Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 184
Тема: Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Давно собирался послушать у себя дома "ламповый" звук и отделить зерна правды от плевел восхваления и поношения. Первые эксперименты показали, что усилитель должен быть только трансформаторным, OTL варианты далее я не рассматривал. К сожалению, в рунете практически нет информации по качественным наушниковым трансформаторникам, поэтому пришлось все продумывать самому, и тратить на это финансы (иностранные трансформаторы баснословно дороги, поэтому пока я их не рассматриваю).
    Итак, задача такая: усилитель с недорогим трансформатором, однокаскадный, коэффициент передачи около 1, нагрузка 300 Ом (DT911).
    Решение: почти "выходная" отечественная лампа 6Н30П (так уж получилось, что новодел, но с хорошо подобранными половинками), трансформатор питания был выбран от Edcor (его придется менять), выходники их же, ибо относительно недороги (xse10-50-8k). Такой вариант показал значительный потенциал, но ограничения трансформаторов (5Гн индуктивность первичной обмотки) давали о себе знать. Поэтому я заказал выходные трансформаторы у нашей конторы "Золотая Середина". Параллельно работал над питанием, сначала была идея использовать "электронный дроссель", но не на стандартном ключевом IRF, который почему-то субъективно звучит ужасно, а на ПТ со встроенным каналом от IXYS. Этот вариант оказался неплох, но в результате я остановился на параллельном стабилизаторе с использование пятиваттного советского стабилитрона 2С920А и источника тока на уже указанном транзисторе. В моём варианте стабилитрон работает с превышением рассеиваемой мощности, но на радиатор от посажен "от души". В любом случае, вариант последовательный-параллельный стабилизатор превращаются из одного в другой перепайком трех проводов. Да, еще кенотрон работает с двухкратным перегрузом по току, но 6Ц5С это не та вещь, которую стоит особо беречь.
    Могу сказать, что с "золотыми" трансформаторами субъективно с моим источником (Lynx D35 чуть доработанный) звучание меня устраивает на всех стилях и качествах записи. Что важно, без проблем отыгрывает треки с низким битрейтом (128 кБ/с), "грязные" записи типа Янки, Нирваны или Pynk Floyd animals, дефекты не лезут в уши, просто слышно больше музыки. На классике хорошо передается динамика и контрасты, масштаб произведения (натуральность я, к сожалению, оценить не могу, но медь духовых впечатляет, хотя тут отдельное спасибо наушникам). В общем, получилась очень меломанская штука, которая не навязывает свои жанровые предпочтения пользователю, что я ценю в аппаратуре больше всего. Интересно было бы её послушать с 800 сенхами. Если кому в Питере интересно - добро пожаловать.
    Из других ламп пробовал 6Н6П, но они оказались просто ужасны (спектр гармоник совершенно противоестественный), звучание тяжелое и утомительное, причем независимо от года изготовления лампы. Прикладываю спектры (величины искажений переоценены, так как измеритель сам имеет некоторые искажения) для 6Н6П и 6Н30П со старыми трансформаторами.
    UPD #1. Изменен способ смещения
    UPD #2. Проблема с 6Н6П, видимо, состояла в малом (примерно 1 Вольт) смещении при использованном напряжении питания (около 110 Вольт A-K). По-видимому, возникали сеточные токи.
ID:	248390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248391   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 24.10.2015 в 21:36.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Простой, но непростой ламповый усилитель для наушников
    Дроссель надо секционировать
  3. #162
    ммм а в чём выигрыш? Ни разу не слышал про секционирование дросселя питания.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  4. #163
    Снижение паразитной емкости дросселя - ВЧ-артефакты от выпрямителя не проходят
    ---------- Сообщение добавлено 15.27 ---------- Предыдущее сообщение было 15.26 ----------
    Или 2 дросселя последовательно сначала ВЧ потом НЧ
  5. #164
    Возможно, это вариант. Но опять таки, не забывайте источник тока (который, наверное, в любом случае побыстрее дросселя будет, хотя это надо проверить). Кстати, это еще один для меня контраргумент против тех, кто утверждают что-то типа "да у лампи усё закрашено-перезакрашено и замазано-перезамазано".
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Разные кенотроны имеют разное внутреннее сопротивление, отсюда и влияние на звук.
    Думаю, это основная причина. Автору ветки ещё бы попробовать без ИТ и стабилитрона послушать...
  7. #166
    Опробовал ещё 5Ц3С черноанодный. Пожалуй, это самый нейтральный из отслушанных кенотронов. Ничего не торчит, но ничего и не провалено. Но выбор между 6Ц5С и 5Ц3С я пока не сделал - первый конкретно у меня, кажется, поинтереснее. Но вообще все эти кенотронные дела меня, честно говоря, наводят на неприятные мысли.
  8. #167
    Попробуйте последовательно с диодным мостом включить реостат на 1-2к, покрутите ручку, долгий смех обеспечен.
  9. #168
    Значит выпрямитель в аудиоустройствах должен должен быть предметом дизайна, и считать, что он "особенностей не имеет" (это я больше для себя) неверно.
    Кстати, выпрямленные напряжения у 6Ц5С и 5Ц3С отличаются на два-три Вольта (падение на источнике тока), а звук таки отличается довольно сильно. Так что теория внутреннего сопротивления в чистом своём виде не проходит.
  10. #169
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Тов. Бокарев обожает 6Ц5С.
    ---------- Сообщение добавлено 13.48 ---------- Предыдущее сообщение было 13.46 ----------
    МАИ:
    отводик, и кондерчик на землю.
    Трактиръ "На Босховской"
  11. #170
    Частый гость Аватар для segr
    Какое напряжение нужно для 6н6п?
  12. #171
    Петербург
    Порядка 120 вольт. Можно рассматривать диапазон 100-140 вольт.
  13. #172
    210В не подойдет для этой схемы с 6н6п?
    Последний раз редактировалось segr; 03.10.2017 в 12:54.
  14. #173
    Петербург
    Можно подать и 210 В, лампа позволяет. Но напряжение смещения придётся увеличить где-то до -8...-9 В, ток анода при этом упадёт где-то до 20 мА. Звуку скорее всего "поплохеет". Насколько - нужно слушать.
  15. #174
    Попробуйте 6п9(6п15п) в триоде с батарейкой 3в в сетке,катод на землю,питание 160...170в
    последовательно с батарейкой антизвонный резистор в сетку 1к
  16. #175
    Достаточно будет сюда такого трансформатора? http://en.uraltone.com/electronic-co...nd-125bse.html
    Дед Пентод, В смысле, без драйвера? Будет лучше одной 6н30п?
    Последний раз редактировалось segr; 06.10.2017 в 16:57.
  17. #176
    Триодный 6П15П - самолучший, так говорят гурии. Гуры. Но высокое выходное.
    А еще лучше - несколько ламп, каждая со своей анодкой.
    Тоже от гур.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    "Предназначен для общего использования или замены (не Hi-Fi)"
    6000 р. + доставка.
    Самое то.
  18. #177
    segr, конечно хватит одной 6н30п,6п9,6п15п,без драйвера,это же наушники.
    Какое сопротивление у ваших наушников?для 32ом нужен транс с Ктр=10...15,для 300ом Ктр=5,для 6н30п,я бы взял ТВЗ-1-9 и поверх всех обмоток домотал секцию вторички примерно 150...180 витков(целое число слоев провода 0.31мм)
    еще лучше ТВК старых выпусков,у них первичка 3000витков(индуктивность 20Г)домотать вторичку с отводами под разные наушники и все
    для 6п15п в триоде лучше переделаный ТВК,у ТВЗ-1-9 мала индуктивность первички ИМХО
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.10.2017 в 02:15.
  19. #178
    Бердянськ, Україна
    Померять бы с ней выходное сопротивление (Rout) методом двух сопротивлений.
    Да и с другими кандидатками не помешает знать сей параметр ушничка.
  20. #179
    у 6п15п Riпримерно 1500ом значит при Кт=15 выходное примерно 7ом+сопротивление обмотки ,для наушников нормально,напряжение на выходе примерно 1.6...1,7В(RMS),при входном 1В
  21. #180
    Этот усилитель я изначально проектировал под наушники 300 Ом. Наушники сопротивлением 32 Ома, к примеру, эта простая схема, вероятно, не раскроет.
