Страница 83 из 102 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1641
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    P.S. А вообще, классная идея. Ну чё, делаем ?
    С 12" интересно такое сотворить, но тогда либо 4 полосы, либо рупорную ВЧ прилаживать. Ибо на СЧ идеально ставить уже 6,5-8". Даже с 12" диапазон с 40-50 Гц, не ниже видеться реальный.
  3. #1642
    Далеко ходить не надо, один из Кутузовских проектов допилить до лабиринта и приладить пищ по душе.
  4. #1643
    г.Ростов-на-Дону
    Есть и более широко доступные динамики которые в такой конфигурации смогут дать хороший результат. 12" в диапазоне 50-300 сможет без вопросов, 8" СЧ в диапазоне 300-3300 тоже без сомнений, ВЧ часть по вкусу. И идея с встроенным активным усилением толковая. Тор + модули в классе Д + активное деление между НЧ и СЧ как минимум.
  5. #1644
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ветка (была) про использование дома голов для озвучки)).
    Юнисон Ресерч с Оперой пару лет делают соответствующий теме начальный хиенд - UR Max1 и UR Max2.
    Мелкая (€3500) непринципиально отличается от озвучки булдырей и сведена странно http://www.unison-research.de/downlo...io_2014-04.pdf
    Все запчасти в наличии в русском магазине, в нерусском подешевле.
    Max2 (€7500) 15"+1.4" с кроссом на 800 - концепт вполне домашний. Потроха не знаю, дудка изначально была xt1464 (3152 руб. в магазине), потом заменили на lth142.
    Вдруг вдохновит кого)))
  6. #1645
    Запчасти - хорошо. Где ? А сведена - импеданс волнистый на стыке? Так дудка жеж.
    Дык. А мы в оной PMC поставим Фаитал 10", резиновый такой. Середку позабористей, да пищ купольный от SICA, круглый такой. И все, не подкопаешься.
  7. #1646
    Eburg
    ВЧ криво торчат у единицы. Слышавшие жалуются.
    Про двойку ниче не знаю, кроме конструктива в принципе правильного.
    Магазин любой, продающий эйтин.
  8. #1647
    SICA (по-моему, сайт с обновкой), серия Studio Monitor и сабвуферы, кажись, тоже: http://www.sica.it/en/products/sica
  9. #1648
    Eburg
    Совершенно не мой мопед, попалось https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...1480_954616326
    Если все исправно - неплохо.
  10. #1649
    с коррекцией 12дб пойдёт....
    хотя у проф рупоров по другому никак
  11. #1650
    Eburg
    Если постоянная направленность - то коррекция. Хоть проф, хоть удиф
  12. #1651
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Почему?
    https://audiosila.com/published/publ..._Audiosila.pdf
  13. #1652
    Я детально этот вопрос не изучал, но метода измерения вч драйверов без рупоров, их нагружают на короткий стандартный волновод и измеряют, типа как динамики в щите. Что-то вроде того...
    Через меня немало вч драйверов прошло и намёка ни у одного не было на ровную ачх в рупоре - завал 8...12 дб это норма.
  14. #1653
    Был...
    г.Брянск
    Нет ни какой нормы, пример я привёл и можно ещё найти массу драйверов которые не требуют коррекции по завалу
  15. #1654
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    От дудки+драйвер коррекция зависит,редко но бывает ,что приходится и правый край придушить,есно у дерьмовых EVM ВЧ на пол шестого стоят,а к примеру радиан 636 или бейма 750
    в коротком узконаправленном рупоре имеют взлёт по ВЧ эдак до 18кгц
    Последний раз редактировалось shap2770; 24.09.2017 в 14:41.
  16. #1655
    Eburg
    .. измерения вч драйверов без рупоров, их нагружают на короткий стандартный волновод и измеряют, типа как динамики в щите. Что-то вроде того...
    Что-то наоборот)).
    Измеряют в cовсем не короткой PWT (plane wave tube).
    Результат измерения - акустическая мощность вида http://www.eighteensound.com/Portals.../191_24331.jpg . Никакой драйвер в принципе не может "быть без завала" по ак.м., в жблской документации русским языком (или формулой) указывается mass break point - cтолько-то герц.
    Что будет с этой мощностью при практическом использовании - зависит от дудки; в дудке постоянной направленности ачха нисходящая (видел на берингерском кроссовере cмешную кнопку CD comp?))), в экспоненте и т. п. может быть ровная осевая ачха, но внеосевые валятся.
  17. #1656
    ХЗ, мне не попадались драйверы без завала хотя бы 8дб от 2 до 20 кгц.
  18. #1657
    Eburg
    Не хз, нет их))). В смысле мощности.
    Автоэквализирующуяся дудку можно купить за 300 р. (ну может 600 с нынешним курсом), нахрен она нужна.
  19. #1658
    Макс смотри ачх CP750ti+JMLC600 с калиброванного брюля с метра,тест пары драйверов,сглаживание 12дб на октаву
Название:	бейма цп750ти лекл.png
  20. #1659
    Сглаживание 12дб/окт - это круто .
  21. #1660
    Илья не издевайся,поправлюсь-сглаживание 1/12 октавы
