Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 251
Тема: Составные усилители
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Составные усилители
    Создать новую тему побудило большое количество сообщений и схем, опубликованных в разных ветках, а то и даже на разных форумах.
    Итак, предмет обсуждения - глубокоООСные усилители, так называемые "композиты", состоящие из первого малосигнального/маломощного ОУ и второго сильноточного ОУ в специализированном корпусе с повышенным теплорассеянием.
    В качестве "подопытных" на роль первых ОУ выбраны следующие:
    AD8065/66/67
    THS4021/22+4011/12
    LM6171/7171
    LT1222
    OPA1611/12+1641/42
    AD797
    Из предвыборной гонки потихоньку выбывают отличные ОУ LME49710 и LME49990.
    Основные критерии выбора:
    1. Возможно больший GBP
    2. Возможно более высокая частота основного полюса (точка перегиба на кривой open-loop gain в даташите и/или модели)
    3. Возможно меньшее произведение шума на усиление в начале аудиодиапазона
    4. Наличие достоверной модели, более-менее совпадающей с графиками официального даташита.
    На роль "вторых" народной молвой выбраны AD815, THS6012/TPA6120 и LT1210. Пожалуйста, не надо LM3886 сегодня...
    1. Достаточная мощность в качестве усилителя для наушников
    2. Возможно более широкая полоса
    3. Возможно меньший уровень шумов
    4. Возможно большее петлевое усиление
    Для начала обсуждения пара несложных схем с непривычно большой глубиной ООС:
    Скрытый текст
    Условия устойчивости выполнены формально, номиналы коррекции подлежат алгоритмическому или ручному уточнению по переходной характеристике, а также в реальной конструкции с учетом паразитных параметров платы.
    Основные недостатки подобных схем:
    1. Сравнительно большой уровень шума на выходе, первый ОУ работает со своим полным усилением на НЧ и все его входные шумы усилены в Aol раз. ВНИМАНИЕ, не все SPICE-модели ОУ корректно воспроизводят даташитные графики шума.
    2. Очень плохие последствия при перегрузке.
    3. Необходимость плотного монтажа, частота единичного усиления порядка 20-30 МГц и сантиметры проводников уже вносят заметную задержку фазы на частоте замыкания характеристики.
    Пример печатной платы, заботливо нарисованной форумчанином mellowman:
    Скрытый текст
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.10.2017 в 23:11.
  2. #61
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Составные усилители
    А если нагружать не на модель, а на неиссякаемую фантазию потенциальных пользователей?
    Без выходного фильтра все же стремно..
    Я человек скучный, без фантазий Выходной фильтр на отдельной плате с наушниковым разъёмом, чтобы ближе к месту возникновения помех действовать.
    Кстати, стоит внимательнее следить за импедансом от инв входа входного ОУ на землю - цепи коррекции с большими емкостями могут нагнать этот самый нойзгейн даже в звуковой полосе ;)
    Вот тоже смотрю — там аж 8нф, как оно работает По сути, если последовательно С7 поставить резистор, то можно даже оос брать с выхода без фильтров, эти 8нф всё сгладят?
  3. #62
    МО Салтыковка
    А вы попробуйте им один и тот же конденсатор померить 2 раза
    12 пальчиковых батареек съедает на ура, после него другие приборы работают на этих батарейках езё пару-другую месяцев. От сетевого БП врет как как бомж после 3- бутылок водки
    Хоть 10 раз, разброс в сотых %
    У меня уже 2 года работает, не менял.
    От сетевого не пробовал, зачем....
    Андрей Константинович
  4. #63
    Аватар для BesPav
    Плавающий неинв вход
    Тут будут свои приколы.
    Имхо, на входе нужен отдельный входной буфер с хорошим подавлением синфазной помехи и уровнем искажений на уровне не выше предыдущего блока. После этого буфера РГ, рассчитанный на постоянную нагрузку номиналом со входное сопротивление рассматриваемого усилителя.
    предыдущие блоки у всех разные, у кого-то -140дб, а у кого-то 100
    Ну вот поэтому гейн сделан ~3, а входное сопротивление 2 кОма.
    Компромисс, конечно, но куда без них.
    и сходу так и не скажешь кого менять, из-за кого выброс появился
    Скажешь, скажешь. Погоняйте номиналы на ~30-50%, сразу поймете кто, где и как влияет.
    Можно и с не кривой. Достаточно итоговую АЧХ сделать похожей на первый порядок. И будет вам экспоненциальная переходная характеристика.
    Ага, похожей, так я и поверил. Звучит хорошо, но вводит в заблуждение всех читателей.
    Неужели сможете предложить метод приведения вот такого уравнения:
    К такому виду:
    не обнуляя ни один из тау?
    Так, между нами, если к приведенным и выглядящим "на глаз" апериодическими характеристикам сильно-сильно приглядеться, то можно увидеть, что они содержат в себе элементы высших порядков.
    Только очень маленькие.
    Однозначно!
    Чем так плоха синфазка на кабеле от наушников?
    Надо бы это дело нарисовать.
    На первый взгляд тем, что один конец нагрузки подключен к низкоимпедансной земле, а со второго снимается ООС неслабой глубины. Вот эта несимметричность вместе с R10 и должна приводить к преобразованию вполне себе безобидной синфазной помехи в очень даже вредную дифференциальную.
    Ой.. по нынешним временам нагрузку в 0.6 - 1 кОм должен уметь тянуть любой ЦАП
    Так вот он-то и ой. Это приблизительно как с усилителями, имеющими >80 дБ на 20 кГц - на пальцах одной руки.
    Да, кривизна переходной - отчасти отражение кривизны петлевого,
    Виктор, ну почему "отчасти"? Не просто отчасти, а вполне себе точный интеграл от обратного преобразования Фурье от АЧХи.
    Да, и от этой платки еще вернуть послефильтровую ООС на звуковых частотах.
    Т.е. R10 на плате, после него замкнута ООС на мегагерцах, потом проводки к выходному фильтру и после него замкнута ООС на звуковых частотах, а потом еще синфазный фильтр и только после него собственно выход.
    А он не один работает. Тут С7 и С4 работают вместе, именно там и именно так, как надо.
    Ну есть же у вас моделька-то...
    Небольшой резистор можно, до 50 Ом и для собственного успокоения, а дальше карточный домик развалится.
  5. #64
    рядом с Москвой
    Это "двойной плавающий ин амп" (с) ViktKors?
    Ну будем надеяться, что всё начнётся с такой же картины, а не какого-нибудь дикого возбуда
    Я только вот так умею:
    Наушник с проводами позаимствован у Назара и Бегемота, и подключен к источнику тока I1
    (это всё тот же разброс 10% симулировался)
    Таак... Тебе пары плат для этого хватит?
    То что "как надо" — я уже оценил насколько ювелирно подобрано, но так когда смотришь по-отдельности местами шок
    Не, я про другое. Что этот C4 такой большой, он вместе с R2 фильтрует все помехи с выхода. Но C7 ему в этом мешает. И если можно это "мешание C7" как-то ограничить, то и ООС можно брать откуда угодно, не боясь наводок?
    ---------- Сообщение добавлено 21.10.2017 в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20.10.2017 в 23:53 ----------
    Говорят задержку в 10нс более-менее нормально переваривает, 3 меандра на входе 0.1v 1v 3v:
    Дальше уже начинает корёжить. Я вот не знаю, у ad815 какой propagation delay, и вообще, есть он в активных элементах, или задержки только расстояний и ёмкостей?
  6. #65
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 6-order.png Просмотров: 2 Размер: 15,2 Кб ID: 303411
    К такому виду:
    Название: 1-order.png Просмотров: 32 Размер: 9,2 Кб
    Я тут набросал цепь четвертого порядка, думаю, принцип ясен, порядок можно наращивать. Результирующую АЧХ закладываем в проект со спадом 6 дБ / окт как можно длиннее.
    1-4ord.cir
    Получаем прекрасную экспоненциальную переходную характеристику как у первого порядка.
    Кто хочет еще более поупражняться, может спроектировать результирующую АЧХ по Бесселю нужного порядка. Ничто не мешает. Переходная будет наилучшей из возможных.
  7. #66
    А что, в этом кто-то сомневался? До тех пор пока всё работает в линейном режиме...
  8. #67
    Именно, дифференциальную
    Ну а ее так или иначе нужно учитывать и множить на ноль
    Я вижу, что независимо от 15 пФ в ООС, 8 нФ на землю увеличивают нойзгейн на 20 кГц (там у него импеданс ~1 кОм) почти в два раза относительно СЧ (где входные резисторы дают 2 кОм) или случая кода этих 8 нФ нет (или коррекция просчитана чуть иначе).
    Мы же про схему здесь?
    Ну и стоит ли жаловаться на то, что ЦУП не тянут нагрузку в 1 кОм, коль тут на ровном месте можно увеличить входное почти вдвое (до 2 кОм) не теряя в шуме? ;)
    Когда как.
    Чаще всего если существенные задержки и есть, это не совсем задержки, хотя и ведут себя похоже.
    В принципе, если в датащите внимательно посмотреть на графики усиления и его фазы, часто можно подметить, что фаза крутится сильнее, чем была бы минимальная от усиления. Такую задержку можно и прикинуть. Для быстрых ОУ едва ли наберется более 1 нс.
    Но если посмотреть на картинку для AD815 можно увидеть просто шикарный график:
    "Трансимпеданс" - это то-же самое, что и петлевое, только для ТОС. Привычное петлевое получается умножением на импеданс на инв входе.
    Тут самое веселое - это фаза.
    Я не буду тут касаться вопроса, насколько этот график корректен, просто это как раз отличная иллюстрация именно что проблем с "задержками" в УНЧ.
    Рисуем простейшие схемки:
    Внизу справа - "какая-то" AD815 из имевшихся в симуляторе.
    Для нее красным слева построена АЧХ и ФЧХ петлевого. Ну не так как в датащите, зато выглядит привычно/нормально.
    Верхняя схема справа - двухполюсная модель ОУ с аналогичным петлевым.
    Графики для нее -зеленые. Все +/- то же самое.
    Особенность модели - в явном виде отрисован усилительный каскад на "G2" - это что-то вроде УН на ОЭ - подобная структура как правило имеется почти в любом ООСном УНЧ.
    А теперь добавим маленький штрих - модель слева посередине - впаяем паразитный конденсатор в красном кружочке. Это то, что все знают как "миллеровскую емкость" - удобный способ скорректировать УНЧ ;)
    Графики для такой модельки - слева синие.
    Видно, что АЧХ почти не изменилась - +/- то же самое, что и у AD815.
    А вот ФЧХ.. .. Ну да.. то, что у AD815 в датащите.
    А че.. запас по фазе - ого-го какой.
    Только вот это все равно генератор:
    Если совсем на пальцах, каскад с ОЭ (или что-там есть) инвертирует фазу и усиливает напряжение. Только вот на ВЧ усиления у него уже немного даже поменьше единицы (из-за инерционности), а вот паразитная емкость еще вполне себе есть. Через нее на выход и свищет сигнал со входа, но чсх, не проинвертированный. Вот и получаем вместо ООС в чистом виде ПОС на ВЧ.
    С этим можно бороться, но можно и нарваться.
    А в случае когда эффект задавлен, тем не менее, часть сигнала может таки прорываться, и ее воздействие на УНЧ может быть эквивалентно задержке в цепи сигнала.
    П.С. Это конечно небольшое передергивание. Ситуация генерации не обязательна. И моделька не означает, что AD815 плохой ОУ. Просто очень уж характерный график ей нарисовали.
  9. #68
    рядом с Москвой
    Это получится контур с маленьким сопротивлением, и вся наводка "выделится" на наушнике, а синфазник = большое (> 0 ) сопротивление, ток плохо течёт.
    Я перерисовывал по возможности с сохранением нумерации, чтобы все более менее об одном говорили
    Спасибо! Мне кажется кручение фазы — это скорее всего ёмкости, от непосредственной задержки с ростом частоты фаза крутится всё больше и больше.
    Ну не совсем, это зависимость от втекающого тока, может как-нибудь на деле всё не так плохо из-за того что у нас он будет втекать с выхода ad815, где на вч импеданс растёт, а в модели идеальный E84?
    В ТОС-ных вроде стандартно 2 зеркала, т.е. 2 ОЭ
    http://nooooooooooooooo.com
    А как тут бороться, если оно внутри кристалла?
  10. #69
    https://forum.vegalab.ru/showthread....MASTECH+MS5308
  11. #70
    Аватар для BesPav
    Это уже второй том Камасутры, а мы еще в первом путаемся...
    Это так красиво написано, что вот прямо представляется десяток фиксиков не то. юных дев опять не то. мудрых и опытных эльфиек с грустными взглядами (то, что надо!), которые сидели и подбирали...
    А тут всего-лишь суровый математический расчет.
    Неинтересно.
    Точно таким же образом в приведенных схемах можно включить входной фильтр с частотой среза порядка 100 кГц и получить апериодическую реакцию на любое воздействие в пределах расчетного входного напряжения.
    А я не видел у нас ни одного модельного случая с анализом шума.
    Надо же хоть с чего-то начинать?
    Очень уж она тут лаконичная и эффективная.
    Последний раз редактировалось BesPav; 26.10.2017 в 08:55.
  12. #71
    г.Орел
    BesPav, ViktKors,
    Павел, Виктор, и все другие умные и уважаемые камрады, посоветуйте пожалуйста грамотную литературу по ТАУ, можно на английском. От простого к сложному. Курс в институте прошел несколько мимо. Обрывки помню, но хочу от и до понимать то, о чем вы тут пишете. Заранее спасибо!
    Денис.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У. М. Сиберт. Цепи, сигналы, системы.
  14. #73
    Аватар для BesPav
    Так выложено же:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76328
    Будут вопросы - пишите тут или в "Трехполюсной коррекции".
  15. #74
    г.Орел
    BesPav, SAPR, спасибо!
    Денис.
  16. #75
    Аватар для BesPav
    Да, можно сделать чуть иначе.
    Для красоты не хватает полюса в районе 100 МГц, ну и с красивым меандром тут сложнее
    Надо бы повыбирать входной ОУ с биполярным входом.
    Последний раз редактировалось BesPav; 23.11.2017 в 21:06.
  17. #76
    рядом с Москвой
    Ну началось:
ID:	306890 Нажмите на изображение для увеличения.
    Только не совсем понятно когда теперь продолжится, к следующим выходным наверно
    Полная схема: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1512577167 все номиналы случайные, просто чтобы было понятно как соединяются элементы на плате
    Последний раз редактировалось mellowman; 18.02.2018 в 20:12.
  18. #77
    МО Салтыковка
    А усиление увеличить можно? К=10
  19. #78
    Аватар для BesPav
    Можно, но придется пересчитать ВСЕ номиналы.
    Константиныч, объясни, зачем нужно КУ=10?
    На входе усилителя сигнал ЦАПа, обычно это не больше 2,8 Вольта в пике.
    Безопасный уровень выходного сигнала для подобных усилителей порядка 10-11 Вольт.
    Соответственно КУ выбран равным ~3,5.
    Зачем делать КУ таким, что усилитель из-за непреднамеренных действий пользователя может оказаться перегружен?
    Зачем долго и упорно лечить поведение усилителя в клипе, если можно исключить этот режим достаточно простыми мерами?
  20. #79
    МО Салтыковка
    А если он меньше, и не хватает усиления чтобы включить на полную мощность...
    У моего усилка К=12, ели хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Это двойной размах, а эфф. 1 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    Покажи меандр
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.12.2017 в 10:57.
  21. #80
    Аватар для BesPav
    Константиныч, для предотвращения перегрузки необходимо учитывать амплитудное значение, а не действующее/эффективное.
    Покажи на осциллографе картинку с выхода ЦАПа 1 кГц, пик-ту-пик.
    Ок, посчитаю. Сфотографируй максимальный уровень на выходе ЦАПа.
    Может тебе проще увеличить выходной сигнал ЦАПа?
    Покажи меандр
    Да плохой он здесь. Выброс на фронте до 100%. Пятого полюса нет и ВЧ составляющих слишком много.
    500 кГц.
    Другой разговор, что в реальной конструкции меандр будет однозначно определяться входным фильтром на 100-200 кГц, а сам усилитель где-то на 2 порядка быстрее.
    Ориентируйся на эти картинки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2394501
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Вот вариант с КУ=10.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
    Нельзя доводить до клипа.
    Последний раз редактировалось BesPav; 06.12.2017 в 07:25.
