Страница 24 из 112 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 2233
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #461
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    По умолчанию Re: Акустика на динамиках АСА лаб! Повторение проекта Алексея Александрова!
    Доброго времени суток, всем присутствующим! Я собрал и проверил акустику. Хочу выразить через форум огромное спасибо автору проекта. Давно не слушал музыку с таким удовольствием! Ну и пару фото - как я повторил проект.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302608прослушивал с усилителем Н.Сухова (кто знает) а ламповый не потянул (12Вт на 6п14п)
    Последний раз редактировалось valeric; 08.10.2017 в 00:36.
  3. #462
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    valeric, СУХОВ тот который " ВВ" ? А источник у тебя какой? Что слушаешь жанрово?
  4. #463
    Краснодар
    Да Сухов тот. источник - формат FLAC +32 бита карточка. Жанрово - от Баха и Шопена - до Deep Purple и Pink floyd (через Metallica)
    Последний раз редактировалось valeric; 08.10.2017 в 19:42.
  5. #464
    Коломна моск.обл
    Как звучит середина и верх? Женский вокал? Тарелки, пружинка в рабочем? Прошу!!! Evanesense "immortal" послушайте, в припеве, нет ли ничего режущего слух? Как пропеваются шипяшие звуки ?
  6. #465
    Краснодар
    Завтра к вечеру смогу послушать и рассказать свои впечатления. Пока могу сказать одно - акустика работает изумительно - я давно не слышал такого качества воспроизведения. Могу еще сказать о ламповом усилителе(настроен по всем законам построения - осциллограф + шмелев + авометр). Так вот ни в какое сравнение с Суховым + акустика проекта Алексея Александрова не идет. Акустика отыгрывает весь диапазон(мои ощущения - приборов по замеру акустики не имею), причем , опять же на мой взгляд - всего в достатке - нет чего-то чего излишне или не хватает ( о диапазоне воспроизведения). Слушал проверочные диски и записи для проверки звука - ИЗУМИТЕЛЬНО!!!!!!!!!!! Завтра отвечу об Evanesense "immortal"
    С уважением Валерий
    P.S я не аудиофил и не меломан - я инженер электронщик и люблю слушать музыку (с хорошим качеством! )
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Да! и не рекламный агент Алексея Александрова.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2017 в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08.10.2017 в 23:36 ----------
    Добрый день всем!
    Прослушал Evanesense "immortal" - да шумело и гремело пока не скачал диск CD качества (flac формат) - понравилось как поет девушка - никаких посторонних режущих слух призвуков не слышал. Ну как будто на концерте она перед тобой поет. Кстати приятно поет и я ее тоже буду слушать! Слушал на лампе и на Сухове - Сухов победил многократно!!!!!!! На лампе как бы всего меньше (и высоких и средних и низких). Правда для лампы и другая акустика - для лампы. Это лично мои субьективные впечатления - повторюсь - не музыкант не меломан. Если не смог правильно описать услышанное - не ругайте за это. Сказал что слышал.
    С уважением Валерий
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Кстати, Олег - почему такие вопросы? Может вы слушаете MP3? Или что-то с усилителем или акустикой? Поделитесь может помогу чем? Советом прежде всего! А чтоб не засорять форум - Email - valeri_ku@list.ru
  7. #466
    г.Кемерово
    [QUOTE=valeric;2396381]
    Добрый день всем!
    Слушал на лампе и на Сухове - Сухов победил многократно!!!!!!! На лампе как бы всего меньше (и высоких и средних и низких). Правда для лампы и другая акустика - для лампы. Это лично мои субьективные впечатления - повторюсь - не музыкант не меломан. /QUOTE]
    С другой акустикой которая под ламповый она есть у Вас? Сравнивали?
  8. #467
    Где пленили Паулюса.
    Что на слух с ламповым идёт а с Суховским умзч не идёт это не вина усилителя, ведь сравнительных замеров делать нечем. Данная АС расчитана на нулевое Rout усилителя (источник напряжения), Суховский инун это поддерживает а вот ламповый скорее нет т.к большинство схем итун (источник тока) имеет Rout выше нуля (например выходной транс). Вот это добавочное Rg и влияет на изменение АЧХ в области НЧ и ВЧ. Увидеть изменение АЧХ вам не даёт отсутствие измер.аппаратуры а вот с итуном на слух прибавка НЧ и ВЧ очень заметно и звук кажется лучше. Лучше на слух не значит верное. Поставьте последовательно АС резистор 2ом и УМВВ зазвучит как ламповый. Если УМВВ настроен правильно и не искажает форму входного сигнала а лишь усиливает его, то данная АС будет звучать вернее= натуральнее, сбалансированнее чем с итун*ом, под который надо переделывать фильтр этих АС с параллельного на последовательный(токовый фильтр)
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Кенрик Аудио для своих АС делает внешний пассивный коммутированный фильтр, который под итун/инун можно превратить из последовательного в параллельный. Кстати, последовательный фильтр работает и с инун*ом.
  9. #468
    Краснодар
    Да есть две акустики(все свое деланное переделанное) - для лампы и для Сухова. Для Сухова проект Алексея Александрова а для лампы - переделанная 25ас-309
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Не нахожу композиций где бы лампа звучала интереснее
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Ну и правильно вы говорите - без замеров - только на эмоциях. А к эмоциям желательно чуть слуха - но его то и нету!
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Последний раз редактировалось valeric; 09.10.2017 в 21:47.
  10. #469
    Если у 25ас309 фильтра так и остались то для ламповика такая переделка ни о чём, тем более чуйка у этой ас низкая и расчитана на мощность умзч 50вт... я сомневаюсь что ваш ламповичок такой мощности, если это не У100... для ламповичка желательно нечто почувствительней и как можно проще фильтр (лучше вообще без него и хороший ширик) тогда даже и с вашим слухом почуете разницу.
  11. #470
    Краснодар
    Опоздал лет на несколько с советом - давно известная истина
  12. #471
    г.Кемерово
    Для лампы - переделанная 25ас-309(Для Сухова Вам тогда можно было как инженеру ..электронщику переделать С-90 и все..)...
  13. #472
    Коломна моск.обл
    Просто привет всем... и ничего более...
    Последний раз редактировалось medved323; 12.10.2017 в 10:33.
  14. #473
    Анапа
    Mrak36Rus, Добрый вечер , вы делали АС Алексея Александрова , из фанеры толщиной 21мм , у вас остались чертежи пересчитанной ас?
  15. #474
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Доброго времени суток, всем присутствующим! Я собрал и проверил акустику. Хочу выразить через форум огромное спасибо автору проекта. Давно не слушал музыку с таким удовольствием! Ну и пару фото - как я повторил проект. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302606 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302607 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302608 прослушивал с усилителем Н.Сухова (кто знает) а ламповый не потянул (12Вт на 6п14п)
    Со звукопоглатителем по моему уж очень переборщили. Я их делал. Стенки не обклеивал только немного синтепома. Играют отлично.
  16. #475
    Краснодар
    так советует изготавливать акустику Н.Сухов - а он сильно в этом понимает. Я не сильно понимаю - поэтому только повторяю. Звучит просто СУПЕР!!!
  17. #476
    Саратов
    Привет всем! А катушки на фото в фильтре Вы правильно расположили?
  18. #477
    Краснодар
ID:	302937так расположены фильтры у корветов
  19. #478
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
ID:	302937 так расположены фильтры у корветов
    Очень жаль. Взаимоиндукцию никто пока не отменил.
    Катушки должны быть перпендикулярны друг другу, что в случае трёх просто идеально, или в этом случае экранированы.
    странник
  20. #479
    Краснодар
    Это простите как?
    Немецкая компания Visaton более 30 лет успешно производит и продает акустические компоненты по всему миру.
    Высокие стандарты производства, большая научная и исследовательская база, позволяют производить широкий ассортимент продукции - от автоакустики и динамиков для домашнего HI-FI, до специальных областей (таких как медицина и космические исследования).Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно и так - но они бескаркасные и натыканы друг на друга Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeric; 14.10.2017 в 14:14.
  21. #480
    Злой Аватар для _Ру_
    тупо забила. Такое объяснение подойдет?
    Вы не в курсе как влияет такое расположение катушек на настройку? Ну так возьмите и попробуйте.
