Страница 201 из 364 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 7269
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4001
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Вооот это тот случай Когда и зарегатся не грех. Огромное спасибо за простой как табурет но играющий плеер, с поискам по альбомам будет еще лучше но не пробовал пока
  3. #4002
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Как раньше не играл Аплеер dff + cue, так и сейчас играть не умеет. Первый трек проигрывает, а следующие треки перелистывает.
    А Аплеер Мини нормально.
    Использую Болеро V2.
  4. #4003
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Я посмотрел на подручном материале - и с однофайловым dff + cue плеер переходит по трекам, и с многофайловым.
    Если есть в сети пример раздачи, где наблюдается эта проблема, дайте ссылку пожалуйста. Или, как минимум, сам cue, его можно и к своему dff прилепить.
  5. #4004
    Обновлены тестовые версии плеера и UPnP/DLNA рендерера для Linux.
    32-разрядные
    http://albumplayer.ru/linux/new/aplayer32.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new/aprenderer32.tar.gz
    64-разрядные
    http://albumplayer.ru/linux/new/aplayer64.tar.gz
    http://albumplayer.ru/linux/new/aprenderer64.tar.gz
    Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. Поддерживается bit-perfect и вывод DSD DoP.
    Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.
    Для установки скачать архив, соответствующий используемой платформе, и распаковать в папку /usr,
    если планируется запускать плеер c root правами, или в папку пользователя.
    Запускать можно и из терминала, и из графического файлового менеджера.
    Для запуска с root правами из папки /usr можно использовать командный файл aplayer_root.
    После распаковки надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.
    Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.
    В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами.
    Запускается файл aplayer для плеера и ap2renderer для рендерера. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.
    Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.
    Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,
    ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться.
    После этого можно приступать к обычному использованию. Управление аналогично веб-интерфейсу плеера для Windows.
    Рендерер управляется через такой же веб-интерфейс.
    Что нового:
    1. В настройки добавлена вкладка DSP с возможностью включения ресемплера с почастотной настройкой преобразования и с опциями конвертации многоканала в стерео, перестановки каналов стерео и инверсии фазы сигнала.
    2. Переключения настроек размеров буферов, режимов вывода. приоритетов, использования ядер и др. теперь выполняются без остановки воспроизведения, что удобно для исследования влияния различных настроек на звук.
    3. В рендерере исправлен вывод в режиме Gapless Mode для Direct Input.
  6. #4005
    В сети - не знаю. Я сам конвертирую из iso программой Sonore iso2dsd. Channel mode - Dual; Output Mode - DSDIFF Edit Master. Cтавлю галочку Convert DST to DSD.
    Фубар нормально воспроизводит.
    Последний раз редактировалось Voffka; 10.10.2017 в 19:27.
  7. #4006
    Я посмотрел. Плагину основного плеера в этом случае мешает доступ через CUE к файлу, в который уже непосредственно записана разбивка на треки и метаданные треков. Когда к этому файлу обращаются через внешний CUE плагин рассматривает это как обращение только к первому треку.
    Для решения проблемы можно просто убрать из папки CUE, а потом открывать, а еще проще, ничего не убирая, на момент добавления таких альбомов в плейлист временно снять опцию "Использовать CUE" в контекстном меню плеера. Все треки останутся на месте и переходы будут отрабатываться нормально.
    В 64-разрядной версии плеера, помимо вышеизложенного, для воспроизведения таких dff-файлов надо снять в настройках SACD плагина опцию Full disc playback mode (внизу слева в панели настроек SACD плагина).
    Последний раз редактировалось Igor_A; 10.10.2017 в 21:22.
  8. #4007
    Новичок Аватар для XapoH
    Дратути.
    Вчера наткнулся на упоминание об этом плеере и решил попробовать.. Скачал последнюю версию, поставил, запустил - заработало. Ну почти - при выборе ASIO (шибко уж народ его хвалит тут) ругается, что не может воспроизвести файл (mp3), вне зависимости от настроек и режимов этого ASIO. Может чего-то нехватает? Ну кроме мозгов?
    Или нужно что-то отключить/включить в настройках самой карты? Или компьютера?
    ЗЫ. Система - w7x32 оригинал, карта - Creative Audigy 2 ZX (PCMCIA. Драйвера для неё - стоковые от Windows, WDM. Дополнительно установлен минимум - три консоли и настройка выхода)
    На всяких "фубарах" и "иксэмах" играет без проблем. Как и тут на остальных способах вывода, а ASIO - ни в какую
    Ах да - пробовал 2.96: там, под окном с "руганью", видно, что индикатор воспроизведения начинает двигаться, но звука всё равно нет.
  9. #4008
    Может быть, в драйвере ASIO залочены поддерживаемые частоты и тогда можно пробовать включать на вкладке DSP конфигуратора ресемплер в 48 или 96KHz. Встречались упоминания драйверов Creative на конкретную частоту.
  10. #4009
    Пробовал (в обоих режимах) - не меняется ничего . Т.е. - отказывается воспроизводить..
    Зато, хоть с подвисанием (самой программы при закрытии) пошла такая связка как "out_asio(exe).dll и out_asio(exe).exe" (v0.70 Нашлась в том же "вампе"). Но и в этом случае - только со включенным ресамплингом до 48KHz. Причём скорость воспроизведения постепенно увеличивается.
    Подкидывал "чистый" out_asio (v0.67) - картина таже. (в смысле - не воспроизводит)
    ИМХО - что-то явно с dll*кой или даже ap2decoder (это даже вероятнее - out_asio(exe) использует свой декодер). Не хотят они через мою карту работать
  11. #4010
    Возможно, ресемплер не был правильно включен. На вкладке DSP надо вверху слева выбрать галочку "Включить ресемплер". И чтобы по вертикали под 48KHz были выбраны радиокнопки. Измененные настройки будут действовать только при следующем запуске плеера.
  12. #4011
    Спасибо - заработало
    Реально лучше "фуба" и "аимпа". Даже еквалайзер не нужен..
    ЗЫ. Там кто-то жаловался на тихий звук через "креатив".. Дык нужно в настройках самой карты включать вывод не через "наушники", а через "2.1 колонки" - и уши отваливаются и звук получше.
    А вообще читал не раз,что старые креативы с семёркой не очень хорошо идут - они под XP SP2 заточены были.
    И чисто полюбопытствовать - какой эквалайзер ещё ставиться? А то "стоковый" не запускается по причине древности компа (ему больше 10 лет и "видимо карта" - унихром. Т.е. нужный OpenGL не поддерживает). Но это именно полюбопытствовать - и так "вкусно"
  13. #4012
    Плеер поддерживает эквалайзеры в формате VST плагинов. В комплекте самый простенький, но в интернете их много. Инструкция в файле readme в папке плеера.
  14. #4013
    Вот и прошли сутки, как я поставил "это".. Впечатления:
    1. "будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса"(с). В смыле, AIMP - "фтопку", древний winAMP (ещё с фраунхоферовским оригинальным кодеком) - "фтопку". Фубар? Ну пусть пока полежит.. Пока не появиться возможность прослушивать "штучные" вещи (а может я просто не нашёл пока, как по одному проигрывать? Надо "ридми почитать завтра)
    2. Всё, что ниже 320 - "фтопку" (немного, но придётся искать).
    3. Тот звук, что давала моя карта на XP SP2 - вернулся. А может даже и лучше.
    ЗЫ. Пробовал и 2.110 и 2.105 и 2.101, из "дОпов" только наушники (зены) в карте. Разница? Пока не сильно-то заметил. Во всяком случае на том ассортименте, что прослушать успел. Даже если она есть - такие тонкости мне не нужны. Тем более что диапазон прослушивания (в зависимости от настроения) - от Моцарта и Грига, до Motorhead и The Dope. Кста - даже на этом метллопрокатном заводе разница между тем что "было" и тем, что "стало" ощущается весьма.. Я уж и забыл, кто у меня карта так может звучать.
    Так что Спасибо, Вам, Игорь, что вернули мне карту, слух и ещё одно удовольствие в жизни.
    (paypal есть? ;) )
  15. #4014
    XapoH
    Спасибо за отзыв,
    пожертвований проект не собирает,
    просто пользуйтесь на здоровье.
  16. #4015
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Доброго времени суток!
    Подскажите кто в теме. Горячие клавиши не работают как надо.
    Назначил только "следующий трек"и "предыдущий трек". Так "предыдущий" - ноль реакции, а "следующий" переключает на следующий альбом (а не трек).
    Что не так? Пробовал разные комбинации. Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #4016
    vadimal, я повторил в последней версии (2.110) настройку по картинке, и с ней у меня треки успешно переключаются по комбинациям Ctrl-X и Ctrl-Z.
    Если "Следующий" переключает на предыдущий альбом, то это похоже на использование исходных настроек горячих клавиш. Плеер обновляет эти настройки при следующем запуске. Конфигуратор должен запускаться в папке плеера.
  18. #4017
    Ижевск
    Igor_A, Спасибо, действительно после перезапуска плеера всё ок.
  19. #4018
    Игорь, большое вам спасибо за плеер!
    Очень радует качество звука и возможность удалённого управления через веб!
    Вопрос следующий: при удалённом управлении для изменения громкости постоянно приходится разблокировать смартфон или планшет.
    Нельзя ли каким-то образом сделать регулировку громкости физическими кнопками смартфона? Ну или жестами?
  20. #4019
    Foto, веб-интерфейс реализован как универсальное браузерное приложение и у него нет доступа к кнопкам смартфона. Но если кто-то найдет способ, то здесь есть простор для независимых разработчиков, так как весь клиентский код веб-интерфейса открыт и доступен для переделок как внешнего вида, так и поведения. Он находится в трех файлах в папке web: aplayer.html, aplayer.js, aplayer.css.
  21. #4020
    Привет всем.
    Заинтересовал АП, хотел попробовать и сравнить с фубаром, которыи использую. Совершенно не знаком с данным плеиром. Возникли вопросы:
    1/ в списке DSP фубара использую апсамлер ( 44 в 352.8 ) и convolver , как это сделать в АП ? С апсамплером все понятно, а вот с convolverом как ? Понял, что необходимо установить VST, но какои , как ? Жаль что не стоит по умолчанию в данном плеиере.
