Страница 31 из 92 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Точнее- полки нет, она свалена влево, растущее давление с частотой. Где талию будем делать, барин?
    Вот и меня это озадачило. Как растущее звуковое давление конвертировать в полку хотя бы от 60 Гц до 300 Гц и звуковое давление на уровне 93 дБ? Тем более, что мощность подводимая к динамику составляла всего 0,5 Вт, что при одном вате даст ещё прирост в 3 дБ.
    Последний раз редактировалось киса; 07.08.2017 в 21:37.
  3. #602
    Вильнюс, Литва
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    Повторюсь, лучше всего вот так вот оформить и установить Ripol:
    Лучше всего реализовать на 18" длинноходах. Сделать коррекцию. После этого претензий к малой глубине или малом количестве низов не возникнет ни у кого.
    При работе вибрации есть? На сколько сильные?
    С уважением,
  4. #603
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ширина приличная плюс ухи по бокам, уважаю. Смотрим ачх: басовая полка- от 250гц, герц, вижу. А в чём волшебство, собственно? Ждали 40, получили 250. И?
    А какой динамик измеряете?
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    К вам вопрос.
  5. #604
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    По человечески, со стойки померил рипол, как видим не так всё и плохо!
  6. #605
    киса, это обычное поведение мидвуфера в непривычном оформлении)). Рост давления с частотой выравниваем обычной катушкой, выброс на 1,5-2кгц-резонанс пыльника- давится более сложными фильтрами. Обвал полки влево компенсируется увеличением размера щита.
    Где-то так...
  7. #606
    Саратов
    Двухкатушечный. Изготовлен в соответствии с патентом Ирины Алдошиной. Там два зазора и две катушки на общем каркасе. Они включены встречно, но направления магнитных полей в зазорах противоположное и посему результирующая сила складывается и соответственно чувствительность на 1,5...2,0 дБ выше. Поскольку катушки две и разнесены они в пространстве, то и тепловая компрессия наступает позже, но и это ещё не всё. Это для другой темы. У JBL такие динамики в почёте. А этот динамик изготовлен как бы правильно сказать "по мотивам".
  8. #607
    Фото не мое, взял из сети в качестве иллюстрации, как лучше всего на мой взгляд инсталлировать Риполь.
  9. #608
    Москва.
    Это если помещение позволит. Попробовал развернуть, хуже стало. От стены см.60 мой стоит. Вибрация есть. не критичная. (самого ящика)
  10. #609
    Саратов
    Где-то так...
    Пыльник там имеется, он жёсткий. Выполнен в виде сетки с пропиткой, но настолько прозрачен, что видно все отверстия в магнитной системе и вокруг катушек для улучшения охлаждения. А может и правда отклеить пыльник? Увеличивать размер щита в наших квартирах не просто. Сейчас в варианте №1 получился щит 1200х2000мм.
  11. #610
    киса, пыльник в вашем варианте не звенит, потому как акустически прозрачен. Трогать его не надо.
    Так думаю,если катушкой уравнять отдачу на 60 гц и 500гц, а выше 500 -1000 гц прижать вторым порядком, или первым с цобелем, должно получиться неплохо. Но это всё вилами по воде, слушать нужно и настраивать, а гаданию плохо обучен)))
    жаль, что таблица с цифирками тяжела для осмысления, непривычно очень.
  12. #611
    Саратов
    Изготавливать на моих динамиках Риполь наверно не целесообразно, так как тыльная сторона с фронтальной не герметичны, а в Риполе такое давление, что воздух наверное будет свистеть.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Сейчас прикину вариант фильтра.
    Спасибо за поддержку.
  13. #612
    Москва.
    герметизировать надо. Но ктс1,3 ( если про те ГГ) то не пойдут в риполь.
  14. #613
    киса, попробуйте подкинуть на музыке или шуме к динамику последовательно катушку, скажем, от 1 до 3 мгн, чтобы получить ровный баланс баса и средины, чтобы нигде не торчало. Может оказаться, что динамику вашему этой меры будет предостаточно и звук получится достойный. А уже тогда можно будет про средники думать. Кстати, буквально в это воскресенье принесли на замер - обслух Итоны средники, модные ныне. Я подивился их красивому ровному и ясному звуку. Правда, на выставке они не впечатлили нигде. Но первое впечатление шикарное.Чутьё невелико, но это вообще не проблема. Проблема- давить крикливый средник.
  15. #614
    Москва.
  16. #615
    Саратов
    Бока, Может быть эти динамики включить параллельно, получим 8 Ом, чувствительность ещё увеличится и тогда последовательно дроссель на указанную индуктивность. Теперь другой вопрос:"Как эти динамики расположить на щите? Симметрично? Или как советуют в ветке разнести на края щита?"
    А может один динамик пустить на всю полосу, а второй через дроссель для увеличения отдачи в полосе от 63 до 250 Гц? С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 08.08.2017 в 06:36.
  17. #616
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Доброго дня! Может кто подскажет как правильно расположить динамики на щите. У меня получилось, что динамики излишне удалены от центральной вертикальной линии. Буду переделывать, конструкцию. Может попробовать поставить второй дополнительный динамик к НЧ динамику? Как тогда разместить СЧ динамик относительно пары НЧ?
    На СЧ ШП 12" Альфард, ограничен полосовым фильтром - кондером 100мкф, индукт. 0,22мН. На НЧ - PS-12 через 10мН, ВЧ - РТ35 через 0,7мкф.
    https://www.youtube.com/watch?v=7OyWuxjXTuI
  18. #617
    киса, динамики однозначно параллелим, иначе чутья не вытащить, катущка понадобится лошадиная, а усилитель нужен с высоком выходным напряжением.
    Насчёт варианта 2,5 полосы -разумно так поступить, если средину динамик играет живо и красиво, тогда оставляем один в качестве средничка. А если мычит на средине , то смысла нет, валим обоих.
    Тащить басовик на край щита я бы не стал, эти фокусы важнее на сч, а на нч никакого выигрыша нет.
  19. #618
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Интересно, много всяких рассчётов. Но плохой перевод.
    Аа для щита, что-то есть?
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Dimtan, что за НЧ динамик, какая Q.? и чуйка...
    Конечно, нужна пара НЧ, чтобы получить отдачу внизу...
  20. #619
    Югра
    Цитата Сообщение от
    [B
    Dimtan[/B], что за НЧ динамик, какая Q.? и чуйка...
    Динамик мидбасовый Alphard PS-12: Qts - 0,5, чувств. реально около 93дб (по паспорту 96). Пришлось резисторы ставить на ВЧ и СЧ для выравнивания уровня с НЧ.
    Но не хватает разборчивости на НЧ (струны контрабаса). Может на НЧ поставить динамик 18", есть ли недорогие, с хорошим звучанием?
  21. #620
    Какое? Вообще-то, динамики с открытым зазором и газонпроницаемым пыльником без проблем работают и ЗЯ, и в ФИ, и в четвертьволновиках, там давления куда выше. Я понимаю склонность строить предположения на основе компетентных мнений с привоза, но в симуляторе-то можно проверить. Наверное)).
