Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Eminence Alpha 15A
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Eminence Alpha 15A
    http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
    http://www.usspeaker.com/ALPHA15-1.htm
    Как понизить резонансную частоту Eminence Alpha 15A не ухудшив другие параметры....
    Хотя-бы до 30гц.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.10.2017 в 15:56.
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Eminence Alpha 15A
    для восстановления гибкости тканевого подвеса буторил пластификатор дибутилфталат с ацетоном, вычитал про эту химию у владельцев Диатонов
    вдруг кому нить поможет))
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Dimtan, а к этому герметику пылюка не налипает со временем?
    г.Кемерово
    У меня наверно более 40лет назад к пропитанным подвесам "Гудманс" не налипла и "сволочь" не дубеют подвесы,а Диатоне ладно тканевые,а на нч резиновые или может уже тогда синтетика..."колом встают" и все тю..тю нч
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    [QUOTE=Jazz36
    Dimtan, а к этому герметику пылюка не налипает со временем?[/QUOTE]
    Нет, не замечено.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А под каким названием это продаётся, и где?
    MAXIM_A, так и называется дибутилфталат, у себя нашёл в конторе торгующей всяким хим. реактивами, загуглил купить в своём городе.
    Так чё альфу ворошить? ни какая пропитка ей не поможет. у неё механические потери подвеса большие и а значит более менее она раскрывается от 95дб! вкупе с этим параметром ей необходима компенсаций кривых равной громкости, здесь хоть по 4 альфы в шит ставь, не поможет без эквализации.
    Хотя-бы до 30гц.
    По хорошему никак кроме замены верхнего подвеса на более мягкий если найдется подходящий по размеру и жесткости то будет действительно хорошо именно смягчение без ухудшения .А весевозможные пропитки и т.д. это колхоз который просто испортит динамик .
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А может сделать проще, просто промыть тканевый гофр ацетоном, чтобы его размягчить...
    г.Кемерово
    Отклейте их аккуратно и в "стиралку"..Проще заменить подвесы на новые,но это как все и говорили выше"мертвому припарка".
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какие глупости.
    Заметна, даже такая разница: включаю, дины ещё не размяты, бас есть но его меньше, чем через час прослушки!
    Почему?
    г.Кемерово
    Через два часа его должно быть еще больше.......Ну а в общем то динамики говно если даже с минимальной пропиткой -которой там по факту неТ не размялись ЗА столько ЛЕТ! и после каждого отключения дубеют
    Почему?
    Уши адаптируются.
    old chap
    Какие глупости.
    Почему?
    Психоакустика...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Психоакустика...
    Ерунда...
    Я сравниваю с ELAC247, ПЕРЕКЛЮЧАЮ на "горячую" коммутатором....
    Ерунда...
    я писал причину в этой теме уже несколько раз, но вы почему-то её отказываетесь видеть.
    г.Кемерово
    Ерунда...
    "Одно г.. с другим г..Какие глупости.
    old chap
    Ерунда...
    Печально ...
    Убеждать себя проще, чем построить один раз что то стоящее.
    Уши адаптируются.
    Да.
    Earendel Speakers
    Может начать щелкать и трещать. Ну и дребезг, особенно если где-то отклеится от рамы или диффузора. Поменяйте подвес. Например на ППУ. Или мягкую ткань, и пропитать её PIB и VPS (пропитки от Диффузора, подвес можно там-же взять).
    Но в-общем соглашусь с остальными, не стоит их курочить. Мёртвому припарки.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уговорили, не буду трогать.
    Чуть попробовал помазать ацетоном, не растворяет пропитку, наверно эпоксидная...
