Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Посоветуйте усилитель для сабвуфера.
    По умолчанию Посоветуйте усилитель для сабвуфера.
    Нужен качественный, но простой в исполнении и повторении усилитель для 10 дюймового саба в ЗЯ.
    Голова:
    Мощность (пиковая), Вт : 500
    Мощность (долговременная), Вт : 250
    Импеданс, Ом : 4
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц : 28 - 300
    Чувствительность, дБ : 89
    Питание не принципиально. БП будет от 220В.
    Последний раз редактировалось Beer; 14.07.2017 в 00:40.
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель для сабвуфера.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Попробуйте что-нибудь готовое на IRS2092.
    Цитата Сообщение от Vadim 161 Посмотреть сообщение
    Я думал, что для саба можно что то по проще.
    Эти усилки хороши во всем диапазоне.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    https://audiosila.com/product/naborv...vt-2om-kpd-92/
    у меня на таком висят пара JL Audio 12W3V4 4 в паралель в зя нормально.
    Спасибо!
    Но хотел сам попаять.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Если попаять - здесь на форуме много схем, в т.ч. Г.Крылова. Но в итоге попаять выйдет дороже, а по ТТХ - хуже. Посмотри Парк Аудио, как раз под твои запросы подходит. Металлический PlateSub DX350 на их сайте 207долл. Две модели: покрутить ручками или с ДСП с настройкой по ЮСБ, подмодели на разные выходные сопротивления: 2, 4, 8 Ом.
    Если побаловаться почти задаром, то на Авито активный домашний саб 12дюймов пр-во Heco на днях за 3000руб. был в продаже.
    На схеме Крылова транзисторы хрен найдешь такие. Может тогда лучше на Линзаре остановиться.
    Я смогу без опыта собрать и настроить Линзар? И как он для сабвуфера, не "излишен"?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    наверное, если есть желание паять то проще не найти, настраивать там только ток покоя надо.
    Ланзар и так самый простой. Тут есть такие кто делал именно на саб, ни у кого вроде душа не болела за это.
    Тут на форуме есть faq по безопасному запуску усилителей, прочитай. Основное, что запоминают по нему - первый запуск усилителя нужно делать через лампочку включенную в разрыв цепи питания.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Собрать из кита можно,не советую самому радиодетали приобретать,нарвёшься на фейк,из того что дёшево и хорошо
    лучший Александр- qwertyui@211.ru
    http://do.ngs.ru/advert/categories/e...?id=1872775412 у него недорого и готовые блоки .
    Можно и класс д на али прикупить https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ower+amplifier
    Последний раз редактировалось shap2770; 16.07.2017 в 01:25.
    А на TPA3116 как охарактеризуете?
    Например такой: https://ru.aliexpress.com/item/DC12-...311.0.0.0kjyB6
    Он уже с фильтром для саба.
    Последний раз редактировалось Beer; 17.07.2017 в 10:30.
    слишком мощный.
    Ага, соседи вешайтесь )))
    Подкупает то, что фильтры не надо мутить.
    Или надо?
    old chap Аватар для subsonic
    слишком мощный.
    Хватит стёба.
    Платка учебная...
    Заказал на 3116. нужно срочно на подзвучку.
    А сам буду Ланзара собирать. Не думаю, что быстро получится....
    Спасибо за советы.
    Хватит стёба.
    Платка учебная...
    Правильно Александр,говно!!!
    Вот зачетная- https://ru.aliexpress.com/item/IRS20...1-0fdf74388141
    плюс ваш сабофильтр
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Никитинский ... В БП тор, ватт на 250...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.07.2017 в 06:21.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
