Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 265
Тема: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Закончил долгий проект.
    http://krilovlab.com/temp/Scan_TransducerLab_CC/
    НЧ: ЗЯ 21W/8555-10;
    СЧ: 15M/4531K00 в ФИ (можно было в ЗЯ делать);
    ВЧ: TL N28BER-A.
    Даташит на пищалку:
    http://www.transducerlab.com/index.php?pag=pro&p=p&i=51
    Делалось под актив, но я свел так, чтобы можно было подключать пассивом полностью.
    Импеданс: SYS_Zs: желтый гафик - басовое звено с фильтром, зеленый - СЧ-ВЧ звено, синий - вс включено впараллель.
    Так как СЧ не подрезан снизу, то суммарный импеданс на НЧ проваливается до 3 Ом. Мой усилитель работает до двух ом, и такую нагрузку может легко.
    АЧХ измерены с метра и 1.5 метра в довольно тесной комнате.
    Исправил ошибку в схеме: СЧ был переполюсован, на самом деле все в фазе!!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.10.2017 в 20:33.
    Георгий Крылов
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: АС на Сканспике и бериллиевом Trasducer Lab
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    а зачем его резать снизу электрикой если у него 35 Гц резонанс ?
    Чтобы сопротивление приблизить к стандартным 4 ома, с 3 ома не любой усилитель адекватно работает. И ещё электрический срез увеличит мощность (всей АС) и уменьшит интермодуляцию на СЧ.
    по поведению эта АС выдает то что может выдавать первый порядок без переполюсовки
    Благодарю за разъяснение.
    Это верно, но импеданс у четырехомной АС допустимо может проваливаться до 3-х Ом, мой усилитель легко работает до двух.
    Что до интермодуляции, я делал с двумя восьмерками 8555 и этим же 15М, как с подрезом (правда это был 2 с переполюсовкой) и без. Вариант "без", мне казалось, играл приятнее, но, естественно, что в него можно вкачать меньше мощности. Правда, и эта АС была под активный бас, и у нее еще ниже импеданс проваливался.
    В этой АС верх играет от своего усилителя и там стоЯт не штатные 3мкФ, а 0.47, так что ход СЧ чуть ограничивается все же. Эта АС для небольшой комнаты, у себя я не слышу искажений на середине при хорошей громкости.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А я, вот в последнее время делаю без последовательного конденсатора на середине, там есть недостатки, но
    Но я тоже пытался симулировать и кой на что наткнулся не совсем понятное и не стал рисковать, правда я ставил чистую индукттвность на землю.
    Пожалуй стоит железный эксперимент провести. Очень спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Получалось очень не криво кстати, только вот с импедансем я както недопонял.
    Просто, обеспечить настоящий акустический спад 1 порядка на басовике часто намного труднее, чем второго.
    На пластмассовых Аудиотехнолоджи получилось просто сразу, а на бумаге все время приходится обвешивать режекторами. Малозаметный палец на 4.5кГц лезет грязью и сибилянтами, и пока разберешься, кто виноват - басовик или все же средник или вообще пищ звенит...
    Вообще, первый порядок может играть просто грязнее второго. Нужно долго потеть, чтобы от этого избавиться.
    Георгий Крылов
    А просто паралельный конд в 10мкф не помогал?
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Я делал так что 2-й порядок начинается гораздо выше раздела, работает,
    г.Санкт-Петербург
    Георгий, не подскажете - в каком оформлении 15М/4531 лучше играет: в этом или в версии колонок, где две восьмёрки на басу (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64958)?
    Я здесьтоже синтепоном затыкаю фазик, так что почти одинаково. В смысле, можно без ФИ.
    Георгий Крылов
    г.Санкт-Петербург
    Тут для СЧ 10-12л в ЗЯ/ФИ, а в прошлом и объём меньше и ОЯ получается. Вот по-этому и интересно стало.
    Я имел в виду более новый проект: 2 восьмерки в ЗЯ и 15М: http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/
    А в случае, когда было что-то вроде ОЯ - снизу был подрезан СЧ, и в ОЯ играло лучше: http://geokrilov.com/2x8.html
    Георгий Крылов
    г.Санкт-Петербург
    и в ОЯ играло лучше
    Спасибо!
    Москва - Саратов
    Дорого и богато проект выглядит )))
    На Росхайэнд не повезёте, послушать бы?
    Георгий, мне всё время интересно - вы ориентируетесь на ФЧХ при сведении ? Или на слух?
    Играет лучше, чем выглядит.
    Были бы свои, то повез бы.
    Пока еще неделю можно послушать у меня.
    Маленькие мониторчики на 15М и 9900 будут на РХЭ. Играют тоже хорошо.
    Если в железе получается похоже на то, что в симуляторе, то динамики минимально фазовые и геометрия (сдвиги-здержки правильно выставлены). Там, где динамики неминимальнофазово себя ведут, подгоняем АЧХ по измерениям и контролируем на слух. Есть много тонкостей у конкретных динамиков, неминимальнофазовость - не самое страшное может оказаться.
    Георгий Крылов
  14. #53
    Москва - Саратов
    С Вашим опытом книгу бы какую написать или школу открыть... Или хотя бы FAQ издать...
    Через Ваши руки (скорее уши) много железа прошло. Причём опыт не просто "послушал" а "попробовал разные варианты фильтров" это уникальная некая "база данных".
    Потому что теоретических книжек и статей то много, но вот сводятся все эти теории к "много тонкостей у конкретных динамиков"
  15. #54
    Вот С. Д. Бать (Batti) пишет книжки, в них есть много wisdom, а я ленивее. Хотя поползновения были.
    Один раз в Радио статью отправил, убил 2 недели. Смысла не было.
    Времени мало осталось - лучше залезть на гору еще раз.
    Георгий Крылов
  16. #55
    Георгий простите пожалуйста что засоряю ветку, у меня в проекте без конденсатора на сч получилось вот
    как вы думаете сильно ли отразиться на звучании разница фаз НЧ-СЧ.
    АЧХ ровная как стол.
    сч фи 2 литра настройка на 110гц.
    раздел нч-сч где то 350. Фильтр нч 2-й порядок.
  17. #56
    Но это же не не с измеренными АЧХ в модели. С реальными АЧХ все будет по-другому.
    Георгий Крылов
  18. #57
    измерения там очень близко к этому. есть погрешность но тенденция налицо.
    вот измененная ачх но на фильтрах 2-го порядка, симуляции того и этого совпадают, практически сливаются
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1462455622
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Вообще такое расхождение фаз влияте на звук?
  19. #58
    Фазы на симуляторе посчитанны симулятором. Для справки можно на них смотреть. Если вы раздвигаете полосы, есть разброс фаз на картинке. Суммарная АЧХ какая-то получится и с нее симулятор посчитает ФЧХ. Дальше только на слух. Вообще что-то прикидывать на симуляторе, не запихав туда померенные АЧХ по полосам и параметрых и координаты динамиков, по-моему, не стОит. И у меня совсем на часто хорошо симулятор совпадает с последующими измерениями. Иногда получается "подогнать" поправив сдвиги динамиков по глубине, а иногда, в случае сильно неминимальнофазовы[ динамиков (вроде D7608) - не совпадает совсем.
    Но при этом симулятор все рано полезен, так как меняя компонент, можно вилдеть, что меняется и в какую сторону, так как многие вещи неочевидны.
    Георгий Крылов
  20. #59
    Москва, Бун.Луга
    Да, очень сильно влияет, особенно лунная фаза. Главное правильно измерить, потом определить фазу в точке прослушивания, но многие её не измеряют вовсе.
    Для начала, надо понять что же за зверь такой - фаза? Многие не понимают, а большинство еще и в заблуждение вводят. Отсюда и появляется куча мифов и бреда, но математика штука строгая и не для всякого отребья постижимая, поэтому и приходится использовать кружку с кофейной гущей, т.е. уши для окончательной доводки.
    Ведь волновое уравнение штука нереально сложная, а спектральное преобразование Фурье, так вообще необъятное.
    Гофри, советую прислушаться к мнению Саши сабсоника, он собаку съел в аудио и плохого не посоветует:
    Распределение мощностей по полосам, вот с чего надо начинать.
    И еще тебе может помочь мономидбас https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933&page=52
    После этого можно особо не париться о фазах, оно и так нормально стыканется и зазвучит.
  21. #60
    Москва - Саратов
    mr-marlen а ты можешь объяснить феномен, почему хорошая колонка играет в любом положении слушателя хорошо (стоя, лёжа, под наклоном и под углом и даже если слушать её из соседней комнаты).
    Это не вяжется с понятиями "точка прослушивания" и "лепесток направленности".
    Ведь если мы встанем и уйдём с места прослушки - звук не особо изменится. А если просто покачаем головой то и не заметим ничего.
    При этом если подвигать микрофон - на измерениях кошмар.
    По микрофону выходит слушать можно только выверив положение ушей по твитерам иначе играть не будет.
    Но в реальности ведь это не так.
    Так вот вопрос мучает - а так ли необходимо вообще мерять акустическую ФЧХ и зачем её сводить вообще по микрофону, если в каждой точке комнаты разная.
    и ещё пример обсуждали как то:
    если тупо переплюсовать твитер, то ухо ямы на стыке не услышит.
    звук другой да, но не яму
    где правда, брат )))
    Последний раз редактировалось modus2000; 01.11.2017 в 11:46.
