Страница 25 из 113 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2246
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Давно не заходил
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #481
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    По умолчанию Re: Акустика на динамиках АСА лаб! Повторение проекта Алексея Александрова!
    А вы, простите, по образованию - кто?
  3. #482
    Злой Аватар для _Ру_
    Какое отношение к теме имеет этот идиотский вопрос? Нарываетесь на грубость бан?
  4. #483
    Давно не заходил
    Добрый вечер.
    Чем грунтуете МДФ перед нанесением акриловой шпаклевки?
  5. #484
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Это простите как?
    Немецкая компания Visaton более 30 лет успешно производит и продает акустические компоненты по всему миру.
    Высокие стандарты производства, большая научная и исследовательская база, позволяют производить широкий ассортимент продукции - от автоакустики и динамиков для домашнего HI-FI, до специальных областей (таких как медицина и космические исследования). Вложение 302954 Вложение 302955
    Можно и так - но они бескаркасные и натыканы друг на друга Вложение 302956
    ЭДС взаимоиндукции.
    Чтобы вызвать ЭДС индукции в одной катушке за счет изменения тока в другой можно расположить их рядом
    И в этом случае при изменении тока в одной катушке возникающий переменный магнитный поток будет пронизывать (пересекать) витки другой катушки и вызовет в ней ЭДС.
    Взаимоиндукция дает возможность связывать между собой посредством магнитного поля различные электрические цепи. Такую связь принято называть индуктивной связью.
    Величина ЭДС взаимоиндукции зависит прежде всего от того, с какой скоростью изменяется ток в первой катушке. Чем быстрее изменяется в ней ток, тем создается большая ЭДС взаимоиндукции.
    Кроме того, величина ЭДС взаимоиндукции зависит от величины индуктивности обеих катушек и от их взаимного расположения, а также от магнитной проницаемости окружающей среды.
    странник
  6. #485
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Сижу заканчиваю первый фильтр прочитал этот пост изначально он был чуть другой где говорилось про электромагниты.Если правильно понял,что не обязательно смещать сердечник для изменения ЭДС,а достаточно изменить ток- смещением катушек.Так вот в случае с теми же фильтрами valeric измени он сейчас расположение катушек на "правильное"-сильно ли это повлияет на изменения в звучании его акустики?(сможет ли он это "зафиксировать ушами" и приборами?). Не слишком ли преувеличено по катушкам индуктивности ...(правда сам на всякий случай раскидал катушки как попало).
  7. #486
    В его случае слышно вряд-ли будет, расстояние там всё же есть.
    В отличие от визатона и еще какой-то херни, что он показывал.
    Возьмите, да попробуйте. Расположите перед собой и сдвиньте катушки впритык.
  8. #487
    г.Кемерово
    Ну так я пробовал и не раз(меня интересует мнение "авторитетов")...
  9. #488
    Пробовали ставить катушки впритык в одной плоскости, потом разносить их на расстояние (скажем, 20см), и разницы не услышали?
  10. #489
    г.Кемерово
    К книге С.Бать (в главе по кроссоверам и фильтрам) не нашел ни одного упоминания об существенном влиянии.Дядька Троелс судя по его фильтрам тоже "забил" на это "правильное размещение". Так понял поговорить об этом любят обычные обыватели.
    Изображения Изображения
  11. #490
    Так понял, вам бы только строчить буквы в каждой теме. Чукча не читатель?
    Во-первых, я задал вопрос.
    Во-вторых, я говорил "впритык".
    В-третьих, я говорил "в одной ориентации".
    Дроздов, вы прикалываетесь? Или вы за идиота меня держите? Ответ на вопрос про расположение катушек будет? Нет? Ну тогда и нечего трындеть, переворачивая всё с ног на голову.
  12. #491
    г.Кемерово
    Во первых я тоже задал вопрос ,Но заметь вопрос был не тебя , а специалистам(Специалисты молчат по этому поводу). Во вторых мало ли,что ты говорил. В третьих посмотрел ,что у Троелса.,что у valeric размещены в примерно в одной и той же "плоскости,но блин Троелса не учите спецы "хреновы,а учите valeric..
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 16.10.2017 в 13:56.
  13. #492
    Кто за такие специалисты? Не знаю кто это такие, но скажу.
    Если в контуре НЧ переменный ток 5-10 Ампер , то в ВЧ катухе явно кое-что наведётся и будет искажать и маскировать полезный сигнал.
    А если хочешь услышать разницу в звуке между бубном и хай-хэтом, зёрна в шейкере и что бэк вокалисток 3-4 ,а не одна, то надо ставить перпендикулярно. Для мп3 можно не делать даже при битрейте 320. А ухи они поточнее любых приборов будут в части идентификации и разрешения.
    Последний раз редактировалось ZERO; 16.10.2017 в 17:11.
    странник
  14. #493
    Краснодар
    если да кабы - 5-10А -это почти киловатт мощности - даже в пике такого невозможно
    бросьте уже это обсуждение
    по центрам катушек - 200мм - даже 5-10А ничего не наведут!
    успокойтесь - я прекрасно слушаю музыку через Акустика на динамиках АСА лаб! Повторение проекта Алексея Александрова! и ему еще раз спасибо за такую разработку!!!!!!!!!!!!!
    с уважением Валерий
  15. #494
    Дядька Троелс
    Этот дядька размещает у себя на сайте фотографии своих повторителей. Вы, запросто можете выдать фотографию неловкого повторителя за сделанное руками Троелса. Осторожнее, пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    помню, - помехи от ЭЛТ монитора наводились запросто на ВЧ динамик. Стоял, трещал, если близко к телевизору разместить.
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    вы, верно, не совсем представляете, что у динамика наводится ЭДС во время движения. И она(ЭДС) может быть, в определённые моменты обратна по знаку сигналу с усилителя... Соответственно и токи выше средних по мощности.
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #495
    Краснодар
    Я закончил Таганрогский радиотехнический Институт (Радик) в 1986году. Двоечником не был - поэтому много чего представляю
  17. #496
    valeric, отлично. Вот и не путайте резистивную нагрузку с динамиком.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    поправочка. Могут присутствовать импульсы тока, выше средних токов.
  18. #497
    Давно не заходил
    Добрый день как думаете раскачает усилок pioneer VSX-522 эти колонки?
  19. #498
    Давно не заходил
    Собрал. Подключил к NAD-326 BEE, источник сетевой Pioneer N-50. Слушаю Карлоса Сантану, пока не впечатлился. Наверное нужно их прогреть неделю-другую и усилитель взять помощнее.
  20. #499
    Давно не заходил
    Динамики правильно подключили? У Вас на плате не верно указаны полярность подключения.
  21. #500
    Давно не заходил
    Я делал по образцу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кроссовер - образец.jpg
    Задавал вопросы. Как понял, то общий минус, плюсы отдельно.
