все скачет (до 50гц). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304582 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304583 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Feelin39; 10.11.2017 в 17:01.
  9. #1928
    Северск
    Здравствуйте,всё дело в трансформаторе.Сталкивался с этим неоднократно.Для начала можно попробовать сделать экран из железа от сердечника тора (изолированный от всего,просто кольцо),вставить всё это в кожух.Если не поможет-заказывать другой тор,индукция меньше 1,5,сначала мотается вторичка (ток 5 А),сверху первичка.Можно ещё и экранирующую обмотку.
  10. #1929
    Калининград
    Спасибо, тоже думаю что дело в нем. Скорее всего увеличился уровень наводки на большие, по сравнению с ранее стоявшими, электролиты.
    Экранирующую крышку на тор уже заказал у китайцев. На общий провод ее нужно кидать, как лучше ?
  11. #1930
    г.Рязань
    Наводка на электролиты - это, конечно, мощная штука. Длиннющий провод до РГ рядом с тором, красивая спиралька около Альпса и абсолютно иррациональное расположение входных гнезд - это фигня!
  12. #1931
    Калининград
    Дело в том что раньше практически не фонило. И ничего в раскладке не менялось. Провод до РГ экранированный.
  13. #1932
    г. Обнинск
    Мой знакомый, в при комповом Дефендере увеличил ёмкость фильтра с 2,2 до 15млФ. Один из конденсаторов торцом оказался ориентирован на трансформатор, с зазором в 2-3см. При включении динамики едва не выскакивали от сетевого фона. Разворот конденсатора на 90 градусом привел уровень фона в пределы нормы. Весьма показательный был урок.
    С уважением, Андрей.
  14. #1933
    Россия.Москва.
    15млФ
    может мкФ ?
  15. #1934
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    может мкФ ?
    бвло бы здорово, если бы правильная ориентация конденсатора в пространстве давала эффект эквивалентный увеличению ёмкости на три порядка.
  16. #1935
    г.Рязань
    Понятно.
    Я так понимаю, что у Вас в экранирующей оплетке идут 2 проводника (сигнальные)? И оплетку (экран) Вы соединяете с землей как на гнездах, так и на плате потенциометра?
  17. #1936
    Калининград
    Совершенно верно. Подскажите плиз, металлический колпак на тор, когда приедет, обязательно нужно садить на землю ?
  18. #1937
    Совершенно верно.
    Совершенно неверно...Заземлять ТОЛЬКО у входных разъёмов.
  19. #1938
    г.Рязань
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:10 ----------
    +1
    2 витые пары (каждая на свой канал) в экране. Экран заземлить у вх. разъемов. Там же выбрать точку подключения к корпусу.
    Нет. Не обязательно.
  20. #1939
    Нижний Новгород
    Слушать чужие мнения интересно, но я решил купить наборы в Китае и сам собрать.
    https://ru.aliexpress.com/item/Track...311.0.0.jK0Usa
    Тут меня просто кинули, прислали мусор, ни одной детали с фото нет. Пришлось докупать в Чип и Дип комплектующие, отдал более 1000 руб дополнительно к заказу.
    https://ru.aliexpress.com/item/DC-12...311.0.0.jK0Usa
    Просто, не дорого, но лучше на 2SC5198
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.jK0Usa
    Жду, еще не получил
    А этот пришел первым, собранный уже
    https://ru.aliexpress.com/item/AIYIM...311.0.0.hpEta8
    свои деньги стоит, детали похожи на оригинал, ну не магнитятся транзисторы.
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Одна проблема, чем больше покупок в интернет, тем больше шансов, что тебя кинут. Для этих усилков искал тороид, нашел в Омске. В Пятницу 03 ноября 2017 года через Авито оплатил 1050 рублей Корнев Михаил Павлович номер карты 4817 7601 3258 1210 тел +7 9658768671 г.Омск. В поиске аналогичная проблема с ним от 06 октября 2017 года - взял 10 000 руб и перестал отвечать. Якобы болеет, вот только странно почему не отвечает на звонки, майлы и т.д., сбрасывает или ставит в черный лист.
    Продавец смысля, на звонки не отвечает, вот его профиль
    https://www.avito.ru/user/637df9c213104c93043c95bc42c.. - профиль закрыт
    ОСТОРОЖНО МОШЕННИК
    https://vk.com/compremcom55
    ОМСК ул Рокосовского д 16 к 4 кв 1
    Паспорт 5203 804250 выдан 02-12-2003 Кировский районным УВД г ОМСК КП 552-001 Скан в сети есть
    (3812)75-56-13 Корнева С.Н. Рокоссовского ул., дом 16, корп. 4, кв. 1 , явно мать его.
    https://vk.com/heroson_nicon
    skype:mikornev?call
    89045801051. Email: mikornev@mail.ru
    https://vk.com/knp77
  21. #1940
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Жду, еще не получил
    ОСТОРОЖНО МОШЕННИК
    skype:mikornev?call
    На веге что нет производителей трансформаторов?
    И сколько у вас общий минус?
    Этот усилитель не стоит таких затрат.
