Страница 267 из 308 Первая ... 257265266267268269277 ... Последняя
Показано с 5,321 по 5,340 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5321
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    mellowman,Нет, просто усилитель на ТДА с инвертирующим включением сделать хотел-)) Подправил там выше чуть... Что надо изменить, подскажите, пожалуйста.
    Получше стало, но очень нерационально.
    Во:
    Вложение 296875
    Всё что правее u2 можно брать более менее без изменений (c5 скорее всего можно выбросить, и так по мелочи ). Я уже почти заказал плату, а потом увидел что у U2 +вход и -вход перепутан местами, всё лень перереисовать.
  3. #5322
    г. Обнинск
    Во:
    Вложение 296875
    Любопытно, источник с регулировкой уровня на балансном выходе, типа Аsus One, или как будет регулироваться громкость?
    С уважением, Андрей.
  4. #5323
    рядом с Москвой
    РГ в балансе это сложный вопрос Можно, например, вместо R2 вставить потенциометр (или релейный), сделать входное сопротивление побольше и т-оос. Только так ещё желательно фильтровать сверхзвуковые ВЧ на входе TDA.
  5. #5324
    г. Обнинск
    или рг с буфером, перед TDA...
  6. #5325
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    mellowman, То есть можно взять вашу правую часть и прибавить мою левую? Или как лучше? И чем моя правая хуже вашей? Можно подробней. А в левую Вашу часть ( с оу) что то я вообще не въеду-((
    Типа того можно делать:
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #5326
    рядом с Москвой
    Да, я это и имел ввиду. Соотношение (R4+R4.1)/R2 задаёт усиление. В даташите написано что минимум 26 дб, но если надо меньше, то можно корректировать с помощью C5, и по идее, т.к. это инверт, то мин. усиление должно быть 19. R2*Ку=(R4+R4.1).
    У меня левая часть и R3 — для разных творческих экспериментов Ещё для эксперимента можно землю на 3й ноге TDA подключать через резистор равный R2. И конденсатор параллельно
    Последний раз редактировалось mellowman; 20.12.2017 в 23:09. Причина: исправил формулы
  8. #5327
    Москва/Дубна 5/2
    То есть между правой и левой резистор будет R2=10*(2,2k+10k)=122k??
    и С5 удаляю. И можно разводить, так?
  9. #5328
    рядом с Москвой
    Упс, наоборот конечно же
    Если с номиналами как у меня на схеме (10к+2к) / 1к = 12 раз.
  10. #5329
    Москва/Дубна 5/2
    то есть можно поставить 500Ом, чтобы было совсем правильно? Ибо 12раз вроде как мало же, нет? Про 20 как минимум выше писалось?
    при этом 500 Ом не будет ли малой нагрузкой для ОУ?
  11. #5330
    рядом с Москвой
    500 ом для LME будет тяжеловато, лучше 1-2к, особенно если он тоже будет усиливать.
    12х = 21дб, в теории в инверте должно работать, т.к. там noise gain на 6дб больше, как раз получаются нужные 26, 27 даже. Но можно и чуть добавить, если есть сомнения.
  12. #5331
    Москва/Дубна 5/2
    то бишь и (20к+4к)/2к =12 будет еще лучше?
  13. #5332
    рядом с Москвой
    Если не планируется использовать C5, то R4 и R4.1 проще взять одинаковых номиналов, 20 и 4к — какие-то нестандартные значения, или можно вообще объединить в 1, не ZD-50 всё-таки
    Я устойчивость именно 7293/4 не проверял, пробовал на TDA2050, где тоже заявлено что нужно 26дб, оно работало с 23.5k:2.2k. Причём поразительно хорошо Искажения при питании +-18В, выход +-10В на 8Ω были на уровне возможностей Emu 0404, что-то в районе 0.003% на 1кгц. Без LRC на выходе всегда (даже с резисторами 47k:2.2k) был возбуд, поэтому и для 729x думаю тоже стоит поставить на выходных клеммах.
  14. #5333
    Москва/Дубна 5/2
    А вот то, что написано don`t populate, он нужен?
  15. #5334
    рядом с Москвой
    Про него уже писал:
  16. #5335
    Москва/Дубна 5/2
    Ну тогда можно мою первоначальную в такую превратить (она от вашей по сути отличается только тем, что розовым выделено - тоже не знаю, что это и зачем):
  17. #5336
    рядом с Москвой
    По сути естественно не отличается, только здесь опять усиление раз в 100, из-за R11
    Пусть будет. Вот же я писал про тда2050:
  18. #5337
    Москва/Дубна 5/2
    Какая величина r11 Там должна быть? или вообще его убрать?-))))
  19. #5338
    рядом с Москвой
    по-разному можно: два резистора вокруг него уменьшать, или r5 (он же r2 на другой схеме) увеличивать, проще всего убрать
  20. #5339
    Москва/Дубна 5/2
    Теперь это посмотрите, пожалуйста:
    Последний раз редактировалось locki; 10.09.2017 в 22:57.
  21. #5340
    рядом с Москвой
    Компоновка у меня прям почти такая же В деталях не буду комментировать, т.к. хочу сначала проверить гипотезы экспериментально, и сделать выводы.
    Выходные разъёмы как-то слишком скромно выглядят
