Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Циркулярка с шиной
    Аватар для anatol0
    Вопрос Циркулярка с шиной
    Задумал купить циркулярку и шину к ней. Понравился такой вариант: шина Skil и пила . Собственно, прельщает возможность жёстко скрепить 2 шины параллельно для повторяемости размеров. Практического опыта нет, хотелось бы понять, насколько специальные шины лучше.
    По умолчанию Re: Циркулярка с шиной
    Момент инерции у такой направляющей никакой, она будет изгибаться от боковой нагрузки, поэтому шины все относительно широкие.
    Уголок 20х20? Разве что метра полтора длиной, а полуметровый - попробуй согни.
    овой нагрузки, поэтому шины все относительно широкие. Самопал проще делается. Фанерная (например) полоса такой ширины, чтобы можно было схватить струбцинами, не мешая пиле. С одним абсолютно ровным краем.
    Ну, я обычно так и делаю. Про алюминиевый уголок написал как про более элегантное решение
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    Конечно, если человек собирается листов по десять фанеры каждый день кроить, тогда профи,
    Тогда надо купить циркулярку а не колхозить паркетку. И фрезерный стол с ЧПУ....
    Ага . На вал движка 3квт 2800оборотов планшайбу и пускатель магнитый ,вот тогда и рез ровный и движок не стонет от перегрузки. И брендов не надо
    С уважением Максим.
    На фрезере на пол метра заметен прогиб (десятки) у дюралевой трубы 10*20. Ну и главная фишка шины - циркулярка по ней едет, а не прижимается. вторая фишка шины - как прицепить к ней струбцины, чтобы циркулярка могла съехать с шины и струбцины ей не мешали. Ссылку на местного производителя профиля, годного для самодельных шин и много другого уже давали в соседней теме с год назад.
    http://forda.ru/materials/5927/
    Ценник вполне разумен, t-слотовые профиля просто шикарны.
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для Nekko
    Пермь
    Вместо шины, раньше использовал ламинат. Широкая, прямая, и в магазинах из остатков, можно одну доску за копейки взять.
    Полгода назад, взял через авито новую MAKITA 5008MG=5000р, заказал диск СМТ=1500р, купил кусок ламинированный фанеры 1200*700=500р и сделал стол, с боковым упором.
    Это конечно не Felder, но уже пилить можно.
    Тоже есть такие .
    Место известное, а на основе чего именно чисто под циркулярку делать, 51-го профиля?
    Ну вот мой конкретный клининический случай)). Пила с 190мм диском, шина системы Ницше-Бродского 15мм, шире основания пилы, для зацепа струбцин слева. Струбцины G50-75 попками кверху, как есть, не спиленные, при распиле 30мм материала с нормальным заходом зуба корпус движка пролетает над струбцинами свободно . Т.е. достаточно приподнять буквально на сантиметр.
    А вот такая пила DeWalt DWE 560?
    Ну, хоть и Деволт, очень начальный. Вот примерно тот же ценовой уровень, правда, калибр меньше: http://www.220-volt.ru/catalog-78425/ или http://vseinstrumenti.ru/instrument/..._fs_600955000/.
    P.S. Немного полезной информации: http://www.mastergrad.com/forums/t13...ogruzhnyh-pil/
    И на всякий случай схемы и запчасти, помогает в размышлениях (необходимо зарегистрироваться): http://dyadko.ru/webcat.php?g=33672
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.09.2017 в 21:54.
    конечно. 51ый гораздо жестче и позволяет струбцины(самопал) под шину поставить.
    У меня 165, обычные струбцины не канают. выход был найден - берем шину из дсп шире циркулярки, но это же злое порно уже.
    WBR, Michael.
    Это еще не конец. Если 15мм, профиль как track 19 из трубы 10x20x2, голова болта M10 вмещается как раз. Или мебельный с кв. подголовником урезанный. После профиля остается 5мм фанеры, сверху придется снять 1мм, иначе шип ровно не поставить, если бутербродом. Итого 4. Края будут пытаться оттопыриться кверху, плохо. Чуть лучше, если https://www.mdm-complect.ru/catalogu...l.php?ID=14687 и сочинять ползуны S4 с резьбовыми концами или что-то в этом роде. Самопальный 10x20 я ставил уже в 15мм, но там ситуация другая, все притянуто к основанию через профиль и по краям. Но можно попробовать на досуге...
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Сделал образчик. Трубка 20x10x1.5, естественно, раз M10. Алюминьки подходящей длины наверх не было, потому фанера. В принципе, не так и хлипко.
ID:	300416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300413   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.09.2017 в 19:59.
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Тоже стою перед выбором. Пользовался Makita 5603R плюс родной адаптер для шины и собственно сама шина. И в один прекрасный день, увели её у меня, вскрыли гаражик и утащили инструмента на приличную сумму. Шина осталась, вот думаю покупать SP6000 или колхозить форматник своими силами? Как я понимаю до 20000 выбор пил под шину не особо велик.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    Если вчистовую, без припуска и в расчете на подрезной проход, я-бы взял SP6000. "Темных лошадкок" брать - это только с подстраховкой. Товарищ успешно попытал счастья с Patriot CS-160, со второго раза, первая пила кривила при опускании. Удалось это потому, что магазин местный, довольно серьезный, чтобы позволить себе такой финт, а покупатель постоянный. Может быть, Triton, на которого похож этот Патриот (точнее, слизан почти один в один), очень неплох, но тоже лотерея. Ежели хватало прежнего аппарата, вариантов несметное количество, если есть возможность сколхозить адаптер. Да и просто пазованных непогружных под Макитовскую шину много.
    С форматником я тоже поначалу загорелся, а потом как представил, что это целое сооружение, если толковый, прикинул дебет с кредитом, и погас ))). Да и надобность в нем, на самом деле, какая? Если только не производство...
    Toronto
    На клееной дерявянной раме с купленными на вторичке б/у линейными подшипниками от металообаботки, при конструкции как у форматников от Штребиг получaется весьма любопытный вариант
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    да есть такое, но крепится на любую свободную стену в мастерской и занимает без пильного узла всего где-то около 25-30 см в плане. Длинна распила зависит только от длинны верхнего линейного подшипника
    Последний раз редактировалось funny the rat; 08.09.2017 в 06:20.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Последний раз редактировалось medved323; 08.09.2017 в 05:57.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Toronto
    https://yandex.ru/video/search?text=...24-man1-1400-V
    http://bayan.tv/watch/pRe-a65XwHY/cnewsworld--.html
    Большинство универсальные циркулярки с кареткой. Форматник это обычно подвижный пильный узел для листового раскроя в ручном режиме по моему опыту удобнее всего вертикальные форматники да и места они занимают сильно меньше.
    Те несколько самодельных вертикалок что я там увидел дадут 1мм погрешнности на 2.4м, хлипкость рамы это гарантирует
    В том-то и дело. Я попробовал рассчитать балку о двух концах из станочного конструкционного профиля на прогиб, кручение и прочее, результаты удручающие.
    Коломна моск.обл
    funny the rat,
    Gudronov, вы чё не спите то в такую рань? ну я понятно - я уже на работе
    С уважением, Олег.
    г.Рязань
    Олегыч, дык ты не одинок! Я уж полчаса работаю.
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    Граждане, посоветуйте недорогую (!!!) пилу для ремонта, а не для "колонки запилить"!
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Чего ремонтировать?
    Если циркулярную то Макита бери. У них у одних из немногих качество ещё как то. Проф не рассматриваем.
    Я последний месяц пилил кучу всего БлэкДэкером. Тоже ничего так
    Коломна моск.обл
    Володя, мне как-то вот "METABO" нравицца, та что 1050 ватт, номер не помню но меня она полностью устраивает.
    А хош я тебе стол под 165 циркуль отдам,рамку сваришь к нему тока, ну на фрезер плошадку поставишь. Я себе просто буду другую делать пилу, побольше ( эта 750х1020)
    С уважением, Олег.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А что думаете про 4" диски(110мм наружний 20мм посадочное) с твердосплавными зубъями. Есть мысль сделать министанок под чистовой раскрой материала до 20-22мм. Двигатель взять от стиралки современной на 550Вт(мощнее не встречал) и главная загадка это очень короткий поликлиновый ремень. Аппарат выйдет настольного формата.
    Диски эти у китайцев просто ну очень по доступной цене в продаже.
    Какой именно шкив у мотора, PJ? И сколько ручьев? Короткие PJ и ставятся, в частности, на газонокосилках. Короткие PH - на уйме рубанков и ЛШМ.
    г.Ростов-на-Дону
    Малый по диаметру, чуть толще вала. Ручьев 6 на память. Две скорости 450 и 14000 оборотов, если память не изменяет.
    Чтоб измерить - надо купит мотор на развалах интернета. Думал в крайнем варианте выточить, чтобы со стороны вала поставить шкив от генератора ВАЗ(6 ручейный). На этой мощности мне видится что и 4 ручья должно хватать.
