Страница 82 из 102 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1621
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Давно хотел и решился вот на такую конструкцию на Фа Итал Про 3F25 в щите. На ВЧ RT850 Малиновского.
    Сшито СЧ ВЧ на 3 кГц пассивом, внизу и ещё ниже актив сшит на 800 и 80 Гц.
    Пока по звуку очень нравится
    Последний раз редактировалось AS79; 22.02.2015 в 11:03.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #1622
    г.Кемерово
    Интересно как "сшито" ....Или Вы смогли заставить "замолчать" бумажный рупорок внизу в активе который до 16кгц...
  4. #1623
    Ярославль
    сергей дроздов, СЧ ВЧ сшито на 3 кГц, а внизу на 800. Поправил в сообщении дабы не плодить сущности
    Александр.
  5. #1624
    г.Кемерово
    (как то давно делал ребятишкам сабик в машину на таком -так пришлось рупорок с "корнем вырывать" ну и рез. снижать с 46гц чуть ниже...)
  6. #1625
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А чего там за ачх на сч\вч в реале?
  7. #1626
    Ярославль
    В натуре окно 3 мс 1 метр.
    Александр.
  8. #1627
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    800
    а как\почему выбрал именно 800?
  9. #1628
    Ярославль
    3" и щит узкий пусть уж работает без напряга.
    Александр.
  10. #1629
    Eburg
    ясно.
  11. #1630
    Частый гость Аватар для Jazz36
    подвернулись 15" головки Trifonik kl-115 8B, завода Красный луч, кроме информации на этикетке - 250 watt, 30-3000 hz, 8 ohm, 103 dB, больше нет ни чего, гугл ведёт только на польские ресурсы http://archiwumallegro.pl/glosnik_kl...164528946.html которые инфы в принципе не добавляют, кроме того, что диаметр катушки - 4 ", диаметр ферритового магнита 22.5 см, может кто то сталкивался с такими? как им лучше ума дать?
  12. #1631
    запилил фазик 125 литров чистого объёма под 2x15"
    от он http://ovrload.ru/f/58171_sam_0478.jpg
    расчетная настройка была 53 герца, замеренная настройка вышла 50 герц,
    играло как то грубовато и высоковато
    оббил стенки синтепоном (три сантиметра толщиной) настройка упала до 46 герц
    звук стал глубже и мягче, для попсы идеально
    когда слушаю trap с низкими басами подключаю в паре с 21" MAG на 32 герца в рупоре
    от он красавец http://ovrload.ru/f/58699_fghbfgh.jpg
    если на всю врубить из комнаты можно мертвецов выносить )))
    но такого не прощает комната, все вещи съезжают в шкафах, кружки бъются,
    даже раковину умудрился разбить)))
  13. #1632
    Новичок Аватар для Kirnogo
    Цитата Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
    Раз уж зашла речь о "джентльменском наборе" от Faital Pro (а он по-настоящему джентльменский)...
    Вложение 185590
    Корпусов еще нет, зато сами динамики уже обследованы "вдоль и поперек" - мои отзывы о некоторых из них можно посмотреть тут, тут и тут.
    Отдельное спасибо Александру (subsonic*у) за помощь в выборе, да и вообще за то, что сориентировал меня на профессиональные динамики.
    Выложи фото пожалуйста готового проекта .
  14. #1633
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Есть ли у кого какая-нибудь информация по этим динам?
    PMC 10" flat carbon fibre & Nomex™ piston driver
    Андрей
  15. #1634
    old chap
    Добротная сабовая головка.
  16. #1635
    на деревню дедушке
    Без Ванги этого, конечно, не понятно.
    Андрей
  17. #1636
    Непонятно, что дает знание параметров этой головки, она от этого не материализуется. Если она образовалась сама по себе, непонятен вопрос. Если вы решили собрать что-то по образу и подобию этих мониторов из чего-то другого, вопросы возникают совершенно другие. Например, почему здесь при заявленной полосе от 25гц изображен эскиз внутренностей, настроенных самое низкое на 45 герц плюс нескладушки с SPL. Не, рассчитать примерные TSP басовика либо по эскизу, либо по экстерьеру ящика, сверившись (непонятно, зачем) с параметрами саба на аналогичной голове, не проблема. Найти подходящий дин тоже не вопрос, их есть. Вот найти купольник, успешно играющий с разделом 400гц, да еще в пассивном варианте монитора - другое дело.
    P.S. А вообще, классная идея. Ну чё, делаем ?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.08.2017 в 19:39.
  18. #1637
    на деревню дедушке
    Мне было интересно, где и за сколько ее можно купить в первую очередь. После этого и параметры можно измерить.
    Андрей
  19. #1638
    Зачем ?...
  20. #1639
    на деревню дедушке
    Это не по существу вопроса.
    Андрей
  21. #1640
    По существу отвечено. Или звонок другу в PMC. Такие динамики с пихты не падают, они изготавливаются специально для конкретной реализации. Параметры у них не свыше даны, а в точности соответствуют концепции системы. Раз речь не идет о клонировании устройства, знание точных параметров не имеет никакого смысла. Какими они должны быть на предмет возможной замены или конструирования похожих колонок, легко вычисляется. Если не конструкторъ, не ремонтнегъ, остается коллекционеръ. Потому и спрашиваю - зачем?
