Страница 17 из 223 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 4450
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #321
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    от тамошнего спектроанализатора толку мало
    Это вообще не спектроанализатор.
    Yours Aye, Ilya
  2. #322
    Звуковуха же выше 30кгц уже как то не очень. А хотелось бы до сотни глянуть.
    Кстати нюансов при подключении компа нет?
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Анализатор не анализатор,но чет показать должен?
    С уважением Максим.
  3. #323
    Ни разу не подключал. На флешку дамп памяти пишет неимоверно долго. Скриншоты - быстро.
    дд 40дб в этой границе и покажет.
    WBR, Michael.
  4. #324
    Жаль диска с драйверами для компа нет в комплекте
    С уважением Максим.
  5. #325
    Разбираюсь понемногу .удивился довольно неплохому меандру от ГЗ-111 .Не могу анализатор корректно запустить. Умишка не хватает
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Вот как то так получилось , частота 21 кгц, флешки пока нет ,диска тоже . Только фото низкого качества
    С уважением Максим.
  6. #326
    Окно Rectangle - поменять на вменяемое, годное для задачи. Скоп или спектралаб - без разницы, математика окон везде одна, ее надо знать.
    WBR, Michael.
  7. #327
    Ничего,освоим .жаль так связи между осциллиграфом и компом не смог добиться .Родного диска нет .
    С уважением Максим.
  8. #328
    А что именно Вы ожидаете от этой связи? Всё что нужно обычно сохраняется на флешку
    От ФФТ в обычном скопе толку обычно никакого.
  9. #329
    Про флешку знаю, с получки будет. По ФФТ/БПФ понимаю, сейчас я просто стараюсь разобраться в нем. После аналоговых мне интересно покрутить
    С уважением Максим.
  10. #330
    Да, новую игрушку всегда интересно поковырять. Тем более что софт у них у всех всегда немного разный, кто-то немного получше, кто-то похуже.
  11. #331
    поковырялся и понял что покупать дополнительный генератор для меандра при наличии 111 генератора смысла нет. примерно тоже самое
    С уважением Максим.
  12. #332
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    да, есть такое... у самого такой же - синус давно сдох, а прямоугольник довольно "красивый рисует"... мерял на owon hds2062m...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  13. #333
    Ау меня рабочий .Синус до 2мгц чистый рисует и искажения как в паспорте сказано , хотел тут прикупить китайский функциональник цифровой там же ,но хорошо одумался , лучше ГЗ-118 взять
    С уважением Максим.
  14. #334
    Барнаул
    не знал! при случае займусь ремонтом... спс!
  15. #335
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Это что за игрушка ?
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/DS...e8febda2&tpp=1
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  16. #336
    Барнаул
    там все написано:
    Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1msps(uSpS)
    Точность: 12Bit
    Отбор проб буфер Глубина: 1024 байт
    Аналоговый пропускная способность: 0-200 кГц
    Чувствительность по вертикали: 10mV/div-5 В/div (1-2-5 прогрессивный способом)
    Вход сопротивление: 1 МОм
    Максимальная Вход Напряжение: 50Vpp (1: 1 зонд), 400Vpp (10: 1 зонд)
    Муфта режимов: DC/AC/gnd
    проц как в BeagleBone...
  17. #337
    Родного диска нет
    Софт сливается с сайта ригола. Ставится, все живет, но геморно и тормознуто.
    1 МГц с выхода Г4-102, без внешнего аттенюатора нагружен на проходную нагрузку 50 Ом со стороны скопа.
    Курсоры по уровню кажут первую и вторую гармонику. Трекинговые курсоры в режиме ФФТ не работают. Курсоры можно выбрать либо частотные либо амплитудные, оба два сразу нельзя. Геморой тот еще, но если совсем ничего нет, то можно выкручиваться.
    WBR, Michael.
  18. #338
    Абсолютно не такой - тут 72МГц М3, а в BB - 1ГГц А8, и производителя совсем другого.
  19. #339
    Барнаул
    упс... ошибсо...
  20. #340
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    а это можно купить несколько штук, поставить например в БП, смотреть на формы тока нагрузки!
    на ютубах есть обзоры этих игрушек, оно совсем ниачом.
