Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Астрахань
    По умолчанию Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Добрый день! Приобрел по случаю МКП Орбита-107С в идеальном внешнем состоянии, головки без износа, но мертвый, даже не включался - высохли электролиты. Сделал профилактику, поменял все кондеры (49 штук), почистил, смазал. Магнитофон ожил, логика работает отлично, мотает в обе стороны. Но звук дубовый, как будто головка грязная. Подключил Сидюк к линейному входу, звук прекрасный, значит дело не в усилке. Подскажите, в чем может быть проблема? Куда копать?
    Астрахань
    По умолчанию Re: Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Sanyok,
    Разобрал. Комплектующие ЛПМ все на месте, верёвочки все в порядке, в заводском виде. Попробовал, понажимал, понял что ЛПМ тут нипричем! Думаю что дело в усилителе воспроизведения и записи, либо точно, головку нужно менять. Пока думаю что делать с ним.
    Так об этом речь с самого начала, раза 3 повторял. Ковырять УВ - дело посложнее будет, а головку поменять очень просто. Так что результаты замены ГВ в студию.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Цитата Сообщение от Sanyok Посмотреть сообщение
    Электронного натяжения ленты при помощи подтормаживания подающей катушки в Орбите нет, всё механика.
    Его, кстати, там довольно просто организовать. Насколько я помню, реле, диод и резистор, управляющий сигнал для реле брал, если память не изменяет, с одного из входов блока управления двигателем. Через диод на одну из обмоток подавал выпрямленное напряжение с трансформатора, резистор последовательно с диодом, чтобы не гудел мотор. Резистор что-то в районе 500 ом, ПЭВ, ватт на 5, уже точно не помню. Схемы, к сожалению, не сохранилось. Подтормаживание, конечно, было фиксированное, но работало вполне нормально, лучше штатного веревочного тормоза уж точно.
    P.S. Я уже подзабыл, возможно, что просто подтормаживание штатными регулировками делал, точно помню, что резистор приходилось включать последовательно с подающим мотором в режиме воспроизведения, чтобы он не гудел.
    Колхозить, конечно, можно, в былые времена может быть и нужно было, но с Орбит звук хороший только в 108-й, сейчас лучше твикать уже что-то из нулевого класса, там хотя бы ЛПМ достойный, поддержка 27-х катушек, тем на форуме полно по этому вопросу.
    Да нет, настроенная она звучала очень достойно, хотя и повозиться с ней пришлось. Механизм не очень, это правда.
    Сейчас, конечно, это совсем не актуально, не понимаю, для чего сейчас может понадобиться магнитофон, тем более катушки.
    Последний раз редактировалось DmitryU; 09.09.2017 в 09:30.
    Частый гость Аватар для kevton
    ...вот и правильно-не крутите ничего,ибо аппарат(с ваших слов) практически новый и не крученый...головки однозначно нормальные....просто проверьте ещё раз ваши заменённые кондёры(надеюсь,что на новые меняли сразу и все).
    ...ну и записи на МЛ должный быть проверенны на звучание на "правильных" магнитофонах.а то может оказаться,что именно в них дело-или в момент головки грязью забивают,или просто "дерьмовые" ,сами по-себе, записи изначально.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Sparco095, попробуйте кассетным адаптером, как на фото, навести сигнал на головку. Если глушняк, то проблема в УВ, если звук нормальный, то проблема в головке.
    Вложение 300516
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Конечно, прежде всего нужно убедится что головка не намагничена. Лучше сразу размагнитить, если есть чем.
    ...при чём здесь это....и с тупыми зазорами звук будет всегда "индуктирован"-что дад,то и выдал.
    ...это не способ.
    Так вот об этом и речь, что аппарат для коллекции, скорее всего, поэтому он должен быть в первозданном виде. А вот Олимп или Электронику сделать и послушать катушки как-то поприятнее, нежели просто с компьютера. Каждому своё.
    Астрахань
    Парни, подскажите на фото какая из этих плат усилитель востроизведения, а какая усилитель записи!!!https://www.google.ru/search?q=%D0%B...X2D3LXoJ-vloM:
    Две одинаковые платы слева - усилители записи-воспроизведения для каждого из каналов. На каждой из плат собраны отдельные усилители записи и воспроизведения.
    http://forumimage.ru/uploads/2012011...3856004384.jpg
    Астрахань
    Спасибо за ответ, ну я так и предполагал. Не пойму только одну вещь. Один из кондеров на первой слева плате (С2) был установлен 10в10мкф. На второй плате на том же месте (С2) был установлен 63в10мкф. Я когда менял кондеры подумал, вот уроды, слепили на заводе из того что было, платы одинаковые, значит кондеров должны быть одинаковые. Установил в обе платы 63в10мкф. Потом когда услышал что воспроизводит то хреново, подумал, а может не зря кондеры установлены были с разным напряжением. Вчера поставил как было, заменил на первой плате 63в10мкф на 10в10мкф. На звук никак не повлияло, как играл хреново так и играет.
    Да при чём здесь конденсаторы? На обеих платах по 10 мкФ, как и должно быть, вольтаж тут не важен, главное чтобы не ниже проходящего напряжения на плате. Нужно размагничивать ЛПМ или менять ГВ. Взять качественную запись для проверки. Когда это будет сделано, результат сюда.
    Астрахань
    ок!
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    При подозрении на головку стоит еще на всякий случай произвести форсированную очистку рабочей поверхности. Был подобный случай - вылечился довольно продолжительной чисткой с усилием и с разными жидкостями. Мало ли что могло попасть, даже если залапали грязными пальцами. Органическое масло, например, со временем застывает в очень плохо смываемую пленку.
  15. #54
    Астрахань
    Вобщем парни забрал я аппарат с ремонта. Поменяно порядка 15 керамических кондеров, я так понял что на основной плате. Лентопротяг аппарата заработал как и должен, мотать стал быстрее к концу катушки. Заиграл получше. Но не так как хотелось. Путем установки другой б/у головки приговорили к замене головку воспроизведения, полировка не помогла, говорит ее уже шлифовали, поэтому и внешний вид у нее хороший. Заказал новую головку воспроизведения. Как приедет, поставлю, и думаю опять отдам настраивать.
    Как то так.
  16. #55
    Киров
    Можно было индуктивность померить - у изношенной обычно меньше 50мГн
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    или в 10х кратную лупу посмотреть, на хорошей зазор с трудом можно рассмотреть
  17. #56
    Как то так.
    ГВ менять надо было сразу, об этом и шла речь с самого начала. Интересно, что будет с новой.
  18. #57
    Астрахань
    Sanyok,
    Ну да, только всегда надеешься обойтись малой кровью, да как всегда не получается.
    Ведь замена головы в аппарате является самым затратным ремонтом.
  19. #58
    Sanyok,
    Магнитофонная головка - расходный материал, её время от времени приходится менять. В данном случае, может быть, и самое затратное, но это первое вместе с заменой электролитических конденсаторов, что нужно делать, увы. После замены надо будет слушать, могут вылезти ещё проблемы. Но об этом попозже.
  20. #59
    Данная тема заставила меня вытащить из закромов Орбиту МПК-108С. К моему удивлению, она даже работает. Звук, конечно, напротив Электроник и Олимпов(об остальных отечественных аппаратах я вообще молчу) просто изумительный. Но, к сожалению, после примерно 1,5 часа прослушивания появился гул в правом канале. Похоже на то, что вылетели выходные транзисторы правого канала в УМ. Придётся ремонтировать.
  21. #60
    Астрахань
    Привет, парни! Поставил новую головку 6в24.081. Заиграл аппарат замечательно как и должен !
    И ВЧ и НЧ предостаточно :yes: .Так что все ок! Прослушал три катушки, записи все студийные 90-х годов. По индикатору левый канал играет чуть сильнее, на 1-2 деления.
