Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
Как бы вопрос с конденсаторными инверторами минуса не такой простой. Эта чардж пумпа лм2776 например какую пульсацию будет гнать в питание. Это как бы костыли и не будет ли лучше использовать оу в однополярном питании 5в.
---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
Особенно меня пугает 100мгц в цапе es9028. И как оно будет работать если с лм2776 в питании мусора будет больше.....
---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
И еще вопрос отвязывать питание 5в от пк к цапу через dc_dc преобразователь 400мгц или не надо? Кто что думает мо сему?
Нашел любопытную картинку замеров..
это получается что NZ2520SD лучше кристеков что ли?!
http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...scillator.html
замерял может кто?. из наших..
В даташите всего две точки - с отстройкой от несущей на 1 и 100 кГц. Судя по картинке, остальное дорисовано исходя из фантазии и смелости продавца.
Там же есть ссылки на источники, и если сравнивать их - картина противоположнаяПричем close-in PN аж на 20дБ отличается))
Вот для сравнения даташиты на Эпсон SG-210STF, близкие аналоги этих NDK, индивидуальные на частоты 256 и 512 fs. На 768 и 1024 не нашел. ФШ с отстройкой 10, 100, 1К, 10К, 100К, 1МГц.
SG-210STF_X1G0041710032_en.pdf
SG-210STF_X1G0041710030_en.pdf
SG-210STF_X1G0041710019_en.pdf
SG-210STF_X1G0041710017_en.pdf
С уважением, Михаил Янковский.
Вы питаете ЦАП от достаточно грязного 5В ПК и при этом боитесь использовать инвертор? Поставьте LC фильтры ( обычно так и делается ), к тому же большинство современных импульсных преобразователей работают на частотах более 1МГц. Посмотрите на спектры того же FIIO X3 II - там все очень чисто, во всяком случае в звуковой полосе, а там применяется несколько импульсных преобразователей ( в том числе и отрицательного напряжения ), LC фильтры и после них линейные малошумящие стабилизаторы. Или вот, как пример, одна ссылочка, там есть и схема и измерения : http://www.amb.org/audio/gamma1.5/
Последний раз редактировалось vladsan75; 08.08.2017 в 14:33.
шо-та у Амба все слишком чистое )))Или вот, как пример, одна ссылочка, там есть и схема и измерения : http://www.amb.org/audio/gamma1.5/
по крайней мере его amb mini3 на ad8397 (который применен по ссылке на выходе) даёт гораздо больше искажений.
NwAvGuy
http://nwavguy.blogspot.ru/2011/05/amb-mini3-diy-headphone-amp.html
Последний раз редактировалось vladsan75; 09.08.2017 в 09:55.
У NDK по этой ссылке http://www.ndk.com/jp/ad/2013/001/index.html приведен шум NZ2520SD (SPXO на графике) для 49МГц, он и должен быть хуже чем для 22.5 на несколько децибел хотя бы, может и до 10 на низких частотах. Для подтверждения сравните значения в даташите при отстройке 1КГц для разных частот. И вот этому графику я бы поверил - для данной частоты естественно. Кстати, продавцы график шумов NDK тоже не из пальца высосали а взяли с сайта производителя, сейчас я его там не нашел правда, но точно помню что видел, и лишь наложили в равном масштабе на график Кристека. И вот этот график с самого начала выглядел как-то подозрительно, может потому потом и убрали.
Эпсон похоже на 45/49 не делает. Для примера вот даташит на 48.
SG-210STF_X1G0041710046_en.pdf
Последний раз редактировалось Mic Dragon; 09.08.2017 в 18:59.
О чем я и говорю - DC-DC преобразователи не такое уж великое зло, а в портативных устройствах без них практически не обойтись, только у меня нет гальванической развязки ( просто нет для нее места ), но для переносного ЦАПа при работе от андроид-устройств и с батарейным питанием самого ЦАПа, думаю она и не нужна.
Меня не беспокоит совсем работа DC-DC преобразователей в аудио-частотах.
А волнует их возможное влияние на цифровую часть Es9028q2m. Частоты цифровой части как раз находятся в тех же диапазонах 100-400 Мгц.
У ПК нет на 5В никаких DC-DC. У ноутбука - тоже скорее всего через LDO стабы организовано 5В.
Так что ЮСБ 5В грязный не у всех......
