Страница 32 из 42 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #621
    Нальчик
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    странно, ну да ладно
    Флюс то хороший?
    Хороший, даже очень, во всяком случае пока он есть я другими пользоваться не буду,пусть даже он китайский, хотя вот что на этикетке, правда страница что указана на этикетке улыбнула www.cyberflux.ru в общем Х.З но флюс нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Последний раз редактировалось Alex07; 05.09.2017 в 20:33.
  3. #622
    Магнитогорск
    Написал им про недоразумение с "содержимым сайта" ))), ответили, что взломан, проблему решают, а про флюсы покуда почитать можно здесь
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хороший, даже очень, во всяком случае пока он есть я другими пользоваться не буду,пусть даже он китайский, хотя вот что на этикетке, правда страница что указана на этикетке улыбнулаwww.cyberflux.ru в общем Х.З но флюс нравится.
    Где на пробу можно заказать? Заинтриговал прям...
  5. #624
    Читаем
    Сам по себе, флюс для пайки микросхем является специализированным материалом, который используется с целью улучшения свойств спаивания. В случае с некоторыми металлами он применяется с целью уменьшения температуры плавления или увеличения смачиваемости. Кроме того, флюс гель для пайки станет незаменимым средством для эффективной защиты соединенных контактов от окисления. Иногда флюс является обязательным к применению материалом, поскольку без него некоторые разновидности припоя не могут расплавиться.
    Паяльный флюс имеет несколько разновидностей:
    • паяльная кислота на ортофосфорной основе;
    • жидкая канифоль;
    • активный паяльный жир;
    • нейтральный паяльный жир;
    • бура.
    Это надо в ветку афтар жжот, эпичный бред эффективных маркетологов.
    WBR, Michael.
  6. #625
    Магнитогорск
    Здесь покупал http://prodiel.ru/index.php?cat=271
    Выше ссылку прикрепил на "Мегаопт", только чего-то там в нале всего 4ре позиции
    А можете напрямую у изготовителя приобрести, майл в подписи к прилепленному мной видео пару страниц назад.
    (предоставляют скидки на мелкий опт)
    Последний раз редактировалось Mammonth; 06.09.2017 в 16:25.
  7. #626
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    В рекламе FN-255 PRO пишут, типа
    но чего-то не подсыхает - сколько ждать-то?
  8. #627
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Читаем
    Обычный бюджетный не токопроводящий флюс ) А то что там написано только опытным путем ... Вы попробуйте онж недорогой ) отлить могу если есть кому в Москве забрать .... ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:38 ----------
    На холоде реально густеют вот только смывать всеж желательно для эстетики....
  9. #628
    г. Омск
    Имеется ввиду в печке. Сам то он не подсохнет
  10. #629
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    На холоде
    в печке
    Так-с, мнения разделились...
  11. #630
    На холоде он не сохнет а густеет ....
  12. #631
    г. Омск
    Проверил я 255 про и 210. Ничего особенного в них не обнаружил. По пайке и отмывки если резюмировать, то хуже спиртоканифоли. Есть какие то жирные присадки, не растворяются в спирте, приходится кисточкой тереть. Но нужно отметить что сопротивление изоляции высокое.
  13. #632
    Спиртоканифоль не годиться для bga и подобных вещей в этом основная разница геля и жидких флюсов... Отмывать лучше не чистым спиртом а смесью с колошей...
  14. #633
    Нальчик
    Отмывается гораздо лучше чем тот же FlusPlus,спиртом ни когда не отмывал, или чистая колоша или смесь изопропанола с калошей, пахнет и дымит меньше, не кипит, облуживающие свойства лучше, что еще надо для хорошего флюса.
  15. #634
    г. Омск
    Ну мы то в основном бга тут паяем
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Пахнет меньше, но горло после него запершило, облуживоющие свойства не лучше чем у канифоли. Причем надо отметить что 255 почему то неоднородный мне попался, видно внутри кристалы 0.5...1мм. Как я не грел его феном так они и не растворились в тюбике, хотя флюс стал жидким. Как то так, без всяких прикрас. Побалуюсь ими, дальше видно будет.
  16. #635
    Нальчик
    Может уже подделывать начали��
  17. #636
    Магнитогорск
    ... Причем надо отметить что 255 почему то неоднородный мне попался, видно внутри кристалы 0.5...1мм.
    Как я не грел его феном так они и не растворились в тюбике, хотя флюс стал жидким. Как то так, без всяких прикрас. ...
    Пока не сталкивался с кристаллизацией, но изначально мне был прислан совет от его создателя:
    ...со временем выяснилось, что некоторые партии склонны кристализоваться при перепаде температур.
    если это произойдёт его достаточно нагреть, перемешать и быстро охладить.
  18. #637
    Одесса
    извините за вопрос
    приставка "эко" позволяет паять этим флюсам только веганам?
    а свинец в сплавах ему не мешают быть "экологичным"?
    как по мне, все это простейшие флюсы на основе канифоли или с добавкой кислот (чтоб ленивых радовать)
    и никакого отношения к качественной пайке BGA, SMD на производстве и в сервисе не имеют
    хотя использовать, конечно их можно
    после ручной пайки смывать - обязательно!
  19. #638
    Цитата Сообщение от maxim21 Посмотреть сообщение
    извините за вопрос
    Степень отмытости зубной щеткой и бензином как оценить ? Качественная пайка зависит не только от ремонтника но и от качества применяемых материалов с оборудованием ....
  20. #639
    Тольятти
    А вот такой тупой вопрос: существует ли флюс CF10 не внутри припоя, а отдельно, в баночке/шприце/тюбике?
    или какой-то близкий его аналог?
  21. #640
    Частый гость Аватар для kekss
    бессвинцовый Broquetas Sn96,6%Ag3%Cu0,5% что сним можно делать, паять кастрюли? Нажмите на изображение для увеличения.
