Страница 29 из 42 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #561
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Сделай и отслушай
  3. #562
    Краснодарский край
    Так не пойдет. Кто придумал тот и делает. Но сначала пусть технически обоснует, в чем суть доработки.
  4. #563
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Сделай и отслушай
    И не подумаю , мне и так есть че попилить.
  5. #564
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Сдается мне, что нужно было делать в обоих боковых вертикальных панелях выборки в форме трапеции.
    Это разрушит весь расчет - рупор не получится, то есть его эффективность рухнет
  6. #565
    Владивосток
    Подскажите, опытные люди, какой материал лучше использовать для изготовления корпуса: ДСП, МДФ или фанеру? чтобы звук более мягкий был, менее звонкий.
    Также хочу попробовать собрать на основе данного проекта активную колонку, какой однополярный усилитель можете посоветовать?
  7. #566
    Злой Аватар для _Ру_
    Из пластилина.
    Корпус звучать не должен никак. Для этого его укрепляют и демпфируют.
    РГ, РТ, блютус нужны? Если нет, то существуют монофонические варианты, например https://www.aliexpress.com/item/New-...AbTest=ae803_1
    Последний раз редактировалось _Ру_; 28.08.2017 в 16:26.
  8. #567
    Краснодарский край
    Из однополярных поищите на Али TAS5630. Самый мощный, дальше только с двухполярным питанием будут.
  9. #568
    г. Ставрополь
    Наслушался! Кому продать? почему?--- Громко, большой размер для маленькой комнаты
  10. #569
    Рязань
    Зуб даю, пищалки виноваты... кроме шуток.
    Вообще, пищалкам SWAT очень не хватает сверху кепок FBI
    Денис
  11. #570
    Eburg
    Наслушался! Кому продать?..
    а сделал
  12. #571
    Где-где?
    Меня одного смущает такое положение рупора?
    Ну батенька... Я такими аппаратами запасное поле стадиона звучу 4 кабинета по 4 дина в каждом. Дома))) Ага... Потолочная акустика блин.
  13. #572
    Краснодарский край
    Flaesh, до меня сейчас дошло, есть такой рупор http://www.stereo.net.au/forums/uplo...1375309490.jpg
  14. #573
    г. Ставрополь
    Но ведь реально кто то выставлял на этой ветке фото рупора с выборками, потом оно было удалено.
  15. #574
    Eburg
    Iwata разработан еще в прошлом тысячелетии. Еще есть EJMLC.
    Но речь не об этом.
    Нужно ли и зачем выбирать выборки в сабже? ))) В частности так, как предложил CHCLF2.
  16. #575
    г. Ставрополь
    ВСЕ ВСЁ СДЕЛАЛИ? И КАК ОНО? Ветка приумолкла что то.)))
  17. #576
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    [quote="CHCLF2;2398378"]ВСЕ ВСЁ СДЕЛАЛИ? И КАК ОНО?[/quote
    Да нет ! Местные виртуалы мне советовали удалить внутренние перегородки , дабы я здесь не кричал , дабы понизить нижний диапазон . Заявляю им ! перегородки отрезал , НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ ! CHCLF2 как и ты я изготовил коробочки с пищалями . Звук стал более полноценным !
  18. #577
    г. Ставрополь
    Marsel,+ активный САБ.
  19. #578
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Ну я не знаю, собрал пару на оригинальных польских альфардах (брал 3 года назад), совсем низко не берут, но НЧ достаточно. Фанера 20-ка.
    Именно с такими перегородками и с демпфированием стенок ватином.
ID:	303184 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303183 Нажмите на изображение для увеличения.
    Звучит все это достаточно ровно, без преукрасов и ВЧ, кстати, на оригинальных альфардах - за глаза.
    Omnia praeclara rara
  20. #579
    г. Ставрополь
    A.C.B.,перегородки у меня спёр?))))))))))))))) (стр.13, #246/ не жалко, даже рад за повтор)Я такие же делал.А по поводу НЧ И ВЧ писали ранее.
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 16.10.2017 в 21:26.
  21. #580
    Siberia
    Да нужен ты мне)))) Как проще было фрезой пройти, так и сделал, смысла в них кругали нарезать совершенно нету)
    А Рогожину спасибо за то, что поделился!
