Страница 34 из 92 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #661
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Да все тут гораздо проще. Нужен прибор, который покажет то, что требуется. А богомерзкие измерительные микрофоны и совершенно неправильно написанный софт вроде Арты и спектроанализаторов для измерения Вибраций Звука не катят. Показывают черте что, вместо того, что задумано. Шумомер тут может оказаться очень кстати, он уже апробирован Гуру Автозвука, но я лично использовал-бы микрофонно вклчюченные наушники, они по долгу службы ближе к Уху)).
  3. #662
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    [QUOTE=киса;2375627
    Хорошо, но один из динамиков у нас сейчас и станет СЧ. Я бы и оба динамика сделал НЧ, но где брать СЧ динамик с чувствительностью под 96...100 дБ? С уважением, Юрий.[/QUOTE]
    Оригинальное решение динамика на СЧ - набрать из трех как делал Б.Б. - http://photo.qip.ru/users/yras/4202562/
    Там на СЧ - два динамика параллельно и последовательно с третьим, и всё это подключено через полосовой фильтр 1 пор. Не знаю какие там сопротивления динамиков, но похоже два по 8ом те, что поменьше для мида(в паралель) и основной на СЧ последовательно. Можно попробовать сделать, подобрать из недорогих динамиков что-то подобное. Такая компоновка динамиков заметно дает прибавку на мидбасе. Но там не все просто, большое поле для творчества. Может кто слушал эту систему, скажите, какое сопротивление и чувствительность у применяемых динамиков на СЧ?
  4. #663
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    А фазу вы как собираетесь измерять шумомером? А импульс как измерять? А КНИ, если вдруг захочется? А компенсировать влияние АЧХ усилителя и фильтров как будете?
    Конечно, микрофон и компьютер гораздо лучше подходят для сведения акустики, чем шумомер, еще и за 100500 денег. Шумомер годится только для одного - измерения АЧХ в режиме шума.
    так речь и была о приблизительной оценке ачх, не за дорого. Для сведЕния естественно лучше что-то подобное: http://www.nix.ru/autocatalog/microp...XLR_85092.html
    С уважением, Андрей.
  5. #664
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Динамик мидбасовый Alphard PS-12: Qts - 0,5, чувств. реально около 93дб (по паспорту 96). Пришлось резисторы ставить на ВЧ и СЧ для выравнивания уровня с НЧ.
    Но не хватает разборчивости на НЧ (струны контрабаса). Может на НЧ поставить динамик 18", есть ли недорогие, с хорошим звучанием?
    Недавно "жаловались" на звук этих динамиков PS-12 (2шт в ОЯ)-"гудение " и "бубнеж". Но там было две ошибки слишком узкие лицевые и пробовалось без индуктивности.Интересно будет послушать итоговое,что из этого всего получится.
  6. #665
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Получить внушительный и эффектный бас в открытом оформлении, от Альфы в том числе, на самом деле вообще не проблема. Нужно просто задавить весь остальной диапазон относительно этого низа. Кто-то спросит, мол ну и что там останется? Нууу, останется - что останется. Но, на самом деле, не так и мало останется. Всё-таки следует учесть, что динамики сами по себе очень чувствительные
    А Вы не заметили, что низкограющие басовики никогда не бывают высокочувствительными?
  7. #666
    естессно. Потому что кпд динамика обваливается пропорционально 3 степени , если двигаться вниз по частоте. Но всем хочется чуда, чтобы низкий бас и чтобы громко и чтобы колонка места не занимала и чтобы жене нравилась.
  8. #667
    old chap
    Достаточно перераспределить мощности по полосам.
    И бас глубокий и все остальное в соответствии с законами физики.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Там нечему бубнеть....особенно в щите.
    Даже в оя никакого криминала не было.
  10. #669
    Назарово
    Это точно. Этот дин вообще не для щита.
  11. #670
    Югра
    Индуктивность надо обязательно. Если нет под рукой обмоточного провода, то как временный вариант для прикидок применяю имеющийся в наличии трансформатор. Подобрав подходящую обмотку, регулирую индуктивность перемещая сердечник.
  12. #671
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В идеальном варианте надо иметь динамики с разным резонансом.
    И прикрутить к ним разные катушки, чтобы максимально выровнять АЧХ.
    Буду так делать, может получится....
    У меня есть и новые и старые Альфы, как у ББ.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.08.2017 в 21:02.
  13. #672
    Наверное это не так. В противном случае этой ветки не было бы. И все желающие чуда лепили бы махонькие росточком и узенькой мордой ФИ.
    Кстати, мнение о том, что Опен Бафл это просто, ошибочно. Просто, это когда динамики влеплены в фанерную дверь и тд и тп.
    А поскольку аматоров считающих, что можно построить такую акустику на тяп-ляп, подавляющее большинство, то и имеем распространенное негативное мнение.
    На самом деле, а ни как не обязательно, что бы на середине была каша. Это с какого перепугу открытое оформление этому способствует в большей степени чем другие? Может ровно наоборот? Чего у нас там с переходными при первом порядке? И почему тут первый возможен а в других оформлениях мягко говоря не очень? Как четыре 15 дюймовых лопуха взаимодействую с помещением?
    С уважением hydr.
  14. #673
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Всем добрый вечер. Сегодня к 15" динамику установленному в щит, присоединил последовательно дроссель в 10 мН. Подавал на эту связку синусоидальное напряжение RMS 2,84 В с различной частотой, а на громкоговорителе измерял напряжение. Вот что получилось. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	динамик 15 дюймов+.jpg
ID:	298618 Кто может прокоментировать максимум напряжения на частоте 70 Гц. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 18.08.2017 в 10:02.
  15. #674
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мне кажется это комнатный стояк.
    У меня горбик на 85гц, это 4 метра.
    А комната 4х4м.
  16. #675
    old chap
    Всем добрый вечер. Сегодня к 15" динамику установленному в щит присоединил последовательно дроссель в 10 мН. Подавал на эту связку синусоидальное напряжение RMS 2,84 В с различной частотой, а на громкоговорителе измерял напряжение. Вот что получилось. Нажмите на изображение для увеличения.
    Добротность головки в "оформлении" + взаимодействие оформления с помещением.
    На выходе имеем некое подобие мидбаса с условным горбиком на 70-ти.
  17. #676
    измерять напряжение на клеммах громкоговорителя - бессмыслица , ну, увидели резонанс динамика в щите, и чо?
    Нас волнует ачх этого динамика по давлению, , причём, не абы какая, а ровная во-первых и протяженная вниз во- вторых. А эти таблицы кроме уныния ничего не навевают.
    Последний раз редактировалось Бока; 09.08.2017 в 23:37.
  18. #677
    Чем измеряли?
  19. #678
    Настроить щитовую акустику можно и без генератора, если слухом не скорбен. Дать шум с диска или спектралаба , розовый конечно, и подкидывать катушки до тех пор, пока звук не обретёт некий баланс, не глухо ,но и без шипения мерзкого, навязчивого, наглого, а . ровно и приятно, примерно как шум прибоя на пляже в Сочи)))
    Это значит, что басовая полка и сч полка примерно равны по уровню и можно думать о стыковке вч динамика.
  20. #679
    Саратов
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Чем измеряли?
    Цифровым осциллографом GDS-72102. https://prist.ru/produce/card.htm?mn=GDS-72102#t=main
    Последний раз редактировалось киса; 10.08.2017 в 07:12.
  21. #680
    Клещами токовыми. Не, они брешут, лучше линейкой. Вообще, лучше измериловку и тем более симуляторы вообще не применять. Всякая там накачка возникает только у тех, кто делает бубнилки. В щитах не работает не только измериловка и расчеты, там не работает физика, и от лошадиной индуктивности "накачка" не образуется. Высшие порядки применять нельзя, потому что это гуделка-кричалка, нужно применять только первый, потому что благородно одинокие емкости и индуктивности в Открытого Овальника Глашатаях работают исключительно как феншуйные частотно-зависимые резисторы, и точка )). Я правильно понимаю?
