Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
Именно наберут хрен пойми чего и потом пытаются в этом разобраться, что заведомо безнадёжно
Тут вот повеселило от "производителя"
Как правило при неизменной рецептуре внешний вид да и остальные свойства остаются постоянными, а тут: 1. Внешний вид Паста, от темно — до светло-красного цвета.![]()
Так точно ) И не только он к сожалению .... Почти любой с активатором один больше другой меньше в зависимости от количества и состава флюса ...
---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 07:53 ----------
В цепях с малыми токами начинаются приколы токи утечки глюки и тд... Например на плате мобильника ....
Про мобильники не знаю, я к ним внутрь не лажу, там ничего интересного, но почему-то у меня эти "приколы" не начинаются, причем в гораздо более высокоомных цепях, чем есть в мобильнике.
Но тебе это конечно не важно ты можешь продожжать пользоваться разрекрамированной в ютубе хренью вашевского производства.
P.S. по настоящему "активные" - есть у меня бутылочка ЛТИ-120, лет 20 к ней не прикасался, а выкинуть жалко.
Последний раз редактировалось Alex; 03.08.2017 в 08:58.
Тогда ещё раз - бросьте пользоваться всякой разбодяженной хренью о которой вам в ютубе сказали что это флюс. Пользуйтесь нормальными флюсами от нормальных производителей на котрые без проблем находятся два простых документа: даташит и safety data sheet и которые на практике не электропроводны, типа того же МГ кемикалс и Кестера.
вот тут страничка от Кестер с искомыми документами
А если уж пользуютесь (хренью), то не думайте что все поголовно ей пользуются тем более на нормальном производстве, а не в гараже дядюшки Ляо
P.S. Стоит добавить, что пользуясь безродными флюсами, безотносительно того что на них написано, мыть платы обязательно
Последний раз редактировалось funny the rat; 03.08.2017 в 18:49.
Любой активированный флюс проводит ток понимаете ?)) Что кестер что амтеч другое дело когда марка флюса фирмового без активатора вообще например флюс плюс.... У кестера кстати добрая половина модельного ряда активированная в том числе и карандаш типа для пайки солнечных батарей .... Я выше уже делал вырезку из даташита кестера где написано удельное сопротивление флюса )
---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
Я не только ей пользуюсь а много и разными но когда за 10мл 1000-1200р нужно отдать а устройство не 10 в месяц то начинаешь задумываться .... 300р это не 1200 верно ?)
А есть таблицы с составами.... Для снятия окисла и лучшей пайки применяются разные кислоты и активаторы.... Оно и вправду лучше паяет особенно когда медь на воздухе потемнеет появиться пленка.... Посмотрите состав флюсов фирмовых популярных ... Там указанно удельное сопротивление ....
---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
Не могу точно сказать видимо не хватает плоскости щупов или нужно его нагреть активаторы ведут себя по разному ..... Одни после нагрева поднимают сопротивление другие после высыхания... Мой мультиметр в банке с флюсом тт тож молчит.... Лучше через бумажку проверить![]()
Первая часть поста вообще ни о чём. Предложение посмотреть состав флюсов - не по теме, меня не интересует в данный момент состав. И даже меня не интересует удельное сопротивление конкретных флюсов.
Был выдвинут тезис, что ВСЕ активированные флюсы являются токопроводящими. В каком авторитетном источнике я могу увидеть подтверждение этого тезиса?
Какой вас активированный флюс интересует ? http://anytech.narod.ru/flux.htm
Да не надо ставить вопрос по-другому. Я не спорю. Я просто хочу услышать авторитетные данные, подтверждающие некую информацию.
Но я так понял, что тезис был на основе собственного опыта, и авторитетных данных не будет. А собственный опыт ограниченный, и ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ В МИРЕ активированные флюсы испытаны не были.
Жаль...
Я тебе два выше привел не токопроводящих активированные флюсы
---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
Как я понимаю, опыт ограничен практически исключительно китайским фейком и левыми флюсами с неизвестной и нестабильной рецептурой от местных производителей.
Т.е. все вокруг ничего не соображают один Михаил 1985 понимает во флюсах![]()
Там есть как активные требующие смывки так и и нет на канифольной основе без активных компонентов токопроводящих... Ручной монтаж....
---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
На любом производстве при применении активных флюсов требуется отмывка при ручном монтаже ....
---------- Сообщение добавлено 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было 07:38 ----------
Плохо проверяли .... Гляну 559 был на работе ) намажу бумажку проверю сопротивление )
Последний раз редактировалось Михаил 1985; 04.08.2017 в 08:06.
и методика тоже)))
шутка)))
Для всех: за всю мою практику только один раз активный флюс "закоротил" - монтажницы плохо промыли плату, и под кварцем остался флюс. Флюс был ЛТИ-120. НО, перед тем как "закоротить" прибор проработал почти один год!
Испытал сейчас два активных флюса:
1) AMTECH RMA-223-LF-TF не измеряется до 200 МОм ни до, ни после прогрева
2)ЛТИ-120 замерился в 1МОм !!!!!тюбик пару лет стоит полуоткрытым на столе, спирт почти выветрился из 20мл флакона, по этому консистенция стала более густая и цвет почти коричневый.
