Страница 11 из 28 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 546
Тема: 2-way SEAS A26RE4
    По умолчанию 2-way SEAS A26RE4
    Очень давно хотел АС на A26RE4. И вот он у меня. Ожидания были очень велики.))
    Источник вдохновения SEAS A26 KIT с минимальным количеством деталей в кроссовере.http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    Хотя прослушивание показало, что с фильтром A26RE4 играет лучше, чем без него.
    1-я версия АС с твитером P.Audio PHT-409. Размеры корпуса один в один как в Seas A26 KIT. Объем 28л. Материал - березовая фанера 21мм. Порт ПАС пока не сделал, сейчас ЗЯ.
    Звук открытый и живой. Задумка этой АС была в том что бы плохо записанная старая музыка звучала хорошо. И эта задумка реализовалась. Не пропитанная бумага и рупор на ВЧ сделали свое дело. Тембры натуральные и "плотные" как я и хотел. АС не очень требовательны к остальному тракту, могут хорошо играть от очень простых устройств.
    Источник - аудио выход со смартфона(!!!), верх задран к сожалению, резистор на ВЧ нужно было увеличить.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jlsk7Z38EE8
    https://www.youtube.com/watch?v=3Oef-txBS1Y
    https://www.youtube.com/watch?v=wDaGqGAFCeM
    Пока идут эксперименты с фильтром, он ежедневно корректируется. На картинке не лучшая схема, когда все отлажу - заменю.
    Схема фильтра и замер A26RE4 с 70см.
ID:	295396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295397 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295856 Нажмите на изображение для увеличения.
    2-я версия в корпусе по мотивам Devore Orangutan O/93 с твитером Morel CAT 378. Немного увеличил глубину и чуть сместил вниз динамики на лицевой панели(так edge показывал несколько лучший бафл степ). Размеры 902х382х270мм. Объем 65л. Оформление ЗЯ. Березовая фанера 21мм, в шпоне бука.
ID:	298516 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298479 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так играет без фильтра на А26RE4 на открытом воздухе.
    https://www.youtube.com/watch?v=aZ-4aY1jRhg
    https://www.youtube.com/watch?v=-j-OBzl6od4
    Последний раз редактировалось Alm333; 11.09.2017 в 07:27.
  2. #201
    По умолчанию Re: 2-way SEAS A26RE4
    14500 в Аркаде. Но Эксель Е0055 формально больше подходит сюда.
    Георгий Крылов
  3. #202
    Анатолий Тимофеев, скажите, секрет в самом деле работает, как обещано? В своё время не оценил В-200, когда они стоили 7000 р пара, а сейчас безумие , да и динамики резко похужели. К счастью, похужели в части диапазона, отсекаемой фильтром.
  4. #203
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, середину он наверно лучше подхватит, он же здоровый
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Георгий, а Вы оригинальный сисовский кит этой АС слышали?
    С Уважением, Анатолий.
  5. #204
    Нет, но знакомый делал уже 2 комплекта. Говорит - хорошо.
    Георгий Крылов
  6. #205
    г.Ейск
    Георгий, а если не формально, как в сравнении со сканом 99000 этот эксель? Никогда такой не слышал...
    С уважением,Алексей.
  7. #206
    Так, и я его не слышал. Под мои задачи 9900 очень хорош.
    Георгий Крылов
  8. #207
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Да, похоже что-то такое просится к А26 в идеале. Но дорого, 19000р за штуку.
    вот:
    Scan-Speak D2905/990000 *Revelator*€199.00 €159.00* Бывает дешевле!? (сообщить) Мы доставляем этот товар бесплатно! Дополнительная скидка: -5% (от 4 шт.) 4 шт. на складе
  9. #208
    Пара роликов А26+378 с цифрового усилителя I.AM.D V200, сделанных на даче.
  10. #209
    Откуда горб на 800гц???
    Замер со сглаживанием, без окна, с 3-х метров, двух АС на равном расстоянии. А26+409 - голубая кривая, А26+378 - красная.
    С 1м с окном, обе АС ровные, без горба на 800гц.
  11. #210
    Я ловился на подобный финт, когда колонка стояла у окна, впереди глубокой ниши в стене. Ниша гудела , измерилка показывала горб, я терялся в догадках.
  12. #211
    800Гц - это сколько см? Ширина и высота лица какая?
    Внутри корпуса нечему резонировать, поглотитель?
  13. #212
    Интересно... А почему она от другой колонки тогда не гудит? АС стоят симметрично возле окна.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Ширина и высота такая, что бафл степ дает ровную АЧХ с 1м. 382х900мм.
    Вот АЧХ с 83см. Розовая А26+378, желтая А26+409, на том же уровне громкости.
  14. #213
    330/800 и есть ширина, плюс/минус влажность.
    Если от НЧ- динамика к верхней грани столько же, то эффект ярче, плюс резонанс внутри, но это если без демпфера.
  15. #214
    Расстояние от центра вуфера до низа в два раза больше чем до верха, 30см и 60см.
    Располагая вуфер на морде, я все внимание направил на кривую бафл степа, сделав стороны в соотношении близком к 1:2.618, а дин расположив в пропорции близкой к 1:1.618. Так бафл степ самый ровный из всех с прямоугольным бафлом. Но совсем забыл про внутренний резонанс от вуфера до верха и низа.
    Последний раз редактировалось Alm333; 22.08.2017 в 19:01.
  16. #215
    Тольятти
  17. #216
    Поставил три распорки в корпусе от задней до передней стенки. Две рядом с вуфером, одну в нижней части. Звук заметно прочистился. Без распорок 21мм фанера подгуживает. Внутри на стенки прикрепил тонкий слой синтепона.
    Кроссовер на A26RE4 все-таки вернул.))
ID:	300451 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Кондесаторы в фильтрах сейчас стоят К78-17. Играют звонче и веселее чем MKP Audiofiler, последние тоску нагоняют. Но не бумага масло.(( Делал бутерброд из К78-17 и К42-19(бумага-масло), интереснее музыка играет, но не то... Тема про кондеры перетертая множество раз, и поиском искал, но все же опять спрошу. Что поставить из недорого, что бы было и ясно-прозрачно как с пропиленом и наполненно-открыто-мелодично как с бумагой?
    Последний раз редактировалось Alm333; 05.09.2017 в 16:34.
  18. #217
    Эх, и колоночки красивые вышли, и ачх загляденье. Завидую светло.
  19. #218
    Zork1, спасибо, на будущее буду иметь в виду. Но в настоящий момент не могу себе позволить - 13 т.р. на конденсаторы. (3.3мкф+0.47мкф+10мкф)х2
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Так приятно, когда Бокарев хвалит..)) Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    А26RE4 расцветает на бумага-масло конденсаторах. Из отечественных совсем ничего нет?
  20. #219
    Zork1, я по ценам Аудиомании смотрел. А где 3.3мкф стоит 10 евро?
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Возьмите 2.2 аудин 8.5 еврох2шт и параллельно ему ECAP мундорофский 1.5 мкф
    ECAP это же электролит. Зачем его на ВЧ в качестве шунта? Он мясо, телесность будет давать в звуке?
    Последний раз редактировалось Alm333; 06.09.2017 в 09:29.
  21. #220
    Да.
    То есть именно бутерброд этого электролита Mundorf ECAP PLAIN с хорошим пропиленом на ВЧ даст и прозрачность и телесность? Так это то что нужно! Пошел заказывать.
