Сообщение от
Pushok
Он же другой проводимости, с p-каналом, а нужен n-канальный.
Нда, ночью спать надо...
Сообщение от
alexcryke
по идее можно, если схему защиты переполюсовать полностью с заменой всех p-n-p на n-p-n и наоборот.
но в этом месте нормально работает и IRF640 (вернее IRFS640), но цоколевка другая.
если заморачиваться с заменой по полному - то надо искать полевик со встроенным защитным стабилитроном затвор-исток.
Ну нет переплюсовывать точно не буду. Лучше IRF-ы поищу...
Намучился я с этой платой, марафет немного наведу с отверстиями на стороне питания и травану наверно пробную печатку, всё равно два листа валяются без дела.
Один фиг чего нибудь да вылезет. Потом можно и платы заказать.
Собирать всё же думаю по одному каналу, без защиты вначале, да и запускать проверенным способом... или через лампочку. Единственно меня интересует как отработают стабилитроны на SEREVO со снижением тока? Хотя там и ток течь будет маленький через ВК. Может вообще микросхему не ставить в колодку, вроде писАли, что и без неё работает усилитель?
