Страница 9 из 20 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #161
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Не увидел у тебя на переходнике вывода наружу сигналов управления делителем ЦФ. Ладно, какой нибудь PCM1794 может сам определить сэмплрейт, а для 5847 или AD1853 требуется внешнее управление.
    Не умеет ВВВ єтого, в последней версии пришлось лепить плисину. Но єто уже не лайт получился
  2. #162
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я, конечно, чего-то могу недопонимать в силу собственной дремучести, но вывод соответствующих сигналов на свободные пины GPIO - это вопрос софта, и в дополнительном железе необходимости нет.
  3. #163
    Верно, но если мьі не шарим в софте, клепаем в железе
  4. #164
    ПИТЕР
    Вот такая штука нам не сгодится?
  5. #165
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Разъёмы неудобные. На i.mx6 есть много куда более подходящих для DIY плат.
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Если выбирать недорогую плату именно на семействе i.mx6, я бы наверное остановился либо на Starterkit Hola, либо на чём-то из wandboard.
    У стартеркита есть ещё SK-iMX6 - тоже можно посмотреть.
    ЗЫ: Я эти платы щупал в отрыве от аудио тематики, хз что там с i2s.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #166
    Может и сгодится, с ее ESAI, только что там с драйверами под это дело?
  7. #167
    Северная Голландия
    Раньше freescale*овские процессоры (этот - в частности) были интересны как раз хорошей поддержкой производителя относительно софта. Без NDA и миллионных заказов как у некоторых...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #168
    Может кто-то объяснить эти муки выбора на несколько страниц если все уже найдено, испытано и без проблем работает пару лет точно и у нас, и за бугром? Чем не устраивает BBB? USB из коробки, для i2s кроме развязки не нужно ничего (втыкаешь в ЦАП вместо Болеро и слушаешь музыку), для спдиф минимум обвязки. Новая версия "green" избавилась от не нужного нам hdmi со своим контроллером и стоит около 40 баксов. Холодный, потребление не более 500ма (без usb).
    volumio просто скачивается с сайта, записывается на SDшку и отдает битперфект без танцев с бубном хоть с nas, хоть с usb flash, хоть с интернет радио. Под i2s надо подправить только одну строчку конфига. Управление с любого смартфона, планшета через веб или программу - клиент.
    Единственно в чем может быть вопрос это старые ЦАПы с управлением делителем, но по-моемому Анатолий и эту проблему решил недавно плиской (могу ошибаться).
  9. #169
    Дык, может есть что еще лучше?
  10. #170
    Лучшее враг хорошего)) Что не устраивает-то чтобы искать альтернативу?
    Раз уж на то пошло и учитывая, что писать ПО никто из присутствующих не будет, видится другой путь: идем на сайт волумио, рунеаудио и т.п. (какая больше нравится) смотрим список поддерживаемых устройств и выбираем "что получше" ;)
  11. #171
    город у моря
    Размером.
    Это плюс. Об её существовании я узнал позавчера.
    В топку волумию.
    Плюс написать скриптик, который будет выводить на GPIO сигналы управления делителем ЦФ.
    Решил. Не самым оптимальным образом, конечно.
    Вообще - никакая не нравится, но если выбирать меньшее зло, то руна. Под собачью косточку сборка имеется, но допиливать придётся в любом случае.
  12. #172
    Россия, Тула
    В топку волумию.
    Можно узнать почему?
    По моему небольшому опыту работы с этими плеерами - вебинтерфейс волумио (рунеаудио то же самое практически с точки зрения пользователя) самый удобный в управлении вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:41 ----------
    Где можно купить по такой цене?
  13. #173
    город у моря
    https://www.seeedstudio.com/SeeedStu...en-p-2504.html
    Не может нормально обрабатывать cue. Остальное уже совершенно неважно.
    Руна обрабатывает, и кириллицу нормально отображает, при условии её кодировки в UTF8.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    Удобного ни у одного плеера нет, все перегружены бесполезными сортировками по исполнителям, жанрам и прочей фигне.
  14. #174
    Частый гость Аватар для Вергилий
    От Волюмио я пока что в восторге.
    DSD правда не native ...но DSD мне в принципе малоинтересно. Нету контента. По крайней мере я не нашел своих любимых исполнителей в DSD. вообще ни одного
  15. #175
    более менее под 10-ку винду годится клиент chimney.
    правда как оно с кирилицей ХЗ. не приходилось
  16. #176
    Может, не пожалеть еще пятерку, и взять:
    https://www.seeedstudio.com/SeeedStu...ss-p-2650.html
    вдруг понадобится?
  17. #177
    город у моря
    вдруг понадобится?
    Ну я принципиально стараюсь всё, что только возможно, подключать проводами по LAN, поэтому штатных портов роутера мне никогда не хватает, надо минимум восьмипортовый свитч докупать.
    Так что наличие вайфая при отсутствии LAN лично для меня огромнейший минус.
  18. #178
    А блин, я не заметил что там нет эзернета - разьем-то стоит. только то дополнительный ЮСБ вместо эзернета
    Тогда вычеркиваем - вайфай в случае надобности, можно и в ЮСБ воткнуть.
  19. #179
    Размером.
    размер кредитки. Куда уж меньше-то?
    это скорее к миеро - автору драйвера i2s писать с просьбой сделать если кому очень надо. Но с другой стороны конкуренты даже того, что есть у BBB/BBG не имеют.
    Руна мертва и для бигля не обновляется уже года два. Кормили завтраками про добавление i2s а потом забили. А волумио Вы видать давно не пользовали. i2s из коробки, куи (flac), русский без проблем. Над куями аре вроде еще работают.
    у производителя, но там доставка дорогая. На ибее и али периодически проскакивает по 45-50 с фришипом. Вот https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...reen_814096731 в Москве по 50.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    вдруг понадобится?
    с дровами могут быть проблемы, придется допиливать. Да и не думаю, что хорошая идея в корпус ЦАПа (мы ведь i2s хотим использовать) еще одну шумелку засовывать. Если нужно, можно через USB, но мне больше нравятся мосты ethernet-wi-fi - абсолютно прозрачно для устройства (правда дороже).
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Это была одна команда. Потом кто-то от кого-то ушел и т.п. Начало у руны было хорошее, но они так и осталиcь на уровне 2014-2015 годов
  20. #180
    г. Москва
    Максим, вот тут я писал как решить проблему с CUE. В версиях Волумио 2.0.0+ все работает из коробки.
    Александр.
