Показано с 1 по 20 из 123
Тема: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    По умолчанию NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Предлагаю обсудить сетевой транспорт на базе NanoPi NEO.
    NanoPi NEO – малогабаритный одноплатный компьютер от компании FriendlyELEC 40х40 mm. NanoPi NEO работает на базе 4х-ядерного Allwinner H3 с ядрами Cortex-A7 и двухядерного Сortex-A53, пам*ять 256MB или 512MB DDR3 SDRAM. Накопителем служит карта microSD. Плата оснащена 100 Mbps Ethernet, полноразмерным USB портом, microUSB OTG.
    SОС этой платы вероятно позволяет подключить её в Slave Mode с платой расширения NanoHat PCM5102A. Потребуются изолятор и формирователь BCLK/LRCLK. Звуковая плата работает на базе чипа PCM5102A, оснащена двумя RCA стерео аудио интерфейсами и встроенным ИК приемником для дистанционного управления.
    Видео https://www.youtube.com/watch?v=ZG4JbR092QE
    Cсылка на обзор подключения http://electricgraveyard.com/index.p...-music-player/
    Вложение 302672
    Вложение 302673
    Вложение 302674
    По умолчанию Re: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Это как?
    Для чего, если нео формирует все необходимые сигналы для PCM5102, а изолятор этому плееру и так не поможет?
    "не поможет" - в чем именно?
    В качестве звука, учитывая pcm5102 и тактирование от нео. Лишняя трата, имхо.
    Тоесть, Вы хотите сказать, что у pcm5102 в Master Mode будет хуже звук, чем в Slave Mode (чип довольно музыкальный)? System-on-a-Chip (SoC) это процессор H3, который может тактироваться от звуковой карты через I2s, и на который довольно трудно найти документацию .
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 09.10.2017 в 21:24.
    Я думал за Нео замечено что-то пакостное. А в таком варианте естественно.
    Хто, 5102?! Это для самых бюджетных систем!
    Хотя, я его и из бюджетных уже убрал.
    Хотя у меняв 8-ке он играл на порядок лучше чем в китайских примитивных платках, ибо схема - совсем не та что в даташите. Сильно "не та".
    Оставил пока кое-где, например в непритязательной измериловке.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Скорее всего, моя доработка драйвера сработает и для Neo, так как код i2s драйвера для H3 и H5 общий.
    Поясните пожалуйста, что сейчас не может обеспечить I2s драйвер? Над чем нужно поработать, может сообщество поможет?
    Да, а как Вы используете Nanopi neo, ведь Volumio её ещё не поддерживает?
    Плохо, что ПО нормального под нео нет, а так как вариант кухонной балаболки, работающей на комповые колонки за 18 баксов вполне ничего.
    Ну может заточат под него со временем Волумио, а пока - поставить MPD с веб-мордой.
    Не думаю что для пингвинсоидов это большая проблема.
    Омск, Сибирь
    В том драйвере, что есть сейчас в имиджах от friendlyarm, нет поддержки слэйва. В моем - есть.
    У меня cubietruck используется с mpd + web-морда ympd. И mpdroid на планшете/смартфоне. На нео/нео2 тоже можно их использовать.
    садо-мазо еще то)). Когда ни волумио, ни руны еще под ВВВ не было насладился вполне.
    к сожалению под огрызок нет нормальных клиентов.
    Так что будем ждать что-то типа волумио.
    А, где почитать про вашу доработку i2s драйвера для H3 и H5, или доработка аналогична доработке под Allwinner A20?
    H3 или H5 точно поддерживают слэйв режим, с вашим драйвером ?
    Последний раз редактировалось ua3nbw; 14.10.2017 в 18:36.
    Круто! Re: NanoPi NEO сетевой транспорт на основе одноплатного компьютера
    Вот оригинальный (не модифицированный) драйвер https://github.com/friendlyarm/linux...xi/sun4i-i2s.c
    Получается, что эта плата подходит для интернет радио стриминга, поскольку Audio-PLL 22.5792 Mhz (44.1 KHz)? Только как задать эту частоту принудительно? Допускаю, что сигнал возможно будет не идеальный, но другие конкуренты отдыхают.
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 15.10.2017 в 13:32.
    Для интернет радио подойдёт любая плата имеющая линейный выход. Например самые простые платы на Allwinner H2 & H3. Качество аудио на уровне звуковых карт использующих аудиокодеки стандарта HD Audio (цифровой звук с частотой дискретизации 192 кГц и разрядностью выборки 32 бита).
    Если задать Audio-PLL 22.5792 Mhz (44.1 KHz) принудительно, то улучшит ли это качество стриминга FLAC радио, чтобы обойтись без ресемплинга?
    22.5792 Mhz или 24.576 генерируется при помощи Audio-PLL и выдаёт 48 или 44.1 Кhz.
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 15.10.2017 в 14:12.
    Изначально надо, что бы транспорт, даже самого начального уровня, выдавал битперфект. При любой передискретизации битперфект будет потерян.
    На платах (H3) битперфект присутствует. Проверял побитовую достоверность по этой методике https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    Для аудиофилии основная проблема заключается в джиттере и тактировании.
    Необходим гальванический изолятор для Nanopi neo. Nikkov уже собрал опытный экземпляр. Подождём, что он скажет о качестве полученного звука! В том то и дело, что в некоторых случаях, не правильное подключение ЦАП в режиме Мaster может ничего не дать в приросте качества, а наоборот его ухудшить. Сложно сказать нужен ли реклокер или достаточно изолятора?
    Ты до сих пор не понял, что при подключении Transport-Slave/DAC-Master, "реклокер" нужен как телеге пятое колесо?
    Нужен он максимум древним ЦАПам, которым нихнкий джиттер нужен не только на MCLK, но и на WCLK/BCLK.
    Да понять то понял, но бывает так, что Transport-Slave/DAC-Master играет хуже, чем Transport-Master-reclocker/DAC-Slave.
    Не могу разобраться LRCLK и FSCLK это одно и тоже?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 15.10.2017 в 20:29.
