Страница 18 из 56 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #341
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    Где то попадался ушник гоблина! дайте плиз ссылку почитаю!
    Так вроде все варианты сдесь. Хотя нет, вариант 15 года вот Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304051 . А кроме схемы ничего и не осталось... Хотя был собран и неплохо работал...
  3. #342
    Цитата Сообщение от hrapykin Посмотреть сообщение
    К стати,автор собирает заказы на печатки.
    Какова цена, и какие будут делаться?
  4. #343
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Вот такие: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304052 размер 72х110. Цена прошлых была в 250р (по себестоимости изготовления в китае, проэкт не коммерческий). Возможно за счет утолшения меди будут дороже (ну и курс "зеленого фантика" тоже повлияет. Да и заказываю я не там где дёшево а там где качественно.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 03.11.2017 в 07:05.
  5. #344
    Я так понимаю данная плата к этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1492297028 и сразу с БП? Останется только защиту сделать?
  6. #345
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Да все верно (мы же про него и говорим). Плата блока зашиты выложена там же под шапкой. Изготовление ЛУТОМ не представляет сложностей ну и в край у меня еще готовые самодельные 2 шт есть. Вот такие : Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #346
    Краснодар
    А почему бы на плате сразу и защиту не сделать!? Вот не люблю я провода тянуть....!
    Можно как вариант развести под разъем для защиты на п.плате и отдельным модулем ее туда втыкать?!
    Извиняюсь конечно..... я так просто как для удобства!
  8. #347
    Украина, Харьков
    А как поучаствовать в заказе?
  9. #348
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Все кто хотел уже в личку постучались. Для всех остальных создам тему сдесь :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79974
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 05.11.2017 в 02:41.
  10. #349
    Краснодар
    есть вопрос по п.плате защите, так задумано было или что то забыли?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #350
    есть вопрос по п.плате защите, так задумано было или что то забыли? Нажмите на изображение для увеличения.
    Хвост этот - земляной полигон, как бЭ "экран".
  12. #351
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну как бы да
  13. #352
    Краснодар
    Защита с хвостом
    Ждемс плат самого уся!
  14. #353
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Go_Blin, новая схема заметно лучше старой, есть прогресс , с чем и поздравляю! Только есть пара пожеланий: на входе после РГ поставить буфер и убрать С7-10. Думаю, это будет только в плюс.
  15. #354
    Лучше тогда сделать композит, с умощнением его выхода полевиками
    Кстати, у меня валяется счетверенная AD8513, надо попробовать на ней сделать стерео-композит с половиковым ВК от этого усилка ))))))
  16. #355
    Наверно, он имел ввиду убрать С7-10 в случае буфера на входе.
    А, так, конечно, убирать их не надо.
  17. #356
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А какая связь ? Между входным буфером и конденсаторами в источнике тока?
  18. #357
    г. Киев
    Никакой. Это Эдди под Новый Год фантазирует. Просто ИТ и без этих кондеров нормально себя чувствует, меньше окрашивать будет. Входной буфер же отвяжет усь от РГ, а то ведь РГ разные бывают, никитинские например...
  19. #358
    Я полагал, что об этой схеме речь идет ))))
    И шо, конденсаторы там сильно окрашивают?
    Имхо, 0,1 NP0 можно там и оставить ))))
  20. #359
    г. Киев
    Почти об этой, но из шапки )
  21. #360
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Вот с Никитинским то я и пробовал, пересчитал под 2к(входное уся в шапке). Все было отлично. Если без пересчёта то да буфер с входным 10к необходим. Насчёт конденсаторов приду домой попробуем. Эт у вас ночь а я уже на льду на рыбалке...
