Страница 6 из 38 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #101
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    .....чувствительность наверное только диаметром пьезодатчика можно поднять. В продаже видел с диаметром латунной мембраны примерно 5см.....
  3. #102
    Tartaria
    Да, а также уменьшением толщины этой латунной мембраны. Но при этом уменьшается частота собственного резонанса пьезоэлемента. Хотя это конечно не столь критично для данного применения.
  4. #103
    Екатеринбург
    ....надо только постараться обеспечить максимальную глубину ОС в полосе 40 - 150 Гц.
  5. #104
    Tartaria
    Это определяется в другом месте петли ЭМОС, не в датчике
    Доберемся еще и до этого...
  6. #105
    Екатеринбург
    Чем дальше собственные резонансы датчика от рабочей полосы, тем глубже ОС можно будет реализовать....
  7. #106
    Tartaria
    Это не самоцель Есть оптимум. Кроме того не забывайте про задержку распространения сигнала (~0,6mS), которая так и так не даст реализовать очень глубокую ЭМОС.
    SashaNetrusov, а глубокая ОС, по-вашему, это сколько (в цифири)?
  8. #107
    Екатеринбург
    Децибелов 10.
    Добавлено через 6 минут
    .....добиться приемлемых искажений при малых габбаритах.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.11.2006 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
  9. #108
    Tartaria
    Децибелов 10
    Вообще-то это желаемый минимум
    Добавлено через 16 часов 25 минут
    Я вот тут вот что подумал - внутри ЗЯ существует определенная реверберация (эхо), из-за того, что бародатчик находится внутри, он все эти процессы будет регистрировать и вводить в петлю ЭМОС как паразитный сигнал. Есть ли смысл вводить звукопоглощающий материал в ящик? Или все это будут внеполосные процессы, и на них можно не обращать внимания?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 28.11.2006 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение
  10. #109
    Хороший вопрос, как говорится. На мой взгляд, важно, чтобы ящик был небольшого размера. Тогда вся совокупность - головка, объем ящика, бародатчик - будут представлять собой систему с более-менее сосредоточенными параметрами. Величина этого эхо на мой взгляд будет напрямую зависеть от размеров ящика. На счет звукопоглощения - я бы добавлял в любом случае. И именно х.б. вату. По моим замерам, будучи введенной в оптимальном количестве, она дает увеличение объема на свои 20...25%. Механическая добротность при этом меняется так слабо, что этим можно пренебречь. Только я бы объем ящика условно разделил на две части. Одна часть небольшая - без ваты - в ней расположена головка и датчик, а другая - большая, заполнена ватой.
  11. #110
    Tartaria
    Да уж, риторические вопросы не люблю задавать
    Возник он вот почему - вчера начал возиться уже с ЭМОС, результаты, наверное, пока рано выкладывать - еще возиться и возиться - маловат запас по фазе у верхней граничной частоты ЭМОС (в районе 100-150Гц) - имеем подъем АЧХ, на НЧ - все О*К - но, пока нужной глубины ЭМОС добиться не удалось, нижнюю граничную частоту получилось спустить только до 25Гц (-3Дб). Оценочно, достигнутая глубина ЭМОС - 12-15Дб. Так вот, в полосе частот от 200 до 2000 Гц на АЧХ торчит частокол из узких пиков, первое подозрение - на реверберацию. Измерения проводил на "розовом" шуме, так что, ИМХО, это вполне реальная гипотеза. Надо будет попробовать прогнать свип-тоном, и сравнить. Потом попробовать добавить звукопоглотитель и опять сравнить. Вопрос - промежуточные результаты будут вам интересны? Выкладывать? Еще попробую в качестве референса понаблюдать поведение сигнала (АЧХ) с акселерометра.
  12. #111
    Совсем уж промежуточные - наверно не очень, но этапные - да.
    Да, это будет хорошо. Только вот, возможно, что с этого датчика тоже будут наблюдаться следы от реверберации, попадающей через диффузор.
    Это от задержки 0,6 мс?
    Вопрос не по этому разделу: Вы питаете НЧ головку от ИТУНа на МС. А не разрабатывали ли, случаем, ИТУН на дискрете, для питания СЧ, ВЧ в классе А и без ООС?
  13. #112
    Tartaria
    В том числе. Надо как-то перепахивать корректор. Мысли есть. Пока, на этой стадии, наверное, можно обойтись другим выбором номиналов частотнозадающих цепей. Путь тут один - пробовать и смотреть.
    http://reanimator-h.narod.ru/aamp.htm - подойдет?
    Еще -
    http://igolkin.com/index.php?option=...d=15&Itemid=27
    Усилитель ИТУН
    Написал Виктор Еременко
    Tuesday, 07 December 2004
    Ретроспектива создания полноценного усилителя - источника тока.
    Обсуждалась тут -
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/37936
    В данном случае - нет. Хотя это не принципиально. Используется мостовой ИТУН с перекрестно-симметричной ООС на дискрете. Монстр Он у меня описан тут - http://reanimator-h.narod.ru/itun_pub.htm
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 28.11.2006 в 13:39.
  14. #113
    Екатеринбург
    Ну это на краях рабочей полосы 40-150 Гц.
    Слишком большой наверное не получиться, да и стоит ли. Насколько ли адекватен сигнал с датчика (по линейности) излучаемой мощности диффузором.
    нелинейность динамика сведётся к нелинейности датчика. Намного ли она лучше?
    Добавлено через 2 минуты
    А вообще в итоге хотелось бы получить хорошее звучание от динамика в кубе с шириной стороны немногим больше диаметра динамика.
    С ватой надо быть осторожней. Т.к. есть риск получить сигнал с датчика не пропорциональный смещению диффузора......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 28.11.2006 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
  15. #114
    Tartaria
    Это мы еще обязательно померяем
    Это в частотной или амплитудной области? Если в амплитудной - колитесь, что вам известно про нелинейность адиабатических/изотермических процессов в звукопоглотителях
  16. #115
    Екатеринбург
    В амплитудной. Известно совсем не много. Но частота резонанса меняется. Значит с упругостью воздуха что то происходит. И перемещение мембраны в датчике и диффузора вполне вероятно не будут пропорциональны объёмам ящика и полости внутри датчика.
  17. #116
    И пусть происходит. Только в варианте, как я предложил, датчик и головка находятся в обычном воздухе, то есть вне этой зоны, где что-то происходит.
    Кстати, на счет небольших объемов ящика - тут природу сильно не обманешь. Для этого нужны хорошие головки, Ламер со стажем недавно ссылку приводил на такие - с низкой резонансной и небольшим эквивалентным объемом. Только они и дороги и трудно доставаемы.
    Nota Bene, просимулировал Вашу схему (модернизированную) в мультисиме - получились большие гармоники. Правда транзисторы все другие. При каком сигнале на выходе у Вас получилось 0,015% ?
  18. #117
    Tartaria
    Уже не помню Вроде на большом. Давно это было. По выходному каскаду у меня были еще какие-то наработки. Дома посмотрю.
    Кстати, для СЧ/ВЧ потребуется кроссовер, рассчитанный под высокое выходное сопротивление УМ. Последовательные фильтры тут не смотрели? - http://sound.westhost.com/parallel-series.htm
    Series vs. Parallel Crossover Networks
    Copyright © 2003 - Rod Elliott (ESP)
    (With additional material by Gene DellaSala - Audioholics)
    Page Published 14 Aug 2003 (Updated 24 Aug 2003)
  19. #118
    Я пробовал входной каскад заменять на чистые источники тока - все равно не меняется Кг. Но, может это врет мультисим? Вы ведь макетировали на реальных элементах.
    По поводу кроссов под ток я знаю. Но они, любого типа, снижают приведенное выходное сопротивление. Поэтому (и еще по другим соображениям ) будет на каждую головку свой усь.
  20. #119
    Tartaria
    Дома посмотрю.
    Вот - можно попробовать покрутить в симуляторе. Не макетировались.
ID:	16408 Нажмите на изображение для увеличения.
    Удалось повозиться с корректором ЭМОС. Его схема -
    Просьба не удивляться номиналу С6 - так получается меньший фазовый сдвиг в полосе ЭМОС - лучше устойчивость. Еще есть над чем поработать...
    Замеры АЧХ с бародатчика (скорректированного - сиреневый график без ЭМОС) - голубой - средняя глубина ЭМОС, желтый - близкая к максимальной (ФЧХ - его же), красный график - АЧХ с акселерометра (с прошлых измерений).
    Замеры АЧХ с акселерометра - красный - без ЭМОС, голубой - средняя глубина ЭМОС, желтый - близкая к максимальной (+ФЧХ).
    "Лес" пичков на графиках еще может объясняться наводками от осветительной сети - макет получился раскидистый Все графики АЧХ - без заполнителя в АС.
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 29.11.2006 в 01:30.
  21. #120
    Спасибо за схемы, попробую их покрутить.
    На счет графиков - нравится. Получается, что при глубине, соответствующей голубому графику, вполне все реализуемо. Да и желтый - тоже нормально. Пик образуется на уже нерабочих (для НЧ головки) частотах и он будет подавлен фильтром. Сколько получается глубина ЭМОС желтого графика на резонансе (он у Вас где-то в районе 50 Гц) при питании от уся с нулевым Rвых?
