Страница 13 из 20 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #241
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    А зачем процессору Intel® Atom™ x5 Z8350 реклокер?
    Плата маленькая, соответственно помех (шумов) тожде мало если подключить ЦАП по I2s.
    Реклокер к помехам никакого оношения не имеет, а умеет ли I2S на этой плате работать с внешним MCLK я не знаю.
    Или хотя бы просто в слейве.
    Насчет шумов от плат с интеловскими процами, я бы небыл так уверен.
  2. #242
    Завсегдатай Аватар для straus
    Угу. И у меня есть печальный опыт.
  3. #243
    А что скажете насчёт UDOO neo https://www.udoo.org/docs-neo/Introd...roduction.html ?
  4. #244
    Дак, ото-ж. Причем не на каких-то левых китайских бордах за три копейки, а на Эдиссоне и Галилео.
  5. #245
    Если плата заработает в Slave mode то возможно ей не понадобиться реклокер?
  6. #246
    Не "может", а естественнно не понадобится.
    Только она должна умет выдавать информацию о семплрейте, плюс понадобиться генератор I2S, на CPLD, или можно какой-нибудь простенький АЦП в этой роли использовать.
  7. #247
    Да печальненько, получается, что из недорогих готовых изделий вот это самое хорошозвучащее https://www.allo.com/sparky/bundle-vana-player.html?
    Вложение 302087
  8. #248
    Возьми попробуй, и всем расскажешь
    За такие деньги ожидать что-то лучшее вряд ли стоит.
  9. #249
    Новичок Аватар для bazelik
    Пенза
    Вложение 302087
    Давайте уже согласимся с этим...)
  10. #250
    Недостатком Vana плеера является то, что ЦАП работает не в Master Mode, а в Slave Mode.
  11. #251
    Ну и что?
    Тому ЦАПу мастер мода не поможет.
    Не надо ставить на Жопорожец, бензопровод от Лабморджини
  12. #252
    Pskov
    Будет время, попробую прикрутить ATDAC-8A К Малине 2 по USB.
    Ps/ Экранчик заказал 3,5 дюйма, 600р.
    Последний раз редактировалось Russ3000; 29.09.2017 в 00:56.
  13. #253
    А что за экранчик? А то у меня тут валяется из зипов к HTC с десяток новых 3.5" с резистивным тачскрином.
  14. #254
    Just for information:
    https://volumio.org/forum/volumio-nanopi-neo-t6758.html
    кто там зарегистрирован - напишите что желающих должно быть достаточно много, чтобы им был смысл сделать порт.
  15. #255
    Pskov
    Пока не знаю, скоро приедет, тоже есть такой от китайского телефона, только на пару контактов побольше , пока балуюсь с RuneAudio, записал образ на СД карту, вставил и запустилось все с полпинка, ATDAC - 8A обнаружился и подключился, пришлось ему сделать внешнее питание 5В, нашел интернет радио http://stream.srg-ssr.ch/m/rsj/mp3_128 играет, расшарил и примонтировал папку с музыкой разной на компе, вот нюхает ее уже с полчаса, там много. Управление через вэбморду, играет как и с компа обычного.
  16. #256
    Там два варианта реклокера 22/24 MHz и 44/48 MHz, какой предпочтителен если слушаешь музыку 44100Гц и 48000Гц? Для стриминга Интернет радио, Flac?
  17. #257
    Безусловно печально, что самое хорошо звучащее сделано на pcm а на крыше еще и D-class. Боюсь предположить, что же тогда звучит плохо?
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    А сам как думаешь?))
  18. #258
    22/24 MHz
    Так можно взять только реклокер и Sparky! Вот только какое питание понадобится для реклокера?
    • 5V / 3A (3000mA) / 15W DC with Filter circuits,
    • Very low ripple under 50mV
    • Very low noise under 150mV (peak to peak)
    • Male DC jack 5.5mm diameter with 2.5mm center pin
    Наверно понадобится выпрямитель? https://www.allo.com/sparky/capacitance-multiplier.htmlВложение 302178
  19. #259
    22/24 MHz
    Ответ не правильный
    P.S. 44/48 MHz - таких не бывает, бывает 45 и 49, если округленно.
  20. #260
    Ответ не правильный
    Я читал, что 45/49 MHz более шумный чем 22/24 MHz, но это определяется только на хорошей аппаратуре и много зависит от PSU.
    А как насчёт питания реклокера?
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Похоже, что HummingBoard Pro ещё лучше !
    Вложение 302184
