Страница 511 из 561 Первая ... 501509510511512513521 ... Последняя
Показано с 10,201 по 10,220 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #10201
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Где бы найти схему по управлению скорости вращения кулера
    Да вот например. Поищи в интернете, их много.
  3. #10202
    г.Рязань
    momitko, Владимир, посмотрите у waso схему управления вентиляторами для УМ Натали. Может и платы есть у него.
  4. #10203
    Кулеры у меня есть, но надоело их включать и выключать. Где бы найти схему по управлению скорости вращения кулера
    Мой первый вариант усилителя тоже был в корпусе Форманты. Одна из нескольких "модернизаций" была с питанием ВК +/-22 вольта и током покоя 1.5А. Хватало по одному вентилятору 90 мм на каждый радиатор, питание 6-7 вольт. При длительной работе радиаторы были умеренно тёплые и, при этом, почти не слышно шума вентиляторов.
    Хотя в стенке доступ к нему открыт спереди и сзади, а закрыт он только по бокам и сверху и снизу.
    Отсутствует самый любимый размер необходимый доступ. Наверное, смысла в пропеллерах будет мало - либо много шума, либо просто бесполезно.
  5. #10204
    г. Кемерово
    Сегодня наконец-то запустил неисправный канал. Прямо бальзам на душу. Опять он начинает поднимать мне настроение. Начал измерять ток покоя. Оказалось, что если сделать его поменьше. то радиаторы уже так сильно не греются. У меня раньше был ток покоя около 38мВ (R=0.2 Ом). Сделал 20мВ и проблема с перегревом была решена на ура. Теперь радиатор нагревается максимум 50 гр.
  6. #10205
    Частый гость Аватар для Ermak
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных...
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  7. #10206
    Завсегдатай Аватар для dekko
  8. #10207
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Ermak,
    dekko,
    А что вы ржёте? Ну стал ток 100 мА, вместо 190. Он там так и меряется, по падению напряжения на резисторе.
  9. #10208
    г. Кемерово
    Кстати, я все не могу въехать. Если на выходе 4 транзистора и у каждого ток покоя по 100 мА, то как мне подсчитать суммарную мощность, которая рассеивается радиаторами одного канала при отсутствии сигнала? Умножаем на 4 и получаем 400 мА. А общая мощность тока покоя получается 0.4 х 42В = 16.8 Вт. Правильно я подсчитал? Меня смущает, что там же сверху полуволна и снизу полуволна. Не знаю, как точно считать...
  10. #10209
    Да я не ржу, просто улыбнулся, и улыбнулся даже не току покоя в милливольтах, а тому, что после стольких лет работы над усилом "Оказалось, что если сделать его поменьше. то радиаторы уже так сильно не греются."
  11. #10210
    прям в в мВ меряется?
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Ermak,
  12. #10211
    г.Кемерово
    ....(Лучше было если ты его "спалил полностью")....
  13. #10212
    momitko,
    есть вероятность, что ты ему рабочую точку в "недосмещение" увёл и из-за этого подросли искажения усилителя. Надо измерять.
    Лучше верни ток покоя "назад" пусть греется.
    С уважением, Сергей.
  14. #10213
    г. Кемерово
    Насколько я помню, тут в этой ветке писали, что 100 мА - вполне нормальный ток покоя. Вы думаете, это не так?
  15. #10214
    125 - 200 мА рекомендация в наладке.
  16. #10215
    рядом с Москвой
    Что за полуволны покоя?
    ток * напряжение * число транзисторов (1 пара = 2 транзистора)
  17. #10216
    г. Кемерово
    А в первоначальной версии усилителя (публикация в Радио) рекомендованный ток покоя вообще 50-100 мА.
  18. #10217
    г.Орел
    публикация в Радио
    Так там, наверное, и транзисторы и мощности другие.
    Денис.
  19. #10218
    г. Кемерово
    Да. Другие: КТ864А и КТ865А
  20. #10219
    МО Салтыковка
    momitko,
    Я мерил, ниже 100ма начинают расти искажения, а увеличение почти не изменяют.
    Андрей Константинович
  21. #10220
    г. Кемерово
    Очень ценное наблюдение. Значит я со спокойной совестью оставляю 100 мА. Кстати, заметил, что во время включения ток покоя не сразу становится максимальным. Надо подождать минут 20-30. пока он полностью не прогреется.
