А что скажете насчёт UDOO neo https://www.udoo.org/docs-neo/Introd...roduction.html ?
Не "может", а естественнно не понадобится.
Только она должна умет выдавать информацию о семплрейте, плюс понадобиться генератор I2S, на CPLD, или можно какой-нибудь простенький АЦП в этой роли использовать.
Да печальненько, получается, что из недорогих готовых изделий вот это самое хорошозвучащее https://www.allo.com/sparky/bundle-vana-player.html?
Вложение 302087
Недостатком Vana плеера является то, что ЦАП работает не в Master Mode, а в Slave Mode.
Будет время, попробую прикрутить ATDAC-8A К Малине 2 по USB.
Ps/ Экранчик заказал 3,5 дюйма, 600р.
Последний раз редактировалось Russ3000; 29.09.2017 в 00:56.
Just for information:
https://volumio.org/forum/volumio-nanopi-neo-t6758.html
кто там зарегистрирован - напишите что желающих должно быть достаточно много, чтобы им был смысл сделать порт.
Пока не знаю, скоро приедет, тоже есть такой от китайского телефона, только на пару контактов побольше, пока балуюсь с RuneAudio, записал образ на СД карту, вставил и запустилось все с полпинка, ATDAC - 8A обнаружился и подключился, пришлось ему сделать внешнее питание 5В, нашел интернет радио http://stream.srg-ssr.ch/m/rsj/mp3_128 играет, расшарил и примонтировал папку с музыкой разной на компе, вот нюхает ее уже с полчаса, там много. Управление через вэбморду, играет как и с компа обычного.
22/24 MHz
Так можно взять только реклокер и Sparky! Вот только какое питание понадобится для реклокера?
• 5V / 3A (3000mA) / 15W DC with Filter circuits,
• Very low ripple under 50mV
• Very low noise under 150mV (peak to peak)
• Male DC jack 5.5mm diameter with 2.5mm center pin
Наверно понадобится выпрямитель? https://www.allo.com/sparky/capacitance-multiplier.htmlВложение 302178
Я читал, что 45/49 MHz более шумный чем 22/24 MHz, но это определяется только на хорошей аппаратуре и много зависит от PSU.
А как насчёт питания реклокера?
---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
Похоже, что HummingBoard Pro ещё лучше!
Вложение 302184
