Показано с 21 по 40 из 118
Тема: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Вытащил фильтры из АС, отлично играет триампинг, очень прозрачно и детально.
    Ставлю пассивный кросс, всё пропадает.
    Что можно и как переделать?
    Нашёл в инете другую схему фильтров...
ID:	97458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116652   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100 АС-063.jpg
ID:	301386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97456   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	50 АС-061М.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.09.2017 в 21:29.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Электроника 50АС-061М и её фильтры
    Я имел в виду попробовать подключить что-то более токоточАщее.
    Фильтры проверялись микрофоном? Я упустил этот момент.
    Сейчас достаточно мощный усилок, YES-3.
    А пасивные фильтры да надо проверить....
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я, честно говоря, не осознал, по какой именно схеме у вас в итоге собран фильтр, но многие, если не все, фильтры от Электроник 50/75/100АС имеют некислую ёмкость параллельно клеммам. То есть для ОСных усилителей они "трудные". Попробуйте подключить АС через пассивный фильтр и померить, что получается на клеммах усилителя (АЧХ, меандр). Не исключено, что это - одна из причин проблем.
    ЗЫ: У меня всё никак руки не дойдут отремонтировать и довести до ума свои 75АС. Комплект новеньких подвесов ждёт своего часа
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я вот тоже решил заменить подвес, так катушка СЧ дина оказалась зажатой!
    Так, что придётся отдавать в ремонт...
    Вот поэтому и звук был хреновый....
    Северная Голландия
    В смысле заклинила в зазоре? У меня на одной головке немного цепляла. Отремонтировал сам - переклеил старый подвес и переклеил центрирующую шайбу.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Кстати там где-то были цепочки подавляющие паразитные резонансы металлодифузоров в схемах заводских фильтров
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня хуже, манит сместился, наверно от удара, или плохо был приклеен...
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Похоже его уже ремонтировали и плохо приклеили, видно два слоя клея.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Магнитную систему плохо подготовили к сборке вот и результат. Не найдёте кого поблизости, можете отправить мне, лучше без разборки динамика. Починю.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак, начался новый этап работы с этой АС.
    Собрал трехполоску на LT1210
    Звук улёт, такая прозрачность, как в глубину, так и в ширину, и на любом уровне, даже шёпотом!
    Только эта АС даёт такое разрешение!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может быть фильтры первого порядка поставить?
    Они фазу меньше крутят...
    Новокузнецк
    А динамики смогут вытянуть по диапазону и по мощности?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как это проверить?
    Снять АЧХ динамиков....
    Северная Голландия
    Мне кажется, этим динамикам 1-й порядок противопоказан. Им бы скорее цифрокросс с brickwall-фильтрами...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Подробно 50АС-61м как устроена акустика и динамики....
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Ну, вот, отремонтировал динамики (новые подвесы), проклеил корпус (отвалились перегородки), заменил терминалы и провода.
    А фильтры пока не трогал. И АС заиграли!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.10.2018 в 17:32.
    Voronezh
    Так они у Вас в триампинге работают или нет - никак не пойму?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Притащил вторую пару таких-же АС, для сравнения. Одна пара в активе, вторая пассив...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, что если сделать новый корпус, как у 100АС -110 литров.
    Динамики одинаковый, даже трубы такие-же. Играть будут пониже...
ID:	330678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330679 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330680 Нажмите на изображение для увеличения.
    Voronezh
    Лучше в триампинге снять достоверную АЧХ, выровняв её не на слух, и по приборам. Тогда станет очевидным, надо ли делать корпус бОльшего объема.
    Без этого - непонятно как до - надо ли, так и после - лучше ли стало.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я, на днях был у брата, и слушал 100АС, конечно есть разница, особенно по низу....
    Voronezh
    у брата
    ...может быть просто КдП намного лучше - вот и весь эффект. На басах роль КдП особенно заметна. Сужу по прослушиванию одного и того же комплекта в городской квартире и загородном доме - во втором случае "стояков" на басах вообще нету - такая конфигурация гостиной. Большие проемы в полу, потолке и стенах гасят все "стояки". А в городской квартире они не убираемы ничем.
    В теме чужие фото и старые графики.
    Никаких измерений фазы, ачх, импульсов и степ-респонз. Нет даже приблизительных прикидок по КНИ, что для твёрдых диффузоров не помешало бы уж точно.
    Нет измерений параметров ТС НЧ-динамика и прикидки его в существующий корпус.
    Но почему-то транзисторы в пары подбирают, тип резистора имеет значение.
    А самое важное можно не измерять, так получается.
