Страница 27 из 37 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 739
Тема: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    По умолчанию Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    Почему все лезут куда-то в глубокие дебри. Почему-бы не изготовить Ланзара качество на высоте до подачи сигнала на вход в динамике даже фона неслышно и диапозон напряжения питания широкий!!!
  2. #521
    По умолчанию Re: Старый добрый ЛАНЗАР !!!
    А смысл? Если пары близкие ,то лучше номинал сопротивления до 0,1 - 0,15 Ом уменьшить
    С уважением Максим.
  3. #522
    Баку
    Спасибо, понял! Ещё вопрос по питаю: нормально ли для усилителя питание +-35 В? Просто есть готовый тор, мотал его для TDA7294, сердечник от ЛАТРа. Доматывать не очень хочется.
  4. #523
    Нормально, даже надежнее будет.только сохраните неизменным ток через стабилитроны.
    С уважением Максим.
  5. #524
    Баку
    Palych73, по каким схемам Вы создавали печатную плату? Маркирую сижу детали, чтобы потом легче было паять и не накосячить. Маркирую по схеме из шапки, только не совпадает некоторые детали. Если у Вас остались схемы выложите пожалуйста. Транзисторный я ещё не собирал, не ругайте слишком.
  6. #525
    вообще то эта печатка приводится на многих сайтах посвященных Ланзару. . как альтернативная версия пп.
    но еще сообщается о том, что в этой пп возможно есть ошибки.
    вот такой вот это "анекдот с бородой".
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    а в этой ветке никто доводить до ума её, к сожалению, не захотел
  7. #526
    Баку
    Мда... А я уже собрался заказывать платы. Так что получается теперь, по какой печатке и схеме лучше собрать усилок то? Детали все могу достать. Собрать хочется для дома, сейчас на TDA7294 использую. Хочется на транзисторах.
    Может эту печатку переделать, и сделать её по схеме из шапки, чтоб уж наверняка?
  8. #527
    да.
    из доработок разве что лучше поставить один неполярный электролит вместо двух последовательных полярных. место сэкономит. и электролит с резистором в цепи ОООС лучше местами поменять.
  9. #528
    Баку
    Буду работать в этом направлении тогда.
  10. #529
    Да делайте по проверенной пп. и обкатанной без ошибок .Проверялось лично , и звучит великолепно.См. вложение.
    Это г*вно не идет не в какое сравнение с платой Палыча.
  12. #531
    Полностью согласен,дополнительно в плате Палыча ун прокачен и это уже не примитив, а нормальный качественный усилитель среднего уровня хайфай.
    офф ваш ланзар даже древнего шушурина ,качественно сделанного , не может обойти во всех планах.И бас хуже и звук хреновый, да и ноль гуляет
    С уважением Максим.
  13. #532
    Баку
    Да жаль только детали не промаркированы.
  14. #533
    Палычу в личку стукнитесь, врядли откажет в помощи
    С уважением Максим.
  15. #534
    Баку
    Вот по удалял то чего на схеме нету. Вот что получилось.
Название:	Ланзар переделка.JPG
Название:	Ланзар переделка2.JPG
  16. #535
    А зачем удалять то ,не понимаю. Вся изюминка исчезла.Если не списаться будет с Палычем, то отмаркирую чуть позже плату вам
    С уважением Максим.
  17. #536
    Зачем вы убрали два электролита по питанию? Верните на место.
  18. #537
    Баку
    Хватит ли алюминиевого радиатора 150ммх69ммх36мм на один канал?
  19. #538
    Если дискотеку не устраивать и ток покоя не задирать то почему бы и нет?
    офф котик интересный на аваторке
    С уважением Максим.
  20. #539
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Категорически рекомендую предусмотреть схему установки 0 на выходе.
  21. #540
    в оригинале стоит
    С уважением Максим.
