Страница 163 из 192 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #3241
    outerspace
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Не поленился посмотреть и не пожалел!
    Настоящий Hand Made!
    почему тогда другие производители не используют жгуты МГТФ?
    Потому что это дорогой кабель? Ваши варианты?
    Спасибо откликнувшимся. Написал вчера запрос повторно и получил ответ в этот же день. Почему не было ответа на предыдущие 2 письма - вопрос.
  3. #3242
    МГТФ ? Дорогой ?
  4. #3243
    Краснодарский край
    Рекомендовали мгтф потому, что 1989 году тупо не было в магазинах специальных проводов, сплетённых из мелких ленточек. Вот и вся причина.
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Вы про скин-эффект слышали?
    Представил себе, как сотрудник АСАлаб, накручивая провод, думал именно об этом. Чёт смешно стало. Ох уж эти поиски тайного смысла.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 21.10.2017 в 13:16.
  5. #3244
    ZERO, почему тогда другие производители не используют жгуты МГТФ ?
    Дорого и технологически сложно - требуется зачистка/заделка и дополнительная фиксация, в отличие от ШЗГ. К тому же для фиксации подходит не любой метод и материалы, а это очень сильно удорожает конвейерное производство. Припайка двух ШЗГ - это просто 4 точки пайки припоем с флюсом, или около 14 секунд на конвейере, без подготовительных работ. МГТФ - зачистка, формовка, лужение, 4 точки пайки, 4 точки крепления поверх изоляции, ожидание отверждения клея. Совершенно не сопоставимо по времени.
    А Ирина Аркадьевна жила в тяжелые времена когда не было интернет магазинов, видимо в Калуге с этим тоже не очень http://www.audiomania.ru/vyvod/diffu...usor_v1-3.html
    В 70е - начало 80-х за применение МГТФ в бытовухе сразу секир-башка. Даже за упоминание МГТФ в "Радио" и "ВРЛ" редакторам прилетало. А в 89-м (когда писалась книга) уже была перестройка и послабление.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:06 ----------
    Хм. Алдошина занималась не любительским конструированием динамиков, а организацией разработки и промышленного производства. Поэтому наличие чего-то в магазинах её не могло интересовать в принципе. А для заводов был доступен гибкий шнур ШЗГ, который и использовали в силу дешевизны и удобства конвейерной сборки.
    Да, и книга эта писалась тоже не для любителей.
  6. #3245
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А звучит то лучше мишурного.
    Теперь у нас провод зазвучал!
  7. #3246
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    ВаСыЛь,
    Сарказм ?
    Увы провод звучит, а если выводы сделаны из литцендата то вдвойне.
    странник
  8. #3247
    ZERO, При такой короткой длине разница звучания есть только в мозгах особо озобоченых. Вы на Аудиопотал сходите и скажите что МГТФ "звучит" и потом расскажите что будет в комментах... Вам бы катушку динамика литцентратом намотать, выб наверно довольны были.... )))
  9. #3248
    Краснодарский край
    О, аудиофилию подвезли . Сейчас бы скин-эффект искать, да звучание отслушивать, в подводящих проводах мидбасового динамика .
    Полированной серебряной моножилой.
  10. #3249
    И обязательно не покрывать ее лаком, а мотать плотно, виток к витку!
  11. #3250
    mAxSpace,
    Каждому своё!
    Вы сходите на концерт, в уши заткните ватку (аналог гибкого вывода)- вот и услышите разницу.
    Ватка тоже вроде ничто , а звук гадит.
    Не надо за меня думать чем я буду доволен, высказывайте СВОЁ личное мнение.
    diman_dda,
    Если вы не аудиофил ,то что вы тут делаете? Купите Свен и будьте счастливы.
    Хотя некоторые просят расчитать размер короба для динамика, вы не из этих?
    странник
  12. #3251
    А как понять, что уши в норме, может, с ватой как раз так, как должно быть?
  13. #3252
    Иркутск
    Нет, он сам умеет. А вот я нет, мне посчитайте пожалуйста.
  14. #3253
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
  15. #3254
    Вы меня с кем то попутали, очень сильно... Разница между косичкой МГТФ и нормальным подвижным выводом раз так в 1000 меньше чем уши с ваткой и без, причём не думаю что в пользу МГТФ. Кстати, вы будете удивлены, но динамики на концертах с выводами не из МГТФ. Откуда знаю ? Ремонтирую регулярно концертное оборудование.
    За вас я ничего не считаю, высказываю своё личное мнение.
  16. #3255
    Краснодарский край
    Воу, полегче, с переходом на личности. Отслушивание скин-эффекта на поводках мидбаса - это какая-то дичь аудиофильская, и не надо так бурно реагировать.
    МГТФ там оказался потому, что других проводов у сотрудника на тот момент, тупо не было, вот и все. Не надо искать какие-то тайные смыслы там, где их нет.
  17. #3256
    Всё это на какой-то флуд похоже.
  18. #3257
    Тамбов
    вот такой пищик Т271.8 http://www.asalab.net/node/72
    Диапазон частот, Гц:...........................................12500-22000
    Номинальное сопротивление, Ом:........................................8
    Резонансная частота, Гц:................................................1350
    Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:..............................91
    Nominal power,/фильтр 12dBокт./от 3,5 кГц.:.......................150
    ВЧ звено в многополосных акустических системах
    Частота разделения полос с НЧ, СЧ звеном
    3500 Гц. - фильтр 2-го порядка.
    5000 Гц. - фильтр 1-го порядка.
    как получается что рабочий диапазон начинается с 12500гц, а фильтром резать надо с 5000гц
    что происходит в диапазоне 5000-12500гц??
  19. #3258
    Краснодарский край
    Ничего не происходит, лишний нолик нарисовали, надо читать -> 1250.
  20. #3259
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Единицу лишнюю нарисовали ...
  21. #3260
    Иркутск
    Пост лишний нарисовали...
