Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Характериограф для транзисторов
  1. #61
    По умолчанию Re: Характериограф для транзисторов
    И что это такое: Ice0 или Ices - непонятно.
    Это другой показометр, транзистортестер из микроконтроллера и 6 резисторов. Другое назначение. Им германий мерить проверить живость и цоколевку, можно только вынимая транзистор из холодильника.
    Измерять обратный ток у германия с висящей в воздухе базой - шиза вроде как.
    WBR, Michael.
  2. #62
    Старый знакомый Аватар для Карта
    В такую погоду лучше внутри.
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #63
    Попался КурвеТрасер:
    http://www.ebay.com/itm/Transistor-C....c100005.m1851
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Я постоянно пользуюсь им для отбора германия серии МП. Вполне успешно.
    ГТ402/404 измеряет?
  4. #64
    Петербург
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    ГТ402/404 измеряет?
    Измеряет. Вот пример снятой характеристики. Ограничение в том, что ток коллектора не может превышать 12 мА.
  5. #65
    Красота! Пойдет, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    - там несколько таких приблуд.
  6. #66
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Можно мерить только маломощные транзисторы. Для мощных транзисторов, что бы не успевал разогреваться кристалл, применяют импульсные методы измерений. Из более менее доступных я нашел вот такой:
    http://www.ebay.com/itm/locky-zs-Int...8AAOSw4shYAujt
    ГТ402Б изменение тока базы 0.1 до 1 мА с шагом 0.1 мА.
    ГТ403Б изменение тока базы 0.1 до 1 мА с шагом 0.1 мА.
    Мощный германиевый транзистор TI3028 изменение тока базы 1 до 10 мА с шагом 1 мА.
    Причем при измерениях даже на радиатор ставить нет необходимости, температура корпуса практически не изменяется.
  7. #67
    это да
    то есть, он на порядок лучше аглицкого?
  8. #68
    Петербург
    я нашел вот такой
    Блок питания тоже входит в КИТ? И есть ли там функция автоматического определения выводов транзистора?
  9. #69
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    дык он еще и зависимость коэфф. усил. по току Hfe от тока коллектора умеет мерить! ВАХ!
    ... жаль макс. ток до 2А...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  10. #70
    Он намного функциональней. Им можно измерять мощные транзисторы.
    До 2,5 А.
    Блок питания не входит, нужен внешний. Чтобы диапазон измерений напряжений был максимальный ( 36 В 2,5А) Блок питания нужен где то на 40 В. 2 А.
    Больше нельзя ОУ и так будут работать за пределом.
    Авто определения нет. Есть предварительные установки для разных типов измерений.
    Данный прибор работает как измеритель параметров трех и двух полюстников. Эму все равно что куда подключено...
    Задаешь функцию изменения напряжения или тока между 2 контактами и снимаешь напряжение или ток между 2 контактами.
    Если зарегистрированы на diyaudio там есть ветка по прибору с блок схемами и описаниями.
    http://www.diyaudio.com/forums/vendo...0-release.html
    Недостаток есть в том что надо думать что измеряешь и учитывать особенности прибора.
    За счет ограниченной разрешающей способности ацп, нет возможно смотреть в одном окне единицы ма и амперы.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 01.09.2017 в 09:33.
  11. #71
    Барнаул
    Да!!!
  12. #72
    Это уже не кит...
    Это готовый в корпусе.
    Я просто сначала купил себе КИТ ( настроенную плату), не было в продаже собранных.
    А потом купил полностью собранный измеритель.
  13. #73
    Барнаул
    один и тот же? и какой оказался лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    До 2,5 А.
    ну это, на сколько я понял, зависит от величины резистора-датчика тока RC...
  14. #74
    Полностью одинаковые. Оба идут со своим диском с уже прописанными настройками калибровки от производителя.
    Для каждой платы свой ini файл. Особо талантливые, могут калиброваться сами..
    Я тоже подумал что в корпусе лучше, оказалось все полностью одинаково..
    Не совсем так. От величины резистора зависит точность измерения тока. При больших токах нужно ставить маленький резистор, при маленьких токах нужно ставить больше. Иначе не будет хватать разрядности ацп и на экране будет фактически шум. Если при измерении больших токов ставить большой резистор RC то это будет уменьшать диапазон возможных напряжений КЭ. Поэтому величину резисторов RB и RC надо выбирать исходя из пределов измерения тока. Особенно когда ставишь график измерения Hfe. В начале шкалы могут появляться выбросы на графике. Поэтому желательно промерить Hfe с начала на маленьких токах потом отдельно на больших.
  15. #75
    Сей попалось, здесь:
    http://ru.aliexpress.com/item/2017-R...OrigTitle=true
    With Germanium transistors often a Collector cutoff current ICEO with current less base or a Collector residual current ICES with base hold to the emitter level is measured
    (гугл = При использовании германиевых транзисторов часто используется ток отсечки коллектора ICEO с текущим меньшим основанием или остаточный ток коллектора ICES с измерением базового удержания на уровне эмиттера)
  16. #76
    оттуда, гугл =
    > Не волнуйтесь, вы не можете его купить - он прекратил производство и продавал их некоторое время.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    http://www.ebay.com/itm/112168149399
    "2 есть в наличии"
