Страница 177 из 228 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #3521
    По умолчанию Re: YES - 3
    Суть в том, что во всех случаях в Ростове мотают на Тортранс. На этом можно офтоп закончить, вроде разобрались.
  3. #3522
    Краснодар
    Повторяли на ПП из КИТа :
    Вложение 298583 и не единожды .
    Значит в ките плата другая, которая в шапке не рабочая. Можно фото со стороны СМД ???
    Сегодня перелопатил не однократно всю п.плату которая в шапке там не только шелкография не соответствует схеме..
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Переделал. Размер тот же 68х58. Теперь соответствует схеме.
    Можно теперь изготавливать без мет.отверстий. Можно и под лут.
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 10.08.2017 в 10:57.
  4. #3523
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    те которые в шапке не рабочие.
    ОтЪ это сюрприз )))
  5. #3524
    Значит в ките платы другие, те которые в шапке не рабочие.
    Вот HI_Men разошёлся , не остановишь . А почему утверждение во множественном числе . Вы что все платы проанализировали ? Нашли несколько ошибок в ОДНОЙ плате (похоже в шапку попал промежуточный вариант) и сразу глобальные выводы . Для особо одарённых последний раз обьясняю - П-Плата для варианта ушника YES-3-1 MINI 2 давно отработана уважаемым Владимиром - LepekhinV и разослана в КИТе всем желающим , естественно РАБОЧАЯ . Кто хотел уже давно повторил этот ушник .
    Ваши доделки в этой теме не корректны и неуместны . Пожалуйста уберите .
  6. #3525
    Россия
    Индукция высоковата, я бы сделал 1,2Тл, а еще лучше 1,0Тл - но это будет подороже.
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    индукция 1.4 Тл
    плотность тока 2.5 А/см2
    мощность - 400 ВА
    диаметр до 135 мм
    высота до 80 мм
    220 В
    изоляция станочная два слоя
    2 * 25 В нагр. * 4 А, в два провода, четыре вывода
    изоляция
    Вот Это хорошее тех.задание?
  7. #3526
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да чего уж мелочиться, взять транс из трансформаторной будки и перемотать его на 0,2 ТЛ, поставить рядом с усилителем.
  8. #3527
    Краснодар
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Что значит не корректны??? Что то я вас не пойму........
    Лежит в шапке вариант не проверенный и с ошибками к тому же. Проверил выяснил показал.
    А вы мне неуместно это!! )))
    Попросил исправленный вариант выложить не даете. попросил хотя бы фото п.платы(со стороны СМД) ПРАВИЛЬНОЙ вариант, то же нет.
    Сам исправил выложил для проверки. Просите убрать.
    Значит пусть с ошибками народ парится кто сейчас будет повторять по вашему так?
    Что то я не понял ваш юмор!! Вы уж объясните ШЕФ?
    КУПИТЬ П.Плату кит или пустышку можно???
    (YES-3-1 MINI 2)
  9. #3528
    Обьясняю : закончили на эту тему разговор , и выполните пожалуйста мою просьбу .
  10. #3529
    Ну не принято у нас критиковать.
  11. #3530
    Краснодар
    Яуже понял)))!
  12. #3531
    г.Рязань
    Дабы исключить разночтения, недопонимание и непонятки, выкладываю материалы по YEC 3-mini. В архиве - схема, файлы .lay двух видов плат усилителя (на СМД и выводных элементах) и 2 платы БП к ним.
    Геннадий3, если можно, прикрепите, пожалуйста к первому посту.
    С уважением, Владимир.
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Так а платок то заводских нет на продажу?
  14. #3533
    г.Рязань
    Нет. Я не занимаюсь продажей плат. Только рисую.
  15. #3534
    Краснодар
    Владимир! Большое спасибо за исходники.
  16. #3535
    Краснодар
    Шеффф... я откорректировал схему под ушник YES-3.2-MINI на LT1210 c ПАРОЙ латералов. Будет время проверьте. Плату делаю под ушник... раз с транзюками забраковали
    Вложение 236982 Вложение 236983
    есть мысли от радиатора избавится в данном исполнении вообще учитывая что транзисторов нет, а лт вниз скину.
    учитывая что это ушник, резистор R14 2Вт достаточно?
    С уважением Денис.
    Эта схема финишный вариант??
  17. #3536
    Тамбов
    Пришел тор. Ток хх =0,024А (у 400Вт) и 0,0012 (у 5Вт)
  18. #3537
    Пойдёт! Шушуринскую отсечку постоянки сети не забудьте, тогда гудовени в атмосферу меньше.
  19. #3538
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Это точно. Тор талема 500w имеет ток хх 12мА и гудит на поверхности стола очень даже. Мультиметр наличие постоянки в сети 220в не показывает вообще. Поставил шушуринский фильтр от постоянки - бонусом к основной задаче фильтра получил гробовую тишину.
  20. #3539
    Крым Керчь
    офф.
    Ну вот еще у одного человека тот же результат что и у меня- а в другой теме с пеной у рта доказывали бесполезность фильтра постоянки ( правда торы заказывались в Харькове и гудение проявлялось только иногда ночью) .
    Последний раз редактировалось vasa1970; 30.08.2017 в 11:57.
  21. #3540
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    у меня когда в один удлинитель с усилителем воткнута ёлочная гирлянда, тор начинает гудеть, очень слышно, фильтр от постоянки вроде есть.
    Я даже париться начал, пока гирлянду не вытащил и не вздохнул с облегчением.
