Страница 36 из 53 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #701
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    .Васильев, а платку к какой схеме вы выложили? Или это пример наглядный для ориентировки?
  3. #702
    Да это к радио 4/79 , к схеме предыдущего поста.
    С уважением Максим.
  4. #703
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Схема Акулиничева, удовлетворяющая Вашим требованиям - это схема из статьи "Качество звучания при малом уровне громкости" конца 70х.
    Да, этот усилитель действительно хорош, причем параметры практически постоянны что при малых сигналах, что при близких к клипированию.
    По результатам тестирования добавил несколько элементов, см. рисунок
    подбором резистора R4 выставить ноль на выходе.
    несмотря на микротоковый режим работы входных транзисторов нелинейные искажения ничтожно малы во всем звуковом диапазоне
  5. #704
    Я тоже хочу сделать усилитель Акулиничева. В рессивере поменять плату УМЗЧ. Давайте или Лепехина вместе попросим или Vadim 161. Может еще кто так же хорошо умеет платы разводить. Готов скинуться на оплату работы.
    Я могу сделать платы по 2,5$ за дм2 с "зеленкой" но без маркировки+ шаблон,приблизительно 7$, но шаблон, это одноразовая оплата, отправлю куда угодно, но за Ваш счет.Это не игрушки,это промышленное производство. Формат ф-ла печати - любой,текстолит FR-4 из Европы. Мой интерес "0", кроме бегатни и гемора с отправкой.
  6. #705
    МО Салтыковка
    Это очень дешево, по сравнению с Резонитом.
    Качество будет не хуже?
  7. #706
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Столько схем налепили, что не понятно, по какой делать?
    Надо найти лучший вариант, а тогда делать ПП....
    Осмелюсь предположить, что вот этот будет лучшим https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1501126461
  8. #707
    Наверно не несмотря, а благодаря. Главное применить во входном каскаде супербета транзистор. Таких сейчас много.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Обоснуйте.
  9. #708
    Бобруйск
    Обоснуйте.
    Так автор схемы обосновал. Я доверяю его опыту.
    Думаю, что при повторении подобных схем в большей степени важна будет грамотная разводка печатной платы.
  10. #709
    РФ ЛНР
    Я доверяю
    Доверять нужно себе, своему опыту. Или опыту коллективному если на схему--реализацию есть какая то статистика, как удачная так и не. По поводу повторения, не логично ли для начала "разогнать" макет ватт до 30-50-ти, проверить термостабильность, да с различными токами покоя, устойчивость к возбудам как по ВЧ так и по НЧ/ИНЧ, посмотреть че там будет при коротком замыкании выхода, по пути искажения измерить и, если устроит, тогда уже и заделать грамотную разводку печати в совокуплении с конструктивом. Где то с пятой попытки. Кто ж за такое возьмется?
  11. #710
    Могилев, Беларусь
    variator, а для чего разгонять до 30-50 Вт, если допустим имеющееся питание +-20В? Не кит же на продажу тестируется, а для себя и под свои нужды. Посему ЛУТом односторонку сделать, чтобы потом легко было повторить (пусть даже и с перемычками, если без них не получится). Может и пяти попыток не понадобится)
  12. #711
    г. Могилев
    Обоснуйте.
    раз Александр дал ссылку на меня, то приведу лишь несколько графиков, чтобы не перегружать ветку
ID:	298247 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Like_Akulinichev_10V_fool spectr.png
ID:	298248 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298244 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298245 Нажмите на изображение для увеличения.
    в статье Акулиничева речь шла о качестве на малой громкости. Параметры его усилителя не зависят от уровня выходного сигнала благодаря глубокой ООС. Правда в области нижней середины имеется подъем искажений. В моем варианте искажения стабильны, и с ростом выходного напряжения нарастают плавно за счет роста низших гармоник (которые маскируются самим сигналом), при этом высшие гармоники также не растут. В моей модификации спектр спадающий, это видно и по полному спектру. Все графики сняты на нагрузке 4 Ома, т.е. в одинаковых условиях работы.
    p.s. когда говорят о качестве на малой громкости обычно подразумевают первый Ватт
ID:	298250 Нажмите на изображение для увеличения.
    в моем варианте на первом Ватте искажения в 2 раза ниже и спектр гармоник уже
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.08.2017 в 17:06.
  13. #712
    Но это пока только симуляция или собран в "железе" хотя бы макет?
  14. #713
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    для чего ... 30-50 Вт, если ... +-20В?
    А если на предлагаемой симуляции +/-25? - типа 50 ватт прогнозируется. Вот проверить и снизить питание до имеющихся. Просто комплекс мер испытательных, чтобы быть уверенным в надежности.
    Ну и какую схему выбираем? 79-го года, 84-го, 89-го, 92-го или одну из автора темы?
  15. #714
    г. Могилев
    результат симуляции совпадает с заявленным Акулиничевым, а в железе он его точно собирал. Или есть основания не доверять?
  16. #715
    Из всех усей Акулиничева вариант 4/79 нравится больше всего.Но необходим входной буфер с малым выходным сопротивлением иначе регулятор громкости не совсем корректно работать будет
    С уважением Максим.
  17. #716
    Три каскада с общим эмиттером, первый из которых работает в микротоковом режиме. На хрен Селфа и компанию!
  18. #717
    Просто нравится.
    С уважением Максим.
  19. #718
    Резонит не видел, ничего не могу сказать. Работаю с этим производителем более 10-ти лет, заказывал очень много плат. "Промахи" с его стороны чрезвычайно редки, скажем так, исчезающе малы...
  20. #719
    г. Могилев
    приходилось сталкиваться с такой проблемой? насколько я знаю большинство источников сигнала с выходом напряжением, а это подразумевает низкое выходное сопротивление, как правило буфер на выходе уже имеется. В крайнем случае последовательно с выходом стоит резистор порядка 100 Ом для защиты. Другое дело что входное сопротивление усилителя всего 10 кОм, а это требует выходного конденсатора источника сигнала (если такой имеется) большой емкости (и желательно неполярный) чтобы не обрезать НЧ. Лучше если его не будет и постоянка на выходе отсутствует! Только из этих соображений может понадобиться линейный усилитель или просто буфер на входе усилителя.
    даже два: первый с током 0,1 мА, второй с током 0,5 мА
    тем не менее ИМИ на 1 Ватте ничтожно малы
ID:	298269 Нажмите на изображение для увеличения.
    за счет высших гармоник чуть выше шумовая подставка, чем в моей версии, а в целом уровень ИМИ ниже
    Что касается типового усилителя Селфа то Camdridge 540 выполнен по его схеме практически 1:1 с небольшими изменениями по борьбе с насыщением в клипинге и с отказом от коррекции Миллером.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.08.2017 в 20:42.
  21. #720
    С буфером получше, регулятор то включён нетрадиционно
    С уважением Максим.
