Страница 18 из 28 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 546
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #341
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    Цитата Сообщение от WiredWorld Посмотреть сообщение
    Alm333, добрый день.
    Хотел узнать, на чем вы сейчас остановились в проекте двухполоски на SEAS A26RE4, какие изменения планируете?
    Я сейчас сам думаю, к какому проекту на нём приступать. Набрел на интересную тему в одном форуме, где автор активно использует этот динамик в разных трехполосках.
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum44/to...93/?PAGEN_1=30
    На этой странице например в 296 сообщении интересное видео со звуком.
    Может вы натыкались на эту тему, какое на вас произвели впечатление эти проекты?
    На самом деле мне ближе формфактор, который делаете вы, но у автора трехполосок большие сомнения по поводу a26 в двухполоске, говорит придется сильно тянуть A26, и это плохо скажется на звуке.
    первый проект, который меня заинтересовал:
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum44/topic79893/?PAGEN_1=11
    тут немного фото и некоторые замеры, но без подробностей.
    второй:
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum44/topic79893/?PAGEN_1=40
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum44/to...93/?PAGEN_1=41
    По формфактору я ориентируюсь на первый, по сочетанию сч+нч на второй.
    Зачем его ставить в три полосы? в три полосы нужен динамик который играет от самого низа, (по возможности) до 250, далее середина от 350 до 4000-5000 и вч как супер твитер))) до нимагу. куча динамиков которые справятся гораздо лучше чем этот на нч.
  3. #342
    Самара
    Потому что этот динамик у меня уже есть и делать с ним что-то надо). А в трех полосах судя по всему играет неплохо. Как никак не на стадионе живу, супер бас не нужен. Плюс, непокрытая бумага приятно звучит. В двух полосах он на сч еле живой приползает.
  4. #343
    Тут придется сильно тянуть пищалку, что плохо скажется на звуке. Поэтому простая 1" не подходит. World Design делает WD25 с 1" пищалкой без волновода. Говорят что играет лучше оригинала А25. Не верю. Судя по кроссу, играть такое будет с визгом пищалки. http://user.faktiskt.se/M_N/WD25T_Part1.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Да, непокрытая бумага и шелк с пропиткой звучат наиболее прозрачно для музыки. Их перестаешь замечать со временем. Чего не могу сказать про пропитанную бумагу. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Alm333; 17.09.2017 в 20:09.
  5. #344
    Назарово
    Если уж настаивать на 2х полоске с этим дином, вариант с шириком мне был бы интереснее, чем с пищиком.
  6. #345
    Насчёт железобетонного правила :басовик- до 250, средник от 300 до 5000 , выше- пищалка- ой сомневаюсь я. Потому что буквально в мае этого года сделанная по этим дурацким правилам 3- полоска не заиграла ни в задницу. Клиент послушал и убёг. То есть, формально, всё как надо: вот вам 40-250, вот вам 250- 5000, и выше пищалка.
    А звук получился натужный, крикливый, слитность неважная. Клон S-90 . А вот когда начхал на эти народные правила, отпустил басовик,изменив порядок с 2го на первый, ужал средник с обеих сторон , плавно, и высвободил пищалу, получился вот такой звук.
    http://hiend.borda.ru/?1-4-0-00000284-000-40-0
  7. #346
    тогда надо искать непокрытую бумагу на сч, есть такие новоделы? ставить купол сч, это практически как оригинальный вч Т35, конечно ниже будет играть с 700-800, но это еще сшить красиво надо. купи вч оригинал Т35 и слушай спокойно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:31 ----------
    что подтверждает исключение из правил, такой сч попался. всегда казалось что постройку 3-х полоску начинать надо с сч динамика,
  8. #347
    казалось- точное слово.Но в жизни все не так, как на самом деле.
  9. #348
    Россия
    Несомненно.
    А двух полоску? В зависимости от того, какой бас нужно получить.
  10. #349
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    А фильтр вы меняли при этом для двух полос?
    Фильтр менял, но сейчас уже не вспомню, меня интересовал басовик вообще без фильтра, как в оригинале. Анатолий, что по ссылкам с ХайФай, делал клон Динако, а потом трёхполоску и сказал однозначно что трёх по разрешению на СЧ лучше. Но тут видимо без фильтра или при первом порядке на басовик звук как бы побыстрее
    Насчёт резать басовик на 250гц, на мой скромный взгляд сие можно реализовать лишь активом или цифрокроссом, если пассивом то импульсный отклик с таким фильтром будет никакой, тормозной (имхо)
    Последний раз редактировалось Timbuktu; 15.09.2017 в 18:29.
  11. #350
    Timbuktu, судя по фото вашей АС, там ER15RLY на СЧ? Не хотите еще и его в двух-полоске послушать?))
  12. #351
    Возиться уже с готовым изделием не хочется, есть динамики seas H1262_MCA15RCY, только они пропитаны чем-то...
  13. #352
    Тихвин/СПБ, Russia
    http://www.troelsgravesen.dk/MW19P-8.htm
    Вот тоже интересная двухполосочка.
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Непокрытая бумага - конечно есть такие новоделы, те же Сатори СЧ, и сканы.
  14. #353
    Назарово
    Непокрытая бумага
    Это уже из области религии. Некоторым только блондинок подавай, а другие западают на брюнеток
  15. #354
    Россия
    В точку.
  16. #355
    Как думаете что может получиться, если приклеить дополнительно вот такой неодимовый магнит на А26. Диаметр 90мм как и у родного. http://magnetmos.com/shop/magnitnye-...-magnit-90605/
    Какого повышения чувствительности и снижения добротности относительно 89дб и Qts=0.39 можно ожидать? Родной очень уж маленький. BL 9,7 за счет количества витков. У неодимового сила на отрыв заявлена 45кг.
ID:	303686 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 27.10.2017 в 02:58.
  17. #356
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Можно несущественного.
  18. #357
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Сколько еще будете так страдать? Чего именно хочется в звуке то? Больше баса? Больше хрипа на сч или чего? Драйва? Я тебе говорил чем выше чуйка тем больше АС будут по размеру и все закончится 15" и возможно не двумя а четыре... почему упорно не хочешь делать 3х полоску? В сравнении к примеру ас 12л чуйка 86дб и 40л чуйка 91дб у первой ас баса и масштаба, хрипа больше... у более чувствительной все ровно и плоско и бас хоть и есть но нету масштаба и рыка так сказать... у тебя же есть уже 2х полоска на сисах? Выводы не сделал? Тебе походу надо две 8 + 6 + 1 в одной ас. Или 5ка но делить бм выше тогда что бы 70-1000гц из большой коробки были... драйв то убрал с новой ас а нафига если хотел драйва и глубины?
  19. #358
    Eburg
    Заглянул в датащит - 0.7 Т в зазоре
    Так может быть и побольше ожидать.
    А к заднему фланцу магнит прилепится вплотну или не?.
  20. #359
    Вообще не понял взаимосвязь.
    Драйва. Легкости бытия. Больше баса не хочу. Хочу купить ламповый усилитель 10вт и слушать громко с ним.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Не понял мысль. TSP A26RE4 под ЗЯ. Играет в 65л в Орангутанах. Чутье 88дб. Подумалось, а не попробовать ли доп магнит, что бы выше чутье и меньше Qts и переделать в ФИ. В Орангуанах 0/96 неодимовый магнит, заявили чутье 96дб.
    Удалять родной магнит и ставить на его место неодимовый не решусь, а вот приклеить рядом можно.
ID:	303726 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303727 Взято отсюда http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=92692
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Я уже хочу.)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Чуйка и размер АС определяются басовиком. Он скажем выбран - A26RE4. От его TSP и пляшем.
    Вот почему у чувствительной АС все ровно и плоско ума не дам. Низкого баса меньше, это да.
    Как по мне высокочувствительная АС это как горячая, чувственная девушка, а низкочувствительная - наоборот.
    Кмк АС с низкой чуйкой нужна грубая сила(большой ток), а музыка это вещь очень тонкая, нежная.
  21. #360
    делал и измерял, изменения есть, но не стоят того колхоза, ящик и настройка остаются почти прежними, отдача растёт на незначительном уровне
    это не изменение высоты зазора, высоты намотки и магнита в цепи
    можно посмотреть как в автозвуке извращаются, но измерениями там и не пахнет
