Страница 261 из 479 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #5201
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Цитата Сообщение от djlex55 Посмотреть сообщение
    Ой сфоткайте пожалуйста с обеих сторон, и чтоб если есть гравировка, тоже хорошо была видная. Спасибо
ID:	302347 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот оригинальные LME49880, c фарнелла
  3. #5202
    Цитата Сообщение от DeMvil Посмотреть сообщение
    Да подобных "хай-фай" сторов пара десятков на Али.
    Уже нет, нет нет и нет. проверено, остались - один, два
    Перед покупкой присылает фото, если есть варианты то спрашивает.
    Там написано, вам с какой гравировкой, белая краска или лазер на ленте.
Название:	03-10-2017 22-26-45.png
    Вот такие с краской
Название:	03-10-2017 22-31-13.png
  4. #5203
    Вот оригинальные LME49990MA
  5. #5204
    Они же не совсем идиоты - торговать одним контрафактом. Но критика имеет почву под ногами
    Да походу идиоты совсем,да и я наверное не долеко от них - раз купил там, все таки уб....ны Чип и Дип.
    По вылетали мои красавцы, да и звук портят приличноНажмите на изображение для увеличения.
Название:	07-10-2017 21-53-05.png
    Сейчас стоят оригиналы А.Стрельцов предоставил, нагрузку держат, да и звук ох как на много лучше.
    Н-да.
  6. #5205
    По вылетали мои красавцы, да и звук портят прилично Нажмите на изображение для увеличения.
    Н-да.
    Что это?, нихрена не видно....
    IRF540N?
  7. #5206
    IRF540N?
    Они самые, и все прекрасно видно, да маркировка от руки.
  8. #5207
    vladimir_sim писал, что у IRF540N звук хреновый, надо братьIRF540
  9. #5208
    IRL540N
  10. #5209
    Из могил выкапывать?
    Без N не выпускаются уже давным-давно
  11. #5210
    Ребят, подскажите - это оригиналы? Не выпускаются уже давно...
  12. #5211
    Визуально - 1 в 1
    Только 540-е без N найти будет сложнее, чем эти
    Последний раз редактировалось Ulis; 08.10.2017 в 14:16.
  13. #5212
    Найти легко, только оригинал ли...
    Насчет IRF...Похож на оригинал?
  14. #5213
    Вполне.
    Sillconix делает.
    Только это не тот же самый IR540 без N, который делала IR (купленная Vishay, так же как и Siliconix собственно). Просто Vishai букаффку N выкинула.
    Достаточно сравнить старый даташит IR-овский на N и без N (которая собственно этот транзи0стор и разработала)
    Последний раз редактировалось Ulis; 08.10.2017 в 16:46.
  15. #5214
    Кто-нибудь знаком с потрохами KOA BPR56?
    Даташитным размерам соответствуют, внутри слегка спечённый песок, не магнитятся. На мой взгляд внутри вполне приличные.
ID:	302624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302626   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #5215
    У меня такие сейчас стоят. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08-10-2017 17-14-50.png
    Это заморочки. они на звук не влияют,проверено, а вот кондеры и транзисторы влияют.
    Сравнил Samwha RD и Yageo. Так вот Samwha RD просто убивает звук,и так существенно, что даже немного расстроило.
Название:	08-10-2017 17-29-03.png
  17. #5216
    У меня лежат IRF540 2 с N 2 без N
  18. #5217
    Нальчик
    У меня вот такие, измерьте емкость коллектор - эмиттер у моих где то 1.5-2пф, они этим и отличаются низкой емкостью К-Э.
  19. #5218
    Оригинал.
    Эбешный левак Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08-10-2017 20-35-03.png
ID:	302643, определяю уже по цвету корпуса. Я брал такие Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08-10-2017 20-33-00.png
ID:	3026422SA1145 2SC2705 , на замену 2SA1360\2SC3423 тот же кристалл, только корпус другой.
  20. #5219
    Нальчик
    А вот эти интересно настоящие?
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Эбешный левак , определяю уже по цвету корпуса. Я брал такие 2SA1145 2SC2705 , на замену 2SA1360\2SC3423 тот же кристалл, только корпус другой.
    Странно что у левака емкость К-Э соответствует дате, вроде работают нормально.
    Да, к сожалению оказались фейк.
    Последний раз редактировалось Alex07; 29.01.2018 в 23:02.
  21. #5220
    Так левак разный бывает. Может быть подделка, а может и копия (разного качества).
