Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Шумы и фоны
    Аватар для Green
    Moscow
    По умолчанию Шумы и фоны
    есть конкретный вопрос
    только сразу зная возможности местных спецов прошу не предлагайте сделать что нибудь другое...
    Есть усилитель мурзилки Солнцева... все замечательно, проблема одна - еле слышный но шум на колонках. Экранирование внутренних узлов не помогает, расположение плат и транса в корпусе идеально возможное, по крайней мере все мыслимые варианты испробованы - сейчас шум минимально возможный...
    но если сидеть в метре от колонки в тишине, при выключенном источнике явно слышно шипение...
    единственное с чем еще не колдовал: земля...
    платы практически авторские, просто у автора одна на два канала, у меня разбиты на две...
    какие у кого есть мысли?
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: Шумы и фоны
    А если на расстоянии 2 метра? (или ближе)
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 13.01.2005 в 22:28.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Green, Скажу чесно, схему эту незнаю, но возможно от этого не избавиться тк любой усилитель будет шумень в меньшей или большей степени, можно попробовать транзисторы заменить на более малошумящие
    Так там прблемма вероятно одна из двух,-или "пучность"стоячей волны на этом расстоянии или в межблочн.кабелях и "выключеном"источнике.
    Зеленый, шум присущь всем усилителям. Экранирования, разводка земли и т.п. влияют на фон. Он даже на ВЧ имеет специфичный звук и его не перепутать с шумом. Что стоит на входе? Какие условия теста, положение и номинал регулятора громкости, источник сигнала, входное сопротивление усилителя?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:12.
    Заморозить входной транзистор.
    или серьезно?
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    нувисторы попробуйте )))
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:13.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Авторский вариант предпологал включение опера неинвертирующим
    и с повышенным коэфициентом усиления (более общепринятых в то
    время 26дб), возможно тут собака порылась.
    В своё время сие устройство повторял, правда опер инвертором и
    печатка своя. Шумы были слышны только если уХи одеть на динамик. ;) Кстати звук понравился больше чем, у изготовленного
    ранее, Сухова-Виерхольда.
    Аватар для Green
    Moscow
    повидемому не правильно спросил: беспокоит именно фон..
    условия теста: вход пока висит на линейном выходе либо звуковухи, либо CD плейера, может вообще ни на чем не висеть
    положение регулятора громкости: да на любом фон одинаковый: то есть собственный фон усила не меняется от положения регулятора...
    Регулятор громкости собран по схеме Пахомова, переменник 50 кОм ALPS за 5 баксов.
    шум на НЧ динамиках практически не слышен...
    по поводу межблочных и колоночных кабелей: тут врядли... все сделано на совесть, колоночник 99,99% медь, межблочник практически такой же...
    в общем подозрение именно на землю...
    да и железо все перебрано: в звуковом тракте не осталось ни одной керамики, все заменено на пленку или бумагу...
    электролиты ELNA
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А когда вход накоротко замыкаешь, фон остается?
    подключи к усилителю маломощьный динамик, включи - выключи
    секунды 2 усилок будет работать только от банок на питании
    если при этом пропадает шум и остается слабый-слабый шум транзисторов значит неправильно разведена земля, неудачная плата БП
    Ленобласть
    Фон убрать очень просто- все земельные провода усилителя и его корпус должны соединяться в одной единственной точке. Не важно какой, но обычно около конденсаторов фильтра, чтоб толстые провода питания и выхода были покороче.
    Аватар для Green
    Moscow
    да в том то и дело, что все уже в корпусе...
    Вход хоть замыкай хоть нет, эффект одинаковый...
    Толку никакого: питание от стабилизатора, суммарная емкость 4700 мкф на плечо... до момента полной разрядки этот фон просто уменьшается в громкости но не пропадает сразу после снятия питания...
    Ижевск
    Где схему можно посмотреть?
    На входе ОУ? Какой?
    А если попробовать поменять месторасположения уся?(может наводки от чего-то)
    И надо выяснить частотку твоего шума...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Значит внешняя наводка.Рядом нет компа или телевизора?Надо проверить землю на наличие петель.
    Аватар для Green
    Moscow
    Да похоже что именно наводка, начинаю думать что от тора самого усилителя...
    Попробую колпак на него повесить и заземлить
    На входе ОУ? Какой?
    Да пожалуйста: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...task=view&id=6
