Страница 82 из 546 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1621
    Ukraine
    liana, пара 7294 в мост все равно будут ограничивать Iкз=10А. Вот если б это были 7293 или 7294S попарно в мост (т.е. 4 штуки на канал) - тогда да..
  3. #1622
    Цитата Сообщение от TDA Посмотреть сообщение
    liana, http://www.classd.fromru.com/circuit...converter.html
    Вот, моя статья, думаю компактнее и проще проверенную конструкцию в инете не найти (скромненько так получилось )
    на какой ток он расчитан и какие намоточные данные трансформатора (с такой программой работать не могу )
    Добавлено через 8 минут
    если так то потянет ли предложенный ибп от TDA при увеличении напряжения и замены полевиков на BUZ90A
    Последний раз редактировалось liana; 01.12.2006 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1623
    Ukraine
    Та-ак.. BUZ90 (у меня на BUZ90A даташита нет).. смотрим: 4,5А 1,6 Ом. Негусто. В принципе, на них можно получить 400Вт суммарной мощи БП. На счет намоточных данных: для TR2153 неплохо подходят трансформаторы, выдранные из дохлых АТХ БП. На выходе будет получаться +\-25..27В - как раз то, то нужно для моста из 7294 с 4 Ом нагрузкой. И те же 400Вт вполне с такого транса можно снять. Так что вот тебе готовый рецент.
    PS а почему именно BUZ90*? Или уже куплены? Копеечные IRF740 - народный выбор, здесь будут уместней. IVX из разновидность рекламировал, то ли IRF740A, то ли IRF740LC..
  5. #1624
    Аватар для TDA
    Люберцы
    liana, Посмотрел даташит, BUZ90 действительно очень близок к 840GLC (по лёгкости и скорости) КПД с ним будет пониже конечно. При хороших условиях с ними можно получить более 150*4.5 = 675вт.
    С питанием +- 38 да ещё в мосту на выходе будет грубо говоря 70/1.4 = 50в, мощность на 4 ом под 600вт. Для 200вт какраз и надо около 25 в плечо.
    В первичке у меня 40 витков во вторичке 2*7 витков. Кольцо N87 30*19*20 Epcos, гораздо проще достать транс от компового ИБП
    Темболее я такие ИБП с комповым трансом делал, на выходе было ровно +-24в, частоту настраивал около 40-50к.
  6. #1625
    за рекламу мне не платили впрочем, но эти ключи действительно костэффективны
  7. #1626
    немного повторюсь у нас нет радио рынков и всего прочего приходится довольствоваться тем что есть как говорится (родили как попало и е... как хочеш) а тр-ры уже куплены так что выбор не большой. Спасибо за помощ будем собирать и надеюсь что ошибок не будет ато тр-ры сильно стреляют
    Добавлено через 51 минуту
    как мне поместить рисунок в форуме есть феритовые кольца типа чашечек с котушкой я хотела бы сделать транс из них но незнаю как посчитать поэтому прошу вас помоч
    Последний раз редактировалось liana; 02.12.2006 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1627
    село Самбек
    liana, насчёт "как посчитать" вот тут такой же вапроц:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....222#post239222
    там же и ответ.
  9. #1628
    Завсегдатай Аватар для Артём
    liana, а может, если напряг с деталями, просто переделаете БП от компьютера ?
  10. #1629
    Аватар для TDA
    Люберцы
    liana, В крайнем случае можно и через инет магазины заказать детали. Или если есть возможность попросить знакомых из другого города чтоб купили и посылкой прислали
  11. #1630
    от компа переделывать нет смысла у меня транс немного меньше, а детали из др. города это только в Ташкенте (800км) да и знакомых таких нет которые бы занимались такими вещами(буду изобретать велосипед заново) видно не судьба
    Добавлено через 43 минуты
    http://www.freelook.ru/index.php?opt...110&Itemid=304 стоит ли собирать ИБП по этой схеме для нее есть все детали(подскажите где тут ошибки)
    Последний раз редактировалось liana; 03.12.2006 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
  12. #1631
    ругались тут по поводу пуш-пула на 220в, его бы переделать в полумостовой, поищите схему компьютерного БП(они полумостовые), и выдерете с него нужные вам детали.
    И всётаки подумайте на счет переделки компьютерного БП, всё что нужно это выкинуть всё после вторичной обмотки, добавить диодный мост с конденсаторами и получите на выходе +-25в
  13. #1632
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Господа, просветите пожалуйста по работе SUPPRESSORS .
    Для примера приведены ТТХ SUPPRESSORS 1.5KE18A:
    REVERSE STAND-OFF VOLTAGE VRWM (V) -15.30
    BREAKDOWN VOLTAGE VBR (V) MIN.-17.10
    BREAKDOWN VOLTAGE VBR (V) MAX-18.90
    Судя из данных я понял что SUPPRESSORS при 17,10….18,90 сделает свою работу в КЗ. Тогда что с ним будет при 15,30V?
  14. #1633
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    aknodik, SUPPRESSOR - это защитный диод, если по русски, то быстродействуйщий, многоватткратковременннорассеивающий стабилитрон. Не понял при чём здесь КЗ ?
  15. #1634
    Видать изначально пояснили не совсем правильно. Bender при выборе под необходимое напряжение на какой параметр внимание обращать? и что будет с ним если пойдёт напряжение более чем он рассчитан?
  16. #1635
    Красногорск
    а в каких целях планируется его использование?
    Насколько знаю основное предназначение, защита от кратковременных (время срабатывания пикосекунды) энергоёмких помех, всплесков напряжения (рассеиваемая мощность сотни ватт, иногда единицы кВт в течении миллисекунд). Устанавливается как правило в цепях питания, иногда в сигнальных.
    всё зависит от длительности и величины воздействия. Непродолжительное-проглотит, продолжительным можно выжечь влёгкую, если в источнике не предусмотрена защита по току (например polyswitch).
  17. #1636
    Я планировал использовать в выходной цепи зарядника для защты акума в случае выхода стабилизации при выше 16-18 вольт. Но как оказалось в данном случае это не рационально и не правильно.
  18. #1637
    подскажите пожалуйста что за мс UC3844 выдрвла компового ибп
  19. #1638
    Рязань
    liana, это однотактный pwm контроллер. На подобном (3843) еще любили строить обратноходовые БП для мониторов и телеков. Манулка на эту МС на www.chipinfo.ru есть.
  20. #1639
    возможно ли на ней(uc3844) построить ибп если да то по какой схемке
  21. #1640
    село Самбек
    liana, у вас инет есть? скачайте даташит, например тут
    http://www.alldatasheet.com/
    в нём есть и типовое применение.
