Страница 64 из 142 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 2827
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #1261
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    да, это правильное решение!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #1262
    2N4392, J113,
  4. #1263
    ну раз КП, то и на выход тогда белорусские КП, у них размер кристалла по слухам раз в 10 больше чем у IRL540
    ну а за чей счет то этот аттракцион неведомой щедрости?
    меня если честно немного оторопило что вот так вот с 16 мая вдруг появилась печатка А52....
    ну вот. а меня какими только лучами поноса не поливали, когда выложил еще в сентябре аналогичную разводку выходного каскада....
    мда...
    хотел бы я посмотреть на того "героя" который в наперсток готов упихать под 30 деталек.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 10.09.2017 в 01:46.
  5. #1264
    yuriy72
    Да уж, в спринте берешь детали, а они друг в друга влезают, так у них и на рисунке они друг на дружке
  6. #1265
    Барнаул
    2N4392, J113,
    j113 вроде подходит...
    вот еще хороший вариант!(в sot23!!!)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.09.2017 в 13:28.
  7. #1266
    вот именно. стандартными мерами сделать лучше крайне проблематично, поэтому остается лишь полагаться на авторскую разводку ВК, либо искать нестандартные решения, например как в печатке у Палыча выносить часть на другую плату.
    можно больше, но никак не меньше.
    Кстати 1Вт резисторы Vishay имеют габариты практически как 0.25Вт резисторы. этим можно воспользоваться для высвобождения места под защитные резисторы в ВК, ведь установочный размер на плате всё равно остался под обычные крупные 1Вт резисторы.
    КП746Г - на форуме писали, что у них кристалл больше чем у IRL540, они должны быть более надежными.
  8. #1267
    yuriy72
    да я видел в первой ветке, но смысла нет - посылка идет с IRL540, а в магазине КП746Г у нас в городе нет. КП307Б есть Остальное импортное - скорее всего тоже подделка в магазине! Кстати сказать надо заехать несколько bf245 купить, расколоть и посмотреть и выложить в соответствующем разделе. Вдруг настоящие.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 11.09.2017 в 18:40.
  9. #1268
    вот фоточки
ID:	300879 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300880 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300881 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300882 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300883 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300884 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300886 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    переименую-ка я веточку нашу в "клонируем 5350/5250/А52"
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 12:08.
  10. #1269
    yuriy72
    Такой этический вопрос:
    Можно ли выкладывать наработки по А52? С одной стороны - есть доступ к документации на стороннем ресурсе, с другой - доступ ограничен регистрацией?
    Как-бы не совсем публична схема.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 12.09.2017 в 08:10.
  11. #1270
    Почему бы и нет?
    Раз документация УЖЕ ЕСТЬ в сети Интернет
    А52
    На полевиках?
  12. #1271
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350/5250/А52 Никитина
    Фоточка младшего братишки А52 (не SE).
    Один транс мощностью 200ВА (против 2х180 у SE-версии).
    Также минус один диодный мост, минус пара предохранителей, резисторов токовой защиты и, возможно, меньше емкость фильтрующих конденсаторов (или конденсаторы попроще).
    Кстати, в нижеуказанной теме на первой странице рассматривалось применение сдвоенных U440/441 в качестве альтернативы подобранным в пары J113, BF244A/B, BF245A/B. Правда там что-то изменилось в техпроцессе, что не позволяет применить современные изделия в качестве подобранных независимых приборов для двух стереоканалов, поэтому неясно, можно ли их применить в качестве транзисторов дифкаскада. Может кто-то более грамотный сможет разобраться?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39651
    Кстати, когда я повторял винил-корректоры по схемам Никитина, то пытался подобрать пары из BF245B. Из почти двух десятков получалось более-менее подобрать 3 пары, но вот подобрать из них четверку не получилось бы. В этом плане биполярные ВС550с значительно лучше.
    Сейчас не могу найти цитату, но мне где-то приходилось читать слова Алексея Никитина о том, что применение полевиков в дифкаскаде усилителя позволило простыми средствами организовать балансный вход без применения микросхем. Не помню точно, почему биполярные транзисторы для этого не годились.
    Т. е. если вы не собираетесь использовать балансное соединение аппаратуры либо включать пару усилителей "мостом", то, ИМХО, можно не заморачиваться. Никакого волшебства, просто еще одно изящное инженерное решение от опытного разработчика (опять же ИМХО).
  13. #1272
    sss так что внимательнее с подбором полевиков
    Цитата Сообщение от sia_2
    Монолитные пары U440/SST440 и им подобные (U401-404, SST404) в стереоканалах - нельзя. У них затворы имеют приличную емкость между собой, т.к. лежат на общей подложке. Как вариант, можно взять пары с выведенными выводами подложки (U440NL/SST441NL) и заземлить подложку.
    Вообще, у Никитина схемы какие-то однообразные: что корректоры, что ушники, и опять же они на основе корректоров
    Лампадникам, видимо, нравится такой звук )))
  14. #1273
    yuriy72
    На полевиках?
    Да на полевиках. В общем сделал - копию рисунка, саму разводку досконально не проверял, детали еще не подписАл. Еще нужно вместить защитные резисторы, которые были введены в v1.5b (рисунок там - v1.4). Подпишу, проверю - выложу тогда, оригинал. Толщина дорожек максимальна приближена - как на рисунке, рисунок скорректирован под вывода деталей (IRL540), кратно дюйму.
    Последний раз редактировалось yuriy72; 15.10.2017 в 03:15.
  15. #1274
    перемычка отсутствует в питании УН в нижнем по рисунку канале.
    лучше туда нарисовать модель перемычки в корпусе резистора. как бы с намеком что туда можно поставить резистор.
    было бы неплохо сделать модель резистора 3Вт. они по размеру почти как 2Вт, но более толстые, что-то наподобие уже установленных МЛТ 2Вт.
    да я и не подписывал их никогда. подписывать наверное имеет смысл если заказывать печатку с надписями.
    Хм. Название темы, что-то получилось очень громоздкое. лучше верну его назад как было.
    вообще эту тему надо было бы назвать изначально как "Делаем Totem Pole Никитина". Собственно вокруг разводки умощненного ВК все трудности вертятся, начиная с первых страниц обсуждения.
    Фотка маленькая, но на ней хорошо просматривается, что печатка там такая же как и в А52SE, но с убранными деталями. но вот сам ВК остается Totem Pole, хотя в 5250 он превращался в обычный ВК на одной паре.
    Интересно, какой же тогда имел ввиду Никитин усилитель, говоря, про свой лучший серийный усилитель? SE или просто А52?
  16. #1275
    yuriy72
    О, я бы не сказал так... Когда плату проверяю - без надписей очень трудно! А так на бумаге галки ставишь - то что проверил! Ну не знаю, у кого какой опыт!
  17. #1276
    Барнаул
    это не тотем пол... Никитин конкретно обозначил: для распределения мощности между транзисторами ВК
  18. #1277
    а где-то еще на первых страницах, Fakel, тоже говорил, что это не тотем пол, но я нашел пост Никитина где он сам говорил, что это именно тотем пол. верно это или нет, но раз это так окрестил сам Никитин, то пусть будет "тотем пол Никитина" .
    но суть проблемы от этого не меняется, такое включение очень сложно притянуть к канонам разводки классического двухтактника.
    советы сокращать силовые дороги и замыкать контуры, конечно хороши, но при условии что ВК это не только пара транзисторов, а более 40 деталей! против 6 деталей в комплиментарной двойке, задача не из тривиальных выходит.
    как можно сделать меньше спичечного коробка разводку ВК, раз там деталей на этот самый коробок с горкой выходит?
  19. #1278
    Барнаул
    ссылку можно?
  20. #1279
    где-то на третьей странице этой темы уже обсуждалось:
    Сообщение от fakel Приведи каноническую реализацию тотем-поля
    в общем могу лишь сослаться на ветку где Никитин это называл totem pole output https://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post305361с поста #67 и ниже. там Никитин ссылается на какую-то схему Нельсона Пасса по битой ссылке. а по приаттаченному рисунку плохо видно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post305361
  21. #1280
    Барнаул
    Не похоже, а оно и есть. Даже файл я так и назвал .
    Алексей
    это он про схему по ссылке... далее по тексту не читал?
