Страница 28 из 92 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Снимаете параметры подавая НЧ сразу на две колонки?
    С уважением hydr.
    Вы прикидываетесь что ли? Речь о популярном в этой ветке параллельном включении Альф(по две на канал). От одной, Вы и 90дБ в щитке размером в половину межкомнатной двери не получите.
    Похоже тема получает новую жизнь... "Мочало - начинай сначала". Те же доводы, те же убеждения, только персонажи поменялись.
  3. #542
    Фанеру сам резал? Очень ровно и точно...
    Нет, заказывал нарезку за денюшку. В итоге цена вышла раза в два дороже, чем в Оби или Леруа, но нарезали очень точно. Сборка прошла быстро и легко, матерные слова не использовались.
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    Фанеру помоему в Леруа режут... , а точно в оби, я в Оби на варшавке резал.
    Режут и там, и там, но у них техническая резка. Т.е. по факту как повезет. Могут очень точно порезать, а могут и нет. Я решил, что лучше переплатить и гарантированно получить хороший результат, чем сэкономить и потом ломать голову, как же это все собрать, не имея инструментов по точной доводке заготовок.
    У меня это была экспериментальная конструкция. Просто хотелось попробовать "на вкус", что же такое этот загадочный Риполь. Если бы точно знал, что оставлю себе - то заказал бы изготовление корпуса с финишной отделкой на стороне. Самому собирать, не имея опыта и мастерской - смысла не вижу.
  4. #543
    восьмёрка раскрывается вдоль стены.
    то есть, наилучший звук у вас получился, когда риполь работает в боковые стены, а на слушателя излучения нет??
  5. #544
    Тула
    Вообще , прямоугольники и квадраты в Леруа режут очень точно. Главное осмотреть листы перед распиловкой, чтоб у них в торцах не попадалось засевших скрепочек от степлера(частенько такое бывает). Неточность в основном бывает из-за попадания этих скрепок на упоры.
  6. #545
    В теории сбоку от Риполя (так же, как и сверху/снизу) должно быть АКЗ, т.е. низов должно не быть. Но на практике, заходя сбоку или нависая сверху, я не заметил какого-то существенного уменьшения количества низов, не говоря уж об их полном отсутствии. Картина конечно меняется, ну так она всегда меняется в закрытом помещении при перемещении слушателя.
  7. #546
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Именно так. Комната у меня веселее не придумаешь.. можно сказать квадратная((.
  8. #547
    А что, они режут еще какие-то фигуры?
    Я видел рекомендацию, что за качественной распиловкой в такие магазины надо приходить утром, к началу смены. Пока человеку еще мозг неадекватные покупатели не вынесли. И установить нормальный контакт с мастером. Тогда шанс, что напилят точно, крайне велик.
  9. #548
    Москва.
    эт. точно. Прямоугольники режут. Отверстия нет)))
  10. #549
    г.Кемерово
    У нас в Леруа при цене за лист от 700до 1200руб качественной фанеры нет,но есть распил (отверстия сейчас любые можно без проблем на чпу ).
  11. #550
    Тула
    Сергей, я у себя в городе выбирал в Леруа очень приличные шлифованные листы без единого сучка и с красивым рисунком(насколько это возможно у берёзы). Главное не лениться стопку поворошить.
  12. #551
    г.Кемерово
    Дим там сверху пачки в мой рост -лист более менее без сучков..подымаешь на других хоть и шлифованная уже сучки ,смотришь по пачке посередине ,внизу пачки уже у некоторых листов слои один два отслоились(плюнул и ушел..привезли ребята с Новосибирска правда и цена за лист в три раза дороже,но качество и рисунок красивый).
  13. #552
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Итак, что мы имеем.
    Если оформление Риполь (разновидность диполя) даёт такие приемущества, как снижение рабочей частоты, выравнивание АЧХ, уменьшение горбов. Так это отлично!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.08.2017 в 21:05.
  14. #553
    Здешний
    Итак, что мы имеем.
    Если оформление Риполь даёт такие приемущества, как снижение рабочей частоты, выравнивание АЧХ, уменьшение горбов. Так это отлично!
    Не дает он такого преимущества. Дает он просто более оптимальную акустическую нагрузку на динамики. Выравнивание на самом деле мизерное. Когда же вы тут это наконец то поймете?
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  15. #554
    Харьков
    Итак, что мы имеем.
    Ну только это за счет потери порядка 10 дБ чувствительности. Т.е. если дины например 93, то Риполь получится 83. Однозначно нужен отдельный усилитель
  16. #555
    Ровно так и у меня включено. Вопрос то вот в чем, адекватно ли отражает чувствительность открытой системы стандартная осевая х-ка на 1метре для отдельно взятой колонки. Не буду приводить все цифры, их всегда можно поставить под сомнение, убогий ВШВ -003, снималось не в камере и тд. Другими словами обсасывать можно до морковкина заговинка.
    Но вот не убиенный факт. В комнате в 20м.кв. стоят напольные Кремоны с чувствительностью в 91дб, для комфортного прослушивания нужно около 3Вт. Опен Бафл в 42м.кв. требуют гораздо меньше, хотя осевая х-ка показывает всего 92дб.
    И на слух по басу Кремоны с их 32Гц сливают щитам, прислушиваться не нужно, понимание приходит мгновенно.
    С уважением hydr.
  17. #556
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Две Альфы дают чуйку 95дб.
    Взял два одинаковых усилка, подключил к одному ELAC247 89db, к другому щиты.
    Усилки с РГ Максима, с децибельными шкалами... Разница в показаниях 6дб.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    http://www.audiomania.ru/pro_sabvufe..._sm-115_n.html
    Но эта штука не подходит для открытого оформления.... Q=0,3 очень мало, желательно больше 0,7...
  18. #557
    почему зеркально? Просится же установка динамиков в риполь "морда к попе". Или есть нюансы?
  19. #558
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А какая разница? Есть какое преимущество...
  20. #559
    Тула
    Вы иногда вполне вменяемым языком такие вещи выдаёте... что хоть стой, хоть падай. Вот что Вы сейчас сказали??? В комнате 20м.кв., о какой "комфортной громкости" можно говорить при подачи на АС чувствительностью 91дБ/м мощности 3ватта??? Да это будет не комфортная громкость, это будет невыносимо в комнате находиться и проклятия соседей на всю оставшуюся жизнь.
    Чем Вы осевую характеристику то измеряете, у Вас микрофон калиброванный?
    Всё-таки фанаты оппенбаффлов, это определённо секта какая-то ... Твердят как мантры , сказки какие-то... Тут ещё один был фанат, он от 30Гц линейку замерял на АЧХ, сейчас вот что-то молчит. Всё... спорить тут со всем этим потоком сознания бесполезно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Никаких они фигур не режут больше. Только раскрой под прямыми углами. Для отверстий у любого конструктора-самодельщика должен быть фрезер, электролобзик и руки из нужного места. Этого вполне достаточно для любой сложности корпусов в домашних условиях.
  21. #560
    Морда к попе - это не Риполь. Но такой диполь есть. Главная особенность, насколько помню, снижение искажений.
    Риполь - это морда к морде. Особенность - практически самая компактная конструкция сабвуфера из возможных на динамиках данного диаметра (как правило, получается меньше, чем две транспортировочные коробки от динамиков) и снижение резонансной частоты на величину до 10 Гц.
