Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: плагины для JRiver -стерео в моно и два канала в три
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию плагины для JRiver -стерео в моно и два канала в три
    Здравствуйте.
    1. С помощью чего можно реализовать в JRiver перевод стерео в монорежим? Т.е суммировать и подавать одинаковый сигнал на оба канала.
    Хотел в JRiver поделить активно ВЧ с СЧ/НЧ (с помощью стерео цапа и стерео усилка) и на одной колонке послушать варианты сшивки.
    2. Есть плагин, позволяющий качественно создать/посчитать центральный канал к имеющимся в записи стандартным двум?
    Вроде, математически, путём вычитания разной громкости сигнала в стерео каналах - это можно сделать однозначно, без фантазий и додумываний.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: плагины для JRiver -стерео в моно и два канала в три
    nefmic,
    Не надо ни каких плагинов, dsp студия - параметрический эквалайзер - добавить смешивание каналов
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    nefmic,
    Спасибо!
    Посмотрел настройки. Т.е. выбираем источник(лево) ->указываем куда(центр)->выбираем режим
    Режим для моно - добавить правый в левый, а левый в правый
    Режим для получения центра - вычитание (и полёт мухи, например, из левого в правый через центр будет равномерно воспроизведён ?)
    Верно?
    не факт, если там с помощью фазы сделано, то муха "искажённо пропадёт частично"
    Был...
    г.Брянск
    Не, если хочется что бы из стерео получилось 7,1 то просто на входе указывается количество каналов не менее 7,1 и выбирается JRSS смешивание, тады он сам додумывает что подкинуть в центр а что отправить на тылы
    Я таким не занимаюсь, если запись стерео то и слушаю в стерео
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну так продемонстрируйте, как именно - формулами. Я, например, уверен в противоположном - но, возможно, ошибаюсь.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Этот вариант очевиден, но не зная алгоритма не хочется обеднять фронт. Вдруг какие звуки на тыл зашлют.
    Я таким тоже не занимаюсь. Стерео в многоканал не раскладываю. Давно как то читал идею, что при излишне широкой стереобазе, добавление тождественного центрального канала добавит слитности и разгрузит фронты. Думал проверить.
    Не моя тема. Не сохранил ссылок, но помню, что это однозначно математически высчитывается.
    Был...
    г.Брянск
    Из фронтов ни чего вообще не "уйдёт"
    Прошу прощения, но дабы не плодить похожую тему, рискну поинтересоваться здесь.
    Скажите, есть ли руссифицированная версия jriver и где можно поплотнее познакомиться с этим плеером. Интересуют настройки дсп (в большей мере). Он асио многоканальное вроде поддерживает? Еще вопросик знатокам данного плеера- можно ли на нем замутить такую тему- желаю 5.1 систему для прослушивания многоканального звука и стерео. Имею карту асус hdav 1.3 de luxe (8 каналов) и всторенную в материнку (8 каналов). Мысли- фронт трех полосный ( виртуально перенаправить каналы фронт на 6 каналов асуса. Саб на асус. Центр на асус. Тыловые каналы на встроенную карту. Для всех каналов карт нужны цифрокросс, временная коррекция и эквалайзер.
    Последний раз редактировалось vaty; 09.09.2017 в 18:11.
    Был...
    г.Брянск
    vaty,
    Есть русский и дсп полноценный есть, всё можно короче, но вот задействовать две карты не получится
    Хотите реализовать задуманное, придётся раскошелится на звуковую или цап с количеством каналов больше чем 8, RME, MOTU и иже с ними делают такое
    Спасибо. А что посоветуете * на попробывать* в разумных пределах, после асус hdav? Система в авто и нужна стабильность и относительная компактность.
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    nefmic,
    Владимир, напомните, пожалуйста, Вы делите каналы в своей системе используя только встроенные функции JRiver или пользуетесь сторонними VST-плагинами? И с помощью чего вы синхронизируете звук и видео при просмотре кино? Видео ведь надо задерживать относительно звука при такой обработке.
    Так как Дефоника, похоже, остановилась окончательно – придется переходить на JRiver.
    Был...
    г.Брянск
    Ни чего стороннего не использую, только стандартный набор, задержек для видео не требуется при работе с IIR фильтрами, если кто то использует сторонний vst с fir то возможно и требуется задержка, в Jriver есть такая возможность без дополнительных вмешательств
    вот вот. Похоже дефоника дальше не двинется, а к намеченной цели надо как то продвигаться.
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    О! Неожиданно нашёл то, о чём говорил. И ходить далеко не пришлось: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69369
    Урал
    Смешно, оценил
    Но там тоже не однозначное выделение, а с додумыванием в виде дополнительного ограничивающего условия на величину амплитуды в центральном канале.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Полдня сидел вспоминал, как стерео разложить на многоканальное стерео. Вроде разобрался.
    Теперь не могу понять... как бы сформулировать... Короче, скопировал я фронт на боковые колонки. Собственно фронт пока счвч, а бок - нч. Но когда ставлю срезать только у фронта НЧ, эти самые НЧ срезаются и на НЧ канале. Что именно я не так делаю? Надеюсь понятно мысль изложил..
ID:	303312 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был...
    г.Брянск
    ВЕТЕР,
    Попробуй упорядочить задачи
    Первым поставь перенаправление а потом уже кросы и прочее в порядке как оно должно обрабатываться, просто перетаскивается мышкой
    ВЕТЕР,
    Спасибо, Вовчик!
    До ТАКОГО додуматься самому это ппц. Уж что я только не делал, но ТАКОЕ даже в мыслях не было
    Был...
    г.Брянск
    ВЕТЕР,
    Я как бы не уверен, пробуй
