Страница 81 из 186 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #1601
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от AVIATOR N Посмотреть сообщение
    Вот есть немного www.rcscomponents.kiev.ua
    Да, у них и ведел, покупал пару номиналов. "2Вт" размером с обычный 0,25 )
  3. #1602
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Кому-нибудь удавалось сравнить классический naked z-foil TX2575 с подобными http://www.vishay.com/docs/63132/rckhr.pdf ? Последние RCK02 то же z-foil.
  4. #1603
    Новичок Аватар для iddqd2001
    Россия, г. Рыбинск
    Вопрос знатокам. В японской измериловке тоннами идут вот такие прецизионные резисторные сборки. Похожи на металлоплёнку или фольгу, однако попытки разыскать даташит или хотя бы узнать производителя успехом не увенчались. Может кому попадалась такая инфа? Или лучше не связываться с ними?
ID:	300009 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300010 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300011 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1604
    Не знаю про конкретно эти, но вообще подобные сборки именно в измериловке делаются по индивидуальным заказам. Во всяком случае в американской измериловке.
  6. #1605
    Киров
    У НРок вообще есть одно приятное свойство - все резисторы в корпусе имеют очень не большой разброс, для всяких масштабирующих усилителей с переключаемым коэффициентом не плохо получается
  7. #1606
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Сам спрашивал - сам себе и отвечу: на мой слух RCK02 великолепны, на две головы лучше MELF-ов. С RCK02 сразу бросился в глаза объем, ну и остальное подтянулось - прозрачность, естественность звучания и т.д.
  8. #1607
    А MELF - это что, уже тип резистора такой новый?
  9. #1608
    рядом с Москвой
    Их же фольговых не бывает? Так что утверждение примерно одинаково применимо к любому мелфу
    Тут где-то выше обсуждали магнитность выводов, я случайно попробовал mma0204, он отлично магнитится.
  10. #1609
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    SMM на магнит не только плевать хотели, но и плюют.
  11. #1610
    А вот казалось бы, ничем не отличаются от MMA.
    Самое внимательное изучение даташитов не выявило разницы в магнитных свойствах.
  12. #1611
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Steel cap
  13. #1612
    Steel cap
    Thank you
    Однако у обоих типов одна и та же фраза, цитирую:
    Nickel plated steel termination caps are firmly pressed on the metallized rods.
    Всё под копирку...
    Ещё точнее, для MMA фраза Nickel plated steel termination caps are firmly pressed on the metallised rods.
    Для SSM Nickel plated steel termination caps are firmly pressed on the metallized rods.
  14. #1613
    рядом с Москвой
    Thank you
    Всё под копирку...
    Чуть ниже отличается добавкой меди:
    мма:
    The terminations receive a final pure matte tin on nickel plating.
    смм:
    The terminations receive a final pure matte tin on nickel and copper plating for enhanced temperature cycling stability
    Aleksey, у вас какой-то неправильный SMM Хотя у меня 1 тоже не магнитится, но 1 — да. Остальные я не подписал смм это или мма, в основном, магнитятся, за очень редким исключением.
  15. #1614
    В том-то и дело. Гарантий "немагнитности" никаких, один и тот же тип делают в обоих вариантах, вероятно, просто в зависимости от того, какой материал в данный момент на фабрике закуплен..
    С другой стороны, когда немагнитность гарантирована изготовителем (это нужно, например, для фронт-энд электроники томографов), она есть всегда, см. PNM от Vishay.
  16. #1615
    рядом с Москвой
    В том-то и дело. Гарантий "немагнитности" никаких, один и тот же тип просто делают в обоих вариантах, вероятно, просто в зависимости от того, какой материал в данный момент на фабрике закуплен..
    Ясно. А небольшой steel cap может насобирать что-то заметное в звуковых схемах? Есть ли смысл брать ипотеку на PNM
  17. #1616
    С "экзотикой" проблема обычно в доступности номиналов, ценник на PNM вполне терпимый.
    Ферромагнетики в прецизионных и слаботочных цепях нежелательны в основном из-за эффектов "микронелинейности". Есть также эффект "притягивания" магнитных полей, точнее, увеличения их градиентов, но это лечится топологически. Впрочем, из практики, почти во всех реально имевших быть случаях разговоры о "звуке резисторов" не выдержали слепого теста - то есть, "узким звеном" резисторы на практике не являются, естественно, если не ставить откровенный шлак. Конденсаторы реально слышны гораздо чаще.
    Последний раз редактировалось sia_2; 08.09.2017 в 14:41.
  18. #1617
    рядом с Москвой
    С "экзотикой" проблема обычно в доступнлмти номиналов, ценник на PNM вполне терпимый.
    Ясно, спасибо!
  19. #1618
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ... 1) системе не хватало разрешения
    ... 2) тест проводили неправильно
    ... 3) слушатели глухие
  20. #1619
    рядом с Москвой
    А, например, в оос ZD-50 С13 должен быть слышен?
    Недавно приехали MC08CA100D , хочу в 1 канал поставить, сравнить с Yageo.
  21. #1620
    Кстати, да. Равно как и C7, C9. Только монструозную хрень туда ставить не надо - это будет "гармонизатор", а не компонент. Хорошая керамика или компактный полистирол, хорошие 10 пФ можно поискать среди достаточно высоковольтной радиочастотной керамики, не ширпотреба, или SiO2.
