Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Астрахань
    По умолчанию Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Добрый день! Приобрел по случаю МКП Орбита-107С в идеальном внешнем состоянии, головки без износа, но мертвый, даже не включался - высохли электролиты. Сделал профилактику, поменял все кондеры (49 штук), почистил, смазал. Магнитофон ожил, логика работает отлично, мотает в обе стороны. Но звук дубовый, как будто головка грязная. Подключил Сидюк к линейному входу, звук прекрасный, значит дело не в усилке. Подскажите, в чем может быть проблема? Куда копать?
    По умолчанию Re: Магнитофон катушечный Орбита-107С после профилактики, есть вопрос!
    Менять ГВ. Если не поможет, то копать УВ. Возможно, высохли электролиты, УВ сделан на УЛ-ке, поэтому они там точно есть на входе и выходе.
    РФ Саратов
    Для начала головки отстроить по измерительной ленте. Первые орбиты шли с контурами коррекции ВЧ в УВ и регулировка там была с огромным запасом, в последствии контура не ставились (на плате пустые места) но с хорошими головками и так было ровно. К стати там на мой взгляд лучшие отечественные головки стоят, ровный и благозвучный сендаст.
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Что то новое ...
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    РФ Саратов
    Ну... из тех которые делались в СССР. Феррит не рассматриваю в серьёз, звучит он хуже, не зря в олимп-004 который вышел соответственно после олимпа-003 поставили мягкие головы.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Там головки по технологии "Булат", не знаю, сендастовых катушечных не было кажется. Но на износ рни в Орбите стояли очень хорошо.
    РФ Саратов
    Верно, булат это советский аналог японского сендаста.
    Астрахань
    Sanyok,
    Что такое ГВ и УВ?
    Если ГВ имеется ввиду головка, то она без износа, т.е. в идеальном состоянии. Кроме того не крученая, т.е. на заводской краске.
    Регулировать думаю что безполезно, т.к. прибывал прижать и сдвинуть магнитную ленту пластиковой палочкой, улучшений нет.
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    Sanyok,
    Что такое ГВ и УВ?
    ГВ - головка воспроизведения, УВ - усилитель воспроизведения. То, что на вид без износа, ещё ничего не значит, нужно смотреть на зазор. Регулировать нужно только один правый винт до наилучшего звучания. Если не удастся добиться, то менять ГВ.
    6А24.520, 6В24.520
    Литва, Вильнюс
    6А24.520, 6В24.520
    Ну и сколько этих головок было выпущено и в какие аппараты ставились ?
    Сколько знаю это коллекционная редкость
    РФ Саратов
    6А24.520, 6В24.520
    Нет, в орбите-107 стоят .081 ещё есть универсальные .051 (не сендаст) ставились в поздние орбита-205, а до них стояли "маяк"
    У меня в 106-й стояли 080-е, а в 108-й - 081-е.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Если у нее тракт воспроизведения такой же, как в Орбите-106, то можно попробовать его настроить. Насколько я помню, подстраивал режим резистором R35 на приложенной схеме. До настройки искажения (или подвозбуд, я уже точно не помню) были на высоких частотах видны на осциллографе, т.е. они были очень большими. После подстройки стало играть чисто. Подстраивал, подавая с генератора на вход синус с частотой порядка 20кГц и контролировал форму сигнала на выходе.
    P.S. Посмотрел, у 107 схема усилителя воспроизведения несколько отличается, но собран на той же микросхеме, так что вполне возможно, что та же проблема.
    У мя таких было несколько. Куда ставились, не знаю...
    Я вообще ничё не говорил в своем посте про Орбиту как таковую.....
    Сказал, что мы тут на форуме пришли к тому, что 6А24.520, 6В24.520 - сендаст.....
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63219
    6А(В)24.081, вроде, не сендаст. Это в кассетниках 081 были сендастом
    Ну, сначала пусть автор темы разберётся с более простыми проблемами, до этого ещё рановато.
    Если у него такая же проблема, как была когда-то у меня, головки можно менять до посинения, играть нормально не будет. Будет грязь и муть на высоких. Тем более он говорит, что следов износа на головках нет.
    Астрахань
    Головку менять не буду, однозначно. Здесь что то другое....
    Если ГВ не хочется менять, что есть самым напрашивающимся вариантом, то пусть остаётся. Кстати, звук при её настройке хотя бы чуть улучшается или нет? Искать это "что-то" можно долго...
    Астрахань
    Sanyok,
    Так я головку не крутил, она на заводской краске. Боюсь что сверну, а толку не будет.....
    Пробывал пленку пластиковой палочкой прижать, сдвинуть, толку мало!
