Страница 19 из 28 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 546
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #361
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    делал и измерял, изменения есть, но не стоят того колхоза, ящик и настройка остаются почти прежними, отдача растёт на незначительном уровне
    Понятно, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Заглянул в датащит - 0.7 Т в зазоре
    Так может быть и побольше ожидать.
    А к заднему фланцу магнит прилепится вплотну или не?.
    Да в том то и дело, что родной магнит децл совсем. Задний фланец плоский вроде, так что приклеить можно и будет вплотную.
  3. #362
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Чуйка и размер АС определяются басовиком. Он скажем выбран - A26RE4. От его TSP и пляшем.
    Вот почему у чувствительной АС все ровно и плоско ума не дам. Низкого баса меньше, это да.
    Как по мне высокочувствительная АС это как горячая, чувственная девушка, а низкочувствительная - наоборот.
    Кмк АС с низкой чуйкой нужна грубая сила(большой ток), а музыка это вещь очень тонкая, нежная.
    Просто усилитель плохой. Я слышал чувствительные АС с лампой и тугие с хорошим усилителем. Всё что до 1000е было плохое. Всякие бюджетные и почему то более дорогие модели брендов nad, arcam, cambridge audio иррали +- одинаково с небольшими нюансами... басовитый, потягучей бас, помыльнее сч, поярче сч но вот когда с тугой акустикой попробовал roksan, rega то вообще уже после этого лампа показалась фигнёй... при том что лампа была Unison Research + audio note. Единственное надо не яркие АС. Это лампе не по силам... конкретное давление и удар... не передать, надо слышать... тогда то я и понял что такое крутой звук и что такое просто плоский, ровный... при том этот эффект давления скоростоного не передаст запись на ютубе как вы любите))) Что то я завёлся... как будто себя уговариваю... возможно разное представление о драйве и динамике звука...
  4. #363
    Это да, одна дрянь. Roksan, Rega не слушал. Уверен что есть связки транзисторного усилителя и низкочувствительной АС, которые меня вставят. Но я не слышал такого пока. Plinius, Creek слушал, еще какие-то не вспомню. Мне показались лучше чем TDA7293, но не глобально. Такой же сухой, бескровный звук, в сравнении с лампой. Для меня лампа это предсказуемо музыкально звучащий вариант.
  5. #364
    с любой системой пожить надо, недельки две
    Первое впечатление пусть им и остаётся. А окончательное только потом.
  6. #365
    Ну так это. Неодимовые колечки - это ведь натуральный колхозный фетиш. Попробуйте стимулировать девушку усилком с отрицательным выходным сопротивлением. Только защиту от постоянки обязательно, неровен час, заклинит)))...
  7. #366
    Россия
    Есть люди, которые хотят получать первые впечатления всегда. У них цель такая. Что бы каждый день был "вау" эффект, причем разный. Тут важен не результат, а сам процесс. Если бы человек поставил себе цель чего-то добиться, за то время, что он здесь и сколько уже советов получил, все было бы хорошо.
    Возможно, он и есть цель.
    Иде же это Alex провалился с его "бабушкиным радио"? Даже я, полный "0" не то что бы в УМ, а ламповых тем более, почти на 100% уверен, что не предсказуемо ни разу. Вот на ТДА и то не предсказуемо. Был у меня плохой УМ на ней и есть хороший.
  8. #367
    С одной девушкой проблематично. Другое дело - несколько, различно структуированных...
  9. #368
    Неужели это камень в мой огород? Цель у меня как раз сделать ОДНО на всю жизнь, и чтобы радовало каждый день. Пока что было мимо, опыта не хватило и жаба задушила взять сразу хорошие динамики. Думал мне хватит и этих, да и денег было только на то что было. Опыт был нулевой. А чё я оправдываюсь? Summit, без обид, но я несколько продвинулся за 2 года, пока эти две-три колонки делал. А у вас динамики лежат на новый проект, а вы ленитесь, АС на них не делаете, на форуме сидите, других пинаете. Это проще чем делать новое.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Попробовал бы сейчас сделать трехполоску с купольным СЧ. Но это мне надо повторять чей-то проект, сам не закончу это. Крылов говорил что буде делать на А26 три полосы, подождем. И корпусов уже дохрена, надо продать что-то. Хотя если честно пообещал себе, что следующая АС будет Audio Note AN-J. На что изначально денег не хватило.
  10. #369
    Россия
    Не совсем..
    А это какие хорошие? То что в аватарке плохие?
    Summit, без обид, но я несколько продвинулся за 2 года, и две-три колонки сделал. А у вас динамики лежат на новый проект, а вы АС на них не делаете, на форуме сидите, других пинаете.
    Да, действительно. Сволочь я редкостная, эт точно. То что продвинулся - это видно. Вопрос куда. Ну ты верно гришь, не мне судить.
    Я не делаю, мне лень с корпусом возиться. А гробы вырисовываются огромные и дорогие. И 2 детей нужно учить и воспитывать.
  11. #370
    H1288 оказался слишком мягким и аналитичным на мой вкус. В памяти осталось травянисто-овощное ощущение. Он не разделял мои ретро хард-роковые пристрастия. На сегодня хорошим считаю JA-8008(не слышал живьем), Аудионотовский 8" Seas H566.
    Последний раз редактировалось Alm333; 28.10.2017 в 15:53.
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Тут довелось уже второй раз послушать студийных монстров после их 2-х недельного прогрева (первый раз слушал их совсем не прогретыми) - бОльшенькие такие мониторчики PMC BB5-SE через хороший мощный тракт АудиоНет на Цепелинах и АС-ДС. А следом на той же музыке прогнали Аудионот АN-Е через аудионотовский тракт. Ощущение у всех троих присутствовавших было, что после черной икры г-ном накормили, настолько сильный контраст в качестве звука и сцены. Когда 2 месяцами раннее без сравнения с чем то в этом же помещении слушал Аудионот АN-Е через аудионотовский тракт - все было очень благоприятно. На фото все участники видны.
  13. #372
    Может пока оставить в покое акустику и решить вопрос усиления. Взять хороший транзисторный. Ламповый, хороший, будет дорогим... очень дорогим.
  14. #373
    uriy61, круто. Слухануть бы. Какова же общая стоимость системы с PMC?
  15. #374
  16. #375
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Цена как квартирки под три милиона,насколько помню, так что на сегодня актуальней фраза Паниковского "Пилите Шурочка, пилите..."
  17. #376
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  18. #377
    Слухануть бы.
    На ближайшей HiEnd выставке они должны демонстрироваться. Из особенностей прослушки этих мониторов - полустоя самый лучший звук (голова на 140см), голова как раз посередине пол-потолок. Порт четвертьволнового резонатора максимально от пола оторван.
    Я с работой звукорежиссеров в студиях не знаком, видимо за пультом - такая посадка.
  19. #378
    Ёлки зелёные.. Так эти PMC BB5-SE 2,7 млн рублей стоят!!! Сравнение было в разных весовых категориях. AN-E то в 10 раз дешевле стоят. А АС на Аудионотовских Seas H566+Tonegen в 5 раз дешевле AN-E, если делать самому. Можно уложиться в 600 евро.
  20. #379
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Ясно одно, что этих аудионотов вам на всю жизнь никак не хватит), подобный ПМС можно сделать на вскидку до 200тр если самоделка, думаю это с запасом.
  21. #380
    Eburg
    179,413.99 RUB + почта + таможня + мебель
