Страница 45 из 92 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #881
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Точно одно, НЧ секцию нужно делать самостоятельным звеном, с способностью давать большое давление и с коррекцией частоты электроникой. Это фундамент к которому пристраивается "атмосфера"
    Бум думать над проектом. То, что хейлы оставлю однозначно, над шириком думаю что. Нравиться воздушность открытого оформления.
  3. #882
    old chap
    Маятник, похоже. несётся в другую сторону, сметая всех подряд, правых и неправых.
    Насчёт коряво-ущербного звучания динамика на сч в открытке вот уж не соглашусь.Потому что ничто так не уродует звук средника, как бокс.
    А на дощечке звук совершенно ясный и полётный, без мерзкого мычания . Да и сравнение двух частоток будет явно не в пользу ящика.
    Но решиться на открытое оформление для средника не все готовы, в силу авангардного вида акустики.
    Открытых колонок сам сделал немного, но всё что сделано, звучит достойно, достоверно и узнаваемо.
    Эта штука делается для комнаты, а не для стадиона и если не впадать в безумие и ограничиться комфортным уровнем прослушивания- 60- 80 дБ, то такой вариант для комнаты совершенно замечателен.
    На частотах ,где уже не сказывается АКЗ ,скажем выше 250-300 Гц от открытых оформлений (с оговорками) больше плюсов чем отрицательных эффектов.
    Переотражений от задней стенки нет ,а от боковых можно свести к минимуму.
  4. #883
    Москва.
    привычный набор юного щитовода.
  5. #884
    old chap
    Ясный пень, что отдача в щите на нижнем крае диапазона будет ниже чем на сотнях Гц.
    Уравнивая отдачу фильтром, мы возвращаем обратно утраченный в щите уровень низких частот ценой просаживания средних и потери чутья колонки в целом. зато добиваемся баланса звука. Не делая этого, имеем торчащую средину без намёка на бас, привычный набор юного щитовода.
    При любой, самой незначительной коррекции, резко подскакивают искажения что очень заметно, именно в мидбасовом диапазоне.
  6. #885
    subsonic, встречались динамики 6ГД-2 практически не нуждавшиеся в коррекции, в щите они ровно бежали от резонанса до 5-6 кил с красивым ровным спадом без выброса.
    Достаточно было так же первым порядком подкинуть не хамски звучащую пищалочку и колонка готова.Но такие ровные динамики скорее исключение.
  7. #886
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    subsonic, привет, если можно, расскажите подробно о своей системе, или дайте ссылку....
    Если не хотите афишировать, можно в личку.
  8. #887
    Киров
    В щите,даже достаточно большой площади, 50 Гц с большим завалом.
    Мидбас и тот сомнительного качества.
    Ну вот щит на две 15шки - 50см шириной и "уши" по 25 только на высоту полутор НЧ 15шек (они разные, и добротность не выше 0.5), снято в КДП с ~3.5м (обработана, но симметрия слегка нарушена)
  9. #888
    Борисыч44, очень удачно получилось, суммарный результат работы динамиков, оформления и комнаты. Чуть присадить 200-500 - и супер. Кстати, уши очень помогают , в плане ширины панели. Макетил, работает.
  10. #889
    Киров
    Это уже подкорректированный вариант - заказчику нравится "большой, баритонистый" звук - потому и подъемчик появился
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Уши на СЧ гадят, поэтому с ними поосторожней надо
  11. #890
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Сергеевич,я всё лето проигрался со средником,вывод очевиден,нижняя середина 250-800гц звучит гораздо лучше в ящике,а ущё лучше в фронтальнике с минимальным зарупорным боксом,от 800гц и выше лучще звучит открытка.
    Мидбас очень хорош в ЗЯ,эффективен в ТЛ,ФИ,онкен,
    shap2770, искренне согласен с вами, я-то зациклен на средники лёгкие, скорее ширики, им ящик поперёк жизни, а мидвуферу в качестве средника скорее всего нужен бокс, для плотности нижнего участка.
    Сперва обалдел, про какие рога они там говорят. Потом понял, что так рупор перевёл им гуголь-муголь.
  13. #892
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    subsonic,
    Если не сложно, и меня в копию )
    С уважением, Алексей.
  14. #893
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Кстати, буду признателен за совет пары СЧ-ВЧ (или хорошего широкополоса) на диапазон герц от 300-350ти. Как раз в щит, из про или хорошего хайфая. Моим мечтам найти компрессионник от 600Гц за вменяемые деньги, похоже, сбыться не суждено, проще и дешевле купить те же старенькие тады, но руки чешутся сделать что-то приличное самому.
  15. #894
    для меня Визатон В200 в щитке 50 на 50см был образцом шикарной средины, если отрезать его выше 2 кил, откуда проблемы начинаются. С 200гц идеально ровная полка. В ящике ачх испортилась, но выбора не было.
    Ещё Фостекс FE127 с катушкой 1мгн, шикарно звучит. Он, кстати, в ящичке прекрасно работает, литра три.
  16. #895
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    В смысле компрессионный драйвер? Двести евро вменяемо или 1000 вменяемо?
  17. #896
    Саша, спасибо огромное!
    С визатонами дел, правда, не имел, но присмотрюсь. А обсуждавшийся в соседней ветке А26?
    Фостекс был на серединку хорош, спору нет, да где ж взять его теперь...
  18. #897
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Кстати, буду признателен за совет пары СЧ-ВЧ (или хорошего широкополоса) на диапазон герц от 300-350ти. Как раз в щит, из про или хорошего Хайфа. Моим мечтам найти компрессионник от 600Гц за вменяемые деньги, похоже, сбыться не суждено.
    Компрессионник 2" горлом вроде как лучше всего звучит в Леклече 500...600гц,обрезать его нада LR4 и для мягкости качать источником тока ,можно пробовать по вкусу пустив через реостат 24ом,и подобрать выходное сопротивление по наилучшему звучанию,Мурат с сундука всё испробовал, пишет лучше 2" драйвера в Леклече только AER в открытке,если от 2500гц хейл TPL150 выше всех похвал
  19. #898
    Был...
    г.Брянск
    Если двести вменяемо то такие пойдут
    https://audiosila.com/published/publ..._Audiosila.pdf
  20. #899
    old chap
    6ГД-2 это песня, помню в 1973 году сперли с приятелем глобус ...
    Весь снаружи облепили пластилином слоем в сантиметр, внутри "птичье гнездо" из мелко раздерганной ваты.
    Картонная труба от "лимонных долек" ФИ.
    Перед 6ГД-2 на растяжках 1ГД-3.
    Битлз сразу запел...
  21. #900
    Какой именно компрессионник? Тад 4003 не предлагать, он во-первых не 2 дюйма, а во-вторых не могу себе его позволить. От 500 герц играть далеко не всё может.
    Евро до 500 за штуку.
    Маг слышал не компрессионники, а НЧ-динамик какой-то, честно говоря, полная дрянь в сравнении с беймой.
    Последний раз редактировалось pyos; 25.08.2017 в 12:52.
