Показано с 1 по 20 из 31
Тема: "Г3-120" генератор сигналов низкочастотный
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Г3-120 генератор сигналов низкочастотный
    Приобрел на днях генератор 90-го года выпуска
    Прошу помощи в устранении одного дефекта в лице зубца в начале отрицательного фронта.
    данный зубец ярко выражен на минимальной частоте и уменьшается с ее повышением. полностью же пропадает на частоте от 40кГц
    Изначально положительная амплитуда была на 2 вольта больше отрицательной (ген был запломбирован еще заводскими печатями на винтах) время неумолимо.
    Питание на формирователе прямоугольника симметрично +/-22.4в
    Смещение вылечилось подстройкой R88
    ну а теперь по сути.
    Номиналы
    Резисторы:
    R51, 54, 55 = 5.6 кОм
    R59 = 360 кОм
    R66 = 1 кОм
    R72, R73 = 3 кОм
    R77 = 1.8 кОм
    R81 = 24 Ом
    R82 = 150 Ом
    R85 = 750 Ом
    R87 = 47 Ом
    R88 = 1.5 кОм (подстроечный)
    R89 = 430 Ом
    R93, 94 = 10 Ом
    Конденсаторы:
    С34 = 22мкф NP
    С51 = 180 пФ
    Транзисторы:
    VT12 = 2Т326Б
    VT15 = 2Т633А
    VT18 = 2Т608Б
    Микросхема:
    Д6 = 597СА2
    (все замеры относительно корпуса)
    на входном конденсаторе имеем синусоидальный сигнал следующей формы
    на входе микросхемы после резисторов
    в точке "Ж" (в спецификации по контрольным точкам указан диапазон 2.5 - 4 В )
    на коллекторе VT12 следующее:
    Но уже на коллекторе VT15 и формируется тот злосчастный зубец
    В свою же очередь VT18 его дублирует что мы и видим в итоге на выходе (первое фото)
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.05.2018 в 19:54.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Kiev
    По умолчанию Re: Г3-120 генератор сигналов низкочастотный
    Попробуйте поставить фирменный транзистор.
    Peredelkin1, можно поподробнее. Там и так стоит военной приемки транзистор не думаю что он диградировал. Хотя чем чорт не шутит. Если у запломбированного апарата сигнал сместился на 2 вольта. Вообще наработки у него мало 100 часов по счетчику и даже весь зип еще упакован заводской бумагой.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Возможно ли еще такое поведение если выход был перегружен несоответствующей нагрузкой. И слегка транзистор сей подкипел?
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.10.2017 в 17:35.
    Kiev
    Может быть все. Вы делаете усилители - возьмите предвыходной 2Sd669(667), BD139, последовательно в коллектор 10 Ом- пробуйте.
    5551 попробую воткнуть по частоте и току подходят практически. 139 жалко, с производства сняты. И оригинал щас тяжело купить
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Меня как бы что смутило что в спецификации к 633 написано: Транзисторы 2Т633А кремниевые эпитаксиально-планарные структуры n-p-n переключательные то как то на замену чегото из импортного что есть в наличии не решился. Хотя расматривал сей вариант
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    поменял VT15 на 5551 амплитуда упала до 2 вольт с 7.2
    вылез еще один зубец
    Резистор 10 ом в коллекторе меняет только смещение сигнала
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Вообщем все вернул на место.
    следующим шагом выпаял совсем VT18, зубчик так и остался, единственно произошло смещение сигнала на пару вольт
    ---------- Сообщение добавлено 05.10.2017 в 03:39 ---------- Предыдущее сообщение было 04.10.2017 в 21:26 ----------
    Готово!
ID:	302447 4.5 Гц
ID:	302452 20 Гц
ID:	302448 20 кГц
ID:	302449 50 кГц
ID:	302450 500 кГц
    Дело доходило в плоть до такого
    но оказалось все гораздо проще
    Последний раз редактировалось Николай_87; 05.10.2017 в 02:05.
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    так что в итоге было сделано?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Тоже интересно - в чем была причина.
    Проблема была в RC фильтрах по питанию. Закоротил резисторы и все стало ровненько. С одной стороны они там стоят для того чтобы в синус не гадили импульсы. Но вот что то я эффекта с ними не увидел, на синусе что с ними что без них все равно наблюдаются иголки в 50мВ, но это когда аттенюатор в положении 0дб когда переключаешь в ослабление. Прямоугольник отключается и синуса чистая становится. спектры позже померю в положении -20дб (эквивалент выходному напряжению звуковой карты) и то чисто ради интереса. Для синусы 118ый ген имеется.
    ---------- Сообщение добавлено 02:56 ---------- Предыдущее сообщение было 02:51 ----------
    Это конечно все хорошо. Но вот сегодня игрался с делителем чтоб уменьшить амплитуду прямоугольника. И в торопях при очередном подборе резисторов забыл выключить питание, начал паять. Как следствие крякнули 633 и 608 транзистор. Вот сейчас новая проблема нарисовалась с их приобретением. И ведь все закончил, отстроил, настроил как нужно. Оставалось следующим шагом крышку закрыть.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 07.10.2017 в 02:52.
    Не расстраивайся, сделаешь (а так закон электрика-"отключи потом крути")
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:07 ----------
    Какие коротил R93-R94?
    да
    Продолжается вальс с генератором
    На данный момент делается выходной буфер на AD8066.
    Сегодня сделал кронштейны для платы, изготовлением самой платы буду заниматься завтра.
Название:	WhatsApp Image 2017-12-22 at 19.01.08.jpeg
ID:	308446 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2017-12-22 at 19.01.22.jpeg
ID:	308447 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 18.05.2018 в 20:20.
    Схема буфера и коррекция (добавление) навесных компонентов
    Схема буфера
    Вообщем как не бился не получается запустить от общего питания. когда за родным стабилизатором на 24 вольта ставишь следующим на 12 вольт оно вроде бы и работает но стоит подключить нулевой провод. выскакивает куча шумов и генерации. (ставил LM78xx/79хх, LM317/337, TL431 на всех картина аналогичная, игрался шунтирующими конденсаторами итд итп, так же пробовал подключение от разных точек к разным точкам земли, все бестолку)
    Буду пробовать отдельное питание, для начал попробую запитаться от родного трансформатора отдельным выпрямителем, если не поможет поставлю отдельный торик. где то ватт на 9 валялся в закромах, это уж наверника поправит ситуацию, так как при подключении буфера отдельно к Лаб БП такой проблемы нет.
    Ну и уж такая пьянка пошла. накидал полную схему всего дополнительного модуля включая выпрямитель, стабилизатор и буфер.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Накидал платку пока детальки едут. по сути получился усилитель для наушников
    перепроверю пару раз и буду травить. плата в аккурат помещается на кронштейны из 11-го поста.
    не считая заушин крепления, плата получилась 50х38 мм, ровно как спичечный коробок.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.03.2018 в 18:37.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не делайте такой блок питания.
    Основа - Lynx, НО это все г@вно.
    Я много промоделировал, спаял, проверил и измерил на макетке блоков питаний разных.
    Вот то, что Вы привели в своем посте полное г@вно.
    Беда этого блока питания в том, что питание ОУ НЕ стабилизированное, а это и есть ГЛАВНАЯ и ОСНОВНАЯ ошибка Lynx .
    Если хотите, могу привести пару схем блоков питания СПЕЦИАЛЬНО для малошумящих и подверженных наводкам усилителей.
    С удовольствием бы глянул
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Наводок то оно не ловит это не г3-118. Тут весь прикол чтоб питание держало импеданс до 550кгц. Так как это все в итоге сказывается на прямоугольном сигнале, на его форме
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    а тут проблема скорее с согласованием земель. или даже скорее что один стаб за другим входят в некий резонанс и второй начинает разность
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Но ведь у ОУ есть ИОН и посредством обратной связи потдерживается напряжение на выходе. зачем стабилизировать питание ОУ?
    нужно всего лишь обеспечить безопасный уровень питания с учетом повышения напряжения в сети.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.03.2018 в 21:38.
    Moscow
    Простите за пост, НО вот "все" зомбированы Lynx и делают одну и туже ошибку, утверждая, что питание ОУ в стабилизаторе может быть НЕ стабилизированное за счет стабилизированного ИОН.
    Это принципиальная ошибка ВСЕХ конструкций Lynx .
    Когда на DiyAudio.ru в кабинете Lynx я корректно написал об этом и указал на ошибки, все мои посты были немедленно удалены, заметьте, корректные посты.
    Т.е. Lynx есть что скрывать о своих ошибках в блоках питания. Т.е. по сути конструкции Lynx НЕ являются HI-FI , HI-END из-за плохих характеристик блоков питания, так любительские поделки и не более.
    Вот схемы блоков питания, см. прикрепленные файлы, специально разработанные для малошумящих усилителей, УВ, RIAA, микрофонные.
    Наилучшее результаты схемы полностью на транзисторах (НЕ на LM).
    НЕ делайте ошибок Lynx , НЕ делайте г@вно от Lynx , чтобы после сделанного НЕ было мучительно больно за зря потраченное время и деньги на детали.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.03.2018 в 11:59.
    Это очень расстраивает, я бы почитал. да и посчет работы этих стабов поподробнее бы изучить. так очень интересно они реализованы, и что то моему уму некоторые моменты не понятны.
    Ну тут уже все готово и детальки есть. тем более их на порядок меньше чем в ваших схемах (мне это принципиально так как все компоненты мне нужно заранее заказывать и работаю я вахтой). мне для прямоугольного сигнала будет достаточно. тем более я не сильно люблю собирать схемы не поняв целиком их работы, это даже наверное заслуживает отдельной ветки.
    Мы еще вернемся к данным схемам когда буду дорабатывать свой Г3-118, тут хоть ветка и есть по его тюнингу но поддержки проекта автором больше не осуществляется.
    Там кстати тоже используется OPA2227 и стабилизатор выполнен по принципу шунт регулятора.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1332432456
    Moscow
    Тогда просто поставьте 7815 и 7915 в TO-220 и все.
    Добавьте к 7815 и 7915 , если желаете из моих схем, файл "LM317_LM337_decrete.sch.pdf", верхняя левая схема DA2.1, DA2.2 VT9, VT10, R39, C24, R50 C30 и так далее до конца схемы...
    Вот как раз тут у меня недопонимание этого узла. Принцип его работы, и что он в целом выполняет, какова его роль?
    Moscow
    http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
    Это вариант для однополярного питания.
    У меня в схемах варианты как для однополярного питания, так и для двухполярного питания.
    Описание этой схемы есть на русском языке, надо искать в инете.
    http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
    Да и еще, ОУ должен быть Reel-to-Reel как по входу так и по выходу.
    Вот описания схем блоков питания, которые я выложил для обозрения.
    http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=78
    http://www.audio-perfection.com/foru...16556#pid16556
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.03.2018 в 07:29.
