Страница 33 из 53 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #641
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Slava!!!,
    Вторая пара защиты. Надо 4 платы защиты. В корпусе уже есть 4 усилителя. Тепло там, и места мало,очень.
    Можно вынести защиту в отдельный корпус (корпуса)
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Это уже перебор. Корпус куплен. Собака в дороге выросла , понимание того,что би и три ампинг это наше все пришло потом. Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот оно как получилось.
  4. #643
    Получилось красиво.
    ИМХО место на четырехканальную защиту имеется. Но это нужна не покупная плата, а собственная разработка, максимально вписанная в имеющийся конструктив.
    Кстати, высококачественные аудиофильные конденсаторы вроде упомянутого К78-34 400В тоже если поместятся, то с трудом.
  5. #644
    Мы все страдаем от того,что делаем все наоборот.Вначале надо было определить уровень проекта,потом с помощью чего достигается, далее..... и видимо усилитель в этом ряду будет на последнем месте. Тут еще помехи от люминисцентных прет. Там нужен серьезный блок фильтров. И тоже в отдельном корпусе, без этого реализовать параметры усилителя -ей не удастся.
    Любительский подход не гарантирует качества. Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут не видно саба и колонок мидбаса. Куда еще новые блоки. Все резал и мотал сам. Кроме покупного корпуса. Столик надо отдельно. Так что многоканалка - тяжело и долго.
  6. #645
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак, весь день слушал.
    НЧ очень реальные, упругие, чуствуется хорошее демпфирование диффузора.
    СЧ прозрачные, детальные, диффузор не болтается на ударах.
    ВЧ звонкие, щёточки и тарелочки, как в натуре.
    Сказывается отсутствие пасивных фильтров...
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Отличная сцена, как вширь, так и в глубину. Даже за пределы АС....
  7. #646
    MAXIM_A, с выхода активного кросса на линейный вход, смотрим фазу и ачх
    С выхода пассивных кроссоверов через делитель и то же самое.
    Динамики без кроссоверов, микрофоном.
    2 варианта в любой кад.
    Чудес не бывает, ответ найти можно, если хочется. А потом свести пассивом, чтобы не хуже актива было. Ну если нужно.
  8. #647
    Так и сделал!
    Одинаковые усилители и АС.
    Класс! Как сильно выигрывает триампинг по всем параметрам, даже не ожидал....
    Но, конечно это очень заметно на хороших, тестовых записях.
    Один недостаток, больше проводов.
    У кого есть возможность, попробуйте, не пожалеете....
    Вложение 303169
    Поздравляю! ИМХО, дальше стоит заморозить усилостроение и кинуть все силы на АС. И кроссоверы столкнуть лбами - аналоговый и цифровой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Можно, но нижний раздел, как и коррекцию низа, в пассиве и в аналоговом активе так не сделать. Всё остальное - можно.
  9. #648
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    sewerin, спасибо! А где взять цифровой кроссовер?
  10. #649
    Кроссовер - не проблема, ту же Дефонику.
    ЦАП нужен многоканальный, транспорт, мощный комп под кроссовер.
  11. #650
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
  12. #651
    Такой пойдёт?
    Для домашней системы с претензией на качество - это просто мусор, выброшенные деньги. 48кГц семплрейт, шум хуже 90дБ, инкогнито АЦП/ЦАП, как обычно.
  13. #652
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тогда, нафиг эту цифру...
  14. #653
    Нафиг не ее, а двойное AD/DA преобразование, тем более, сделанное на чем попало.
  15. #654
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Откуда двойное, источник - цифра, дальше ЦАП - DaCore, фазолинейный трёхполосный аналоговый кроссовер и усилители....
  16. #655
    Москва, Бун.Луга
    Глаза мазолит. Не "фазолинейный трехполосный аналоговый" (таких не бывает), а с минимально-фазовой суммой трех звеньев. И эта минимально-фазовая сумма получается только в идеальных условиях, что не подходит для 99,99% акустических систем. Собственно логичный вопрос и зачем оно нужно?
  17. #656
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Намного лучше звучит!
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    http://www.radio.ru/arhiv/2017/7.shtml
  18. #657
    Завсегдатай Аватар для dekko
    у Вас каждый новый усилитель звучит лучше предыдущего. На самом деле звучит по другому. Ваша АС в версии активного деления и пассивного фильтра имеет одинаковую ФАЧХ? Каким образом сравнивали?
  19. #658
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это уже вторая трёхполоска, первая с таким же кроссом на шести ZD-50 mini
  20. #659
    это я понял, что вторая. Мне интересно, есть ли у кого опыт сравнения одной и той же АС в версии активного и пассивного деления?
  21. #660
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я сейчас и сравниваю. Одинаковые почти АС и усилители...
    Только трудно сравнивать, небольшое смещение АС меняет звук.
    Даже рядом стоящие, по разному звучат...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.10.2017 в 14:20.
