Страница 27 из 92 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Вот именно. Зачем жопу на глобус натягивать. Отдельный мидбас и отдельный саб. И драйвово и глубоко.
    И с оформлениями больше свободы, и размеры умеренные.
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Сергей они и есть, немного модифицированные, подвес заменён на пену и катушки на пришпане намотаны. Лежали лет , так, эдак... оба 30 Герц резонируют... в риполе 15 дают. Хотя Qts у них 0,38 и невписываются в открытое, пренебрегая этим в виду их чуйки и мощи и сравнительно небольшим смещением Хmax + живут вообще отдельным усилителем- звучат очень достойно... но для моей конуры))) даже избыточно. (18 кв.м.) листы взял 440х440 , глубина посадки ГГ 110 от фанеры до фанеры (внутренний замер) Лицевая щель 80мм.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    вот пока так.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Прошу не сердится в виду качества картинок... какмера на телефоне просто ужас(.
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    да.... ящик не маленький получается)))))
ID:	298412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298416   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298418   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #523
    г.Кемерово
    Спасибо!Понятно(скорей всего у него такая же модель,хотя с буковками на конце мог конечно забыть). Интересно было их конечно"вживую" сравнить эти различные типы оформления.
  5. #524
    Москва.
    Рипол конечно в КПД проседает, в виду этого нужно брать ГГ более чутвительные и мощные. Настройка лицевой щели ( ширина ) = скорость. Сравнивать сложно. Не ухает, не резонирует мебелью, НЧ быстрый, глубокий и артикулированный.
  6. #525
    Цитата Сообщение от ABSOLUTT Посмотреть сообщение
    а Риполь стоит в том месте где оказался более удачным звук, в связи с комнатой.
    Значит, не поняли в чем суть вопроса была?
  7. #526
    old chap
    А какой именно диапазон быстрый глубокий и артикулированный ?
    Ведь НЧ полоса, достаточно, широка .
  8. #527
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Цитата Сообщение от McRAM Посмотреть сообщение
    Никаких "двухфутовых" щитков и никаких открытых оформлений Эминенс в тестовых измерениях не использует, это заблуждение.
    Я может как-то неправильно понял написанное производителями?:
    " Eminence response curves are measured under the following conditions: All speakers are tested at 1W/1m using a variety of test set-ups for the appropriate impedance | LMS using 0.25” supplied microphone (softwarecalibrated) mounted 1m from wall/baffle | 2 ft. X 2 ft. baffle is built into the wall with the speaker mounted flush against a steel ring for minimum diffraction ...".
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Дима, согласись, странный подход: взять изначально ровный от 40 герц басовик с высокой отдачей, вкрячить его в "двухфутовый измерительный щит", -видимо, большего размера применить им Заратустра не позволяет, а под то, что от баса осталось, удавить все прочие участки. Но при этом уверять всех про эти самые 93дб .
    Мне доводилось встретить подобный подход в колонках одной известной фирмы, там для получения более-менее низкой частоты среза басовика его обвалили выше резонанса , бас выделить, а средник и пищалку всякими гасилками удавили по отдаче. звук получился на диво никакой, задушенный и неживой.
    Саша, не знаю как 93, но 90 от двух Альф вполне себе получается... Что по сути конечно можно от одной восьмёрки в правильном ящике получить.
  9. #528
    Москва.
    Простите, видимо нет. Он расположен как на фото, посередине, между акустических систем, восьмёрка раскрывается вдоль стены.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Верхнее ограничение выставлено в 120Гц.
  10. #529
    ABSOLUTT, вот это совпадение! Я тоже делал Риполь на Beyma SM-115N.
  11. #530
    Москва.
ID:	298442 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сможете попробовать двумя словами))))) обрисовать звук))) ? плиз..
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    на какую настройку вышли?
  12. #531
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Я может как-то неправильно понял написанное производителями?:...
    В каждой ПДФ-ке иэготовитель указывает условия измерения, по смыслу так: "динамик монтируется на щитке размером 2х2 фута, который заделывается в стену измерительной камеры объёмом 75 кубометров" (далее пару слов о конструкции камеры и оборудовании).
    Здесь, на 11-12 минуте, можно посмотреть как инженер Lisa с этим делом управляется: https://www.youtube.com/watch?v=YmOmtLZUwFo .
  13. #532
    old chap
    Ниже,120 -ти Гц, так понимаю "линейка" ?
  14. #533
    Москва.
    да
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    дует отдельным усилителем.
  15. #534
    old chap
    да
    Интересно...
  16. #535
    ABSOLUTT, я с электронной коррекцией использовал. Кроссовер у меня тогда был в ресивере, АЧХ правил цифровым параметриком Behringer FBQ2496.
    Сравнивал с имеющимся тогда самодельным сабом ЗЯ. Тоже с коррекцией. Субъективно показалось, что Ripole гораздо меньше моды помещения возбуждал. Низ более равномерно по помещению был. Но и бас от Ripole не таким "злым" показался, более мягкий чтоль. По "скорости" тоже отметил, что Ripole очень быстрый. Но это я заметил инструментально, когда задержки выставлял. ЗЯ просто "тормозами" показались. Сейчас уже не помню точно, но чуть ли не фронты относительно Ripole задерживать пришлось.
    Для себя сделал выводы, что штука хорошая, но абы куда не поставишь. Ну и ход у 115N конечно маловат для такой конструкции, динамики при моих запросах по басам (я от 20 Гц старался вывести в полку) чуть ли не на пределе работали. Ветер из щели был такой, что гриль как флаг на ветру хлопал.
    Короче, как и сказал ранее, такую штукенцию лучше всего в виде журнального столика оформлять и перед собой ставить. Либо пару делать и тогда уже подальше установить можно.
  17. #536
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	298444 Ну, что, раз так всё клёво, тоже буду делать... Уже начал....
  18. #537
    Мой процесс сборки:
  19. #538
    .. не знаю как 93, но 90 от двух Альф вполне себе получается... Что по сути конечно можно от одной восьмёрки в правильном ящике получить.
    Снимаете параметры подавая НЧ сразу на две колонки?
    С уважением hydr.
  20. #539
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Мой процесс сборки:
ID:	298445 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298446 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298448 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фанеру сам резал? Очень ровно и точно...
    Я пока делаю макет, Если получится, тоже фанеру буду пилить...
  21. #540
    Москва.
    Фанеру помоему в Леруа режут... , а точно в оби, я в Оби на варшавке резал. 1т.р. цена вопроса. (лист 1,5х1,5 м.)
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Мой процесс сборки
    Класс! Аккуратно, без сучка и задоринки!
